MaT0
Registrovaný: 18.5.2010
Auto: BMW E46 330d touring
E46/330d Touring - Relatko na Angel Eyes cvaka
Pondelok, 7. Februára 2011, 16:15
Caute, mam taky problem ohladom relatka k Angel Eyes.
Prednedavnom som nahodil Angel Eyes (66 LED), no nechcel som to davat americkym sposobom, tj. aby som stale svietil, tak som sa rozhodol pre napojenie na parkovacky.
Reletivne sa to podarilo, aj AE svietia, no ked mam nastartovane je pocut ako relatko cvaka. Aj ked sa blizsie pozriem na AE, tak jemne blikaju.
Neviete niekto, cim by to mohlo byt?? Resp. nemoze to sposobit nejake problemy ako rychlejsie opotrebovanie AE a pod?
Olo*
Registrovaný: 15.9.2009
Auto: 320d 110kw
Re: E46/330d Touring - Relatko na Angel Eyes cvaka
Pondelok, 7. Februára 2011, 19:41
MaT0 napísal:
mne to robilo to iste,
vsetko som poodpajal, nasledne pozapajal, odizoloval, a bolo po probleme...
ale kde bol presne problem sam neviem :D
Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
Pondelok, 7. Februára 2011, 21:00
caf...mne to robilo tiez, blikali ked boli pripojene na parkovacky...ja som to vyriesil tak ze som ich nanapojil na parkovacku ale na zadne svetlo a uz ide ako ma....
koki
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: 320D Touring
Pondelok, 7. Februára 2011, 22:29
mam presne taky isty problem a neviem prist na chybu...vsetko je uz napevno pospajkovane a kvalitne zaizolovane a stale to robi.... :?:
BMW e36 Coupe 1999 110kW
BMW e32 Sedan 1992 135kW-ex
BMW e30 Coupe 1985 75kW-ex
BMW e46 Touring 2003 110kW
BMW e36 Compact 1995 75kW-ex
KoKi team
MaT0
Utorok, 8. Februára 2011, 09:46
No, vidim, ze sa aspon cez vikend nebudem nudit. :smile: Skusim to teda este raz cele prejst, hadam sa podari s tym nieco spravit.
Ked na nieco pridem, hodim sem nejaku foto/dokumentaciu :wink:
Utorok, 8. Februára 2011, 11:19
No ono ak to dáš na parkovačky ta to rele cvaka,profor sa snad vyjadri, myslím,že je to modulaciou.......
Rony
Registrovaný: 22.3.2010
Auto: E46 320D 110kW
Utorok, 8. Februára 2011, 11:31
No mne to tiez cvakalo, tak som v motorovom priestore nechal napojene klasicke parkovacie ziarovky a problem bol vyrieseny a aspon mam pekne osvetleny motorovy priestor ked v noci otvorim kapotu. Relatko necvaka ani AE neblikaju. Takze to je jedno riesenie.
A druhe ale to som neskusal by mohlo pomoct vypnut kontrolu ziaroviek na parkovacky tzv. check control. Len som to nemohol najst kde to vypnut cez diagnostiku. Potom by uz nemuseli byt ani tie ziarovky zapojene. Podla mna to cvaka prave kvôli tej kotrole ziaroviek.
MaT0
Utorok, 8. Februára 2011, 11:47
Ahaa, to som este zabudol napisat - ja som neodpajal parkovacky, tie mi stale svietia. Iba som ku kablu parkovaciek pripojil ten spinaci biely kabel, ktory ide do relatka.
Roland85
Štvrtok, 10. Februára 2011, 20:04
MaT0 napísal:
Presne takto aom to aj ja urobil...a blikalo mi to aj tak...a este som zistil ze mi to bliklo pravidelne kazdych 30sekund....ale ako som sponinal...napojil som to na zadne svetlo a uz mi to hra ako ma...
MaT0
Piatok, 11. Februára 2011, 11:11
Roland85 napísal:
Hmm, najhorsie na tom je, ze sa mi to nechce cele zase rozpajat.. :-k ale ked to bude stale blikat a cvakat, tak mi asi nic ine nezostava.
Ale ako to tak priebezne sledujem, tak sa mi zda ze to robi stale menej a menej.. Zeby to malo nieco s tym ze sa otepluje?? :smile:
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Piatok, 11. Februára 2011, 15:23
Check control.
MaT0 napísal:
koki
Auto: 320D Touring
Piatok, 11. Februára 2011, 16:09
Ja som obydve parkovacky nechal zapojene len su vybrate zo svetla a svieta mi pod kapotu (aby vynikol angel eyes efekt) aaa relatko na podiv necvaka co som velmi velmi rad :)
KoKi team
dusifuk
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: BMW 328i E46 1999
Pondelok, 14. Februára 2011, 20:01
...ja mam tak isto vytiahnute parkovacky k motoru ale na strane kde su napojene AE je vypalena parkovacka a tak ked nezapnem parkovacky tak mi kontrolka svieti,ako nahle ich zapnem kontrolka sa zhasne ale AE blikaju.Vyskusam tu vypalenu ziarovku vymenit a budem vidiet ci to blikanie prestane aj ked mne to nejak zili netrha.
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/ako-dusifuk-auto-kupoval-t42488.html
E46 328i 1999 vinecko
ex E61 525d 12/2005
ex E39 530iA Mpacket 2001
ex E46 325i 2000
ex E39 528i touring 1998
MaT0
Piatok, 18. Februára 2011, 17:41
koki napísal:
A mas ten spustaci kabel napojeny iba na kabel jednej parkovacky?? alebo na obe?? (lebo na forach som nasiel aj taku moznost)
Mozno tam mam predsa len nejaky nie uplne napevno spraveny spoj a mozno kvoli tomu.. lebo chvilu mi to robi a chvilu zas nie. Snazim sa v tom najst nejaky system, no zatial marne... :D
dusifuk
Nedeľa, 13. Marca 2011, 19:47
...vymenil som vypalenu ziarovku za dobru a nic neblika a kontrolka nefungujucich svetiel zhasla,takze problem bol v zlej ziarovke.
ex E61 525d 12/2005
ex E46 325i 2000
