Gali6
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: BMW 318D - 2004
E46/318d - Vysvetlenie z diagnostiky (M47TU)
Utorok, 28. Decembra 2010, 18:29
Nazdar chlapi,
Zasa a opäť ma neposlúcha autíčko, bol som na diagnostike v BA (Rožňavská) a poskytli mi tieto protokoly s diagnostiky..
Problémik je že vôbec neviem po Nemecky. ](*,) ](*,)
Chcem Vás poprosiť či by sa mi niekto na to nepozrel a nepovedal mi niečo o tom..
Autu sa zdvihla spotreba, na 2-stupni pri nižšej rýchlosti je cítiť jemné trhanie, plus čaká ma výmena silentov na motore.. Viete mi povedať približnú cenu týchto silentov?? :-k
Ďakujem
Protokol 2.PDF
(1.01 MiB) 223 stiahnutí
Protokol 1.PDF
(1.13 MiB) 177 stiahnutí
E46 318D Black Saphyre metal color - teraz
E36 316i compact (M-packet) - ex
!!!Meno, rýchlosť a tradícia - proste BMW!!!
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Vysvetlenie s diagnostiky - E46 318d M47TU
Utorok, 28. Decembra 2010, 18:42
hmm a to ti tie papiere len tak dali a nic ti k tomu nepovedali? :shock:
Gali6
Utorok, 28. Decembra 2010, 18:46
Technik mi povedal že vraj sú všetky žhaviče aj s modulom odpálené, ale dalej skoro nič.. Ale je tam toho viac a ja neviem po Nemecky ani ceknúť [-o<
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Utorok, 28. Decembra 2010, 19:08
To je teda technik + ti dal zdrap bezceneho papiera...
Na prvej strasne neni nic... na na druhej mas z DDE 4 chyby
ktore v zasade o nicom nevypovedaju.
Napis na nick Semtex a chod na diagnostiku k nemu :bmwball:
Gali6
Utorok, 28. Decembra 2010, 19:23
Povedal mi ešte že prietokomer je v prdely.. Ale tak prietokomer je váha vzduchu nie? Je tam spomenutá lambda sonda, mám pocit že to bude drahá oprava
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Re: E46/318d - Vysvetlenie z diagnostiky (M47TU)
Utorok, 28. Decembra 2010, 20:44
nefungujú ti žhaviče, buď všetky v prdeli alebo poistky, hlavná poistka 100A, číslo 104, v poistkovom boxe za poistkami na distribučnom boxe, ďalšia poistka je číslo 2 v boxe s RJ motoru, 30A
DDe - Ladeluftschlauch - škrtiaca klapka pri volnobehu nefunkčná (nie som si uplne istý), chyba momentálne nie je, chyba nespôsobí kokntrolu na prístrojovke
DDE - Váha vzduchu - očakávaná hodnota ku aktuálne nameranej nízka, chyba momentálne nie je, zas nesposobí kontrolu
DWA - alarm - chyba predného senzora (zrejme interiérový), skús pozrieť poistku 67, 5A, napája tilt senzor, sirénu...
DWA - vadný spínač vo vodičových dverách - buď kabeláž alebo samotný zámok, treba na INPU kuknuť merane hodnoty, takisto aj alarm...
AUC Heizung... senzor kvality vzduchu v motorovom priestore, skrat na mínus, môže byť vadný, alebo kabeláž...chyba nastala 254krát
DWA - alarm - spínač na kufri, to isté ako dvere
DDE - lambda - nejaká hodnota spalín nízka, chyba nebola aktuálna v tom momente, zas lampa na prístrojovke
GM - Antrieb... antrieb je náhon alebo pohon na otváraní kufra. takže skontroluj kostru na zánku na kufri nakolko tieto dve chyby sú spoločné pre jednu vec.
no a na záver, nečudujem sa kvalite servisu toho predajcu...šak tomu nemožu rozumieť ani oni samí :D
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Utorok, 28. Decembra 2010, 23:41
Profor to napsal dobře, jen upřesním :
Fehler momentan nicht vorhanden = závada není momentálně přítomna, ale někdy dříve nastala, jenže nevíme kdy, takže vymazat a za 300-500 km znova zkontrolovat. Takže žhaviče, senzor AUC, někdy vypadlou hadici vzduchu a váhu vzduchu nyní neřešit a nic z toho nezpůsobí chybové hlášení na palubní desce.
Fehler momentan vorhanden = závada je momentálně přítomna a to je u té lambdy a těch spínačů u dveří a kufru. Spínače je třeba opravit, aby fungoval alarm. Lambda ukazuje málo kyslíku, takže motor má větší emise - bohatší směs =>je třeba řešit komplexněji = filtr vzduchu, netěsnosti na přívodu od turba, co ukáže diagnostika na vstřikách a odvětrání klikové skříně - přesně v tomto pořadí.
Takže protokol dlouhý, ale auto je víceméně v pořádku, až na to trošku horší spalování. Zákazník dostal v servise vyplašenku, teď si sežene prachy a dostaví se k odstranění závad, které na autě v současné době nejsou a my máme po Novém roce co dělat. Ámen.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
profor
Auto: E46 nemám
Utorok, 28. Decembra 2010, 23:53
diky za korekciu
Gali6
Streda, 29. Decembra 2010, 00:47
Páni dosť ste mi s týmto pomohli, fakt ďakujem..
Mám ešte otázku to že je bohatšia zmes, a zle spaluje motor má teda za následok spotrebu vyššiu o 2 litre na 100 km a relatívne citeľné zníženie výkonu?
profor
Auto: E46 nemám
Streda, 29. Decembra 2010, 00:53
No ja zas nie som motorár mechanik tak len neutrálne dám že si myslím že môže. Bohatá zmes znamená viac paliva na ten istý objem vzduchu resp to isté množstvo paliva na menší objem vzduchu
Streda, 29. Decembra 2010, 02:08
modul zhavenia by mal byt ok, inac by vypisalo chybu komunikacie s nim po BSD zbernici. Pravdepodobne bude stacit vymenit zhavice. Ostatne chyby ktore su sporadicke, mal si to dat premazat, pojazdit trochu s autom resp. nastartovat motor a tak citat chyby znovu, lebo niektore z nich su sporadicke a nemusia byt aktualne.
Ten AUC senzor je senzor pre klimu na automaticke prepinanie vonkajsieho/vnutorneho okruhu ak pred tebou niekto cmudi, odsiera sa velmi casto, takmer na kazdej e46 toto nacitam cez diagnostiku aj ja.....
Streda, 29. Decembra 2010, 11:27
Ta lamda môže byt odpalena a preto ukazuje vysoké emisie,a preto máš taku spotrebu akú máš, (podobný problém bol aj na benzíne, aj ked je to iny motor,tak princip lamda sondy je rovnaky a tiež autu kolisali otačky,spotreba bola tiež vyššia),a lamda sonda bola zlá.......po výmene vše ok.....ale pre istotu behni za semtexom a on ti spraví diagnostiku akú ani v bmw neurobia.....)))))Čo sa týka lamdy tak to nieje až také zlé,tento diesel má len 1 ale na benzíne je ich aj 6....))))Poznam človeka čo si ju dal elektronicky odstranit a už sa mu nikdy nepokazí....)))))
