Schneider
Registrovaný: 10.8.2010
Auto: BMW 320D,Touring,04
E46 - kontrola skutočne najazdených KM
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 10:35
Ahojte,
chcem sa Vás skúsenejších spýtať, či existuje nejaký jednoduchý spôsob, ako napr. pri kúpe BMW e46 skontrolovať skutočne najazdené km, a či nebolo s počítadlom manipulované?
POčul som jeden návod ktorý vraj funguje, a každé auto ukáže iné km ako má na tachometri, neviem ale do akej miery je spoľahlivý:
Malo by to fungovať nasledovne: stlač tlačítko resetu "malého" počítadla km a otoč kľúč do prvej polohy. Rozsvieti sa display, bude tam text "TEST" nechaj krátko na načítanie, a pár krát (2-3 krát) zatlač toto tlačítko, a na displayi sa zobrazí skutočná najazdená hodnota.
PRosím vás, je to skutočne tak? Sú tam skutočné km, ak bolo manipulované s počítadlom ?
cnn88
Registrovaný: 18.6.2009
Auto: A6 avant 4B 2.4
Re: E46 - kontrola skutočne najazdených KM
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 12:15
Schneider napísal:
Ahojte,
no ja som to skusal asi pred rokom na mojej e46 a cislo bolo 690 652 km :) tak neviem ci je to pravda mozno aj hej
Peugeot 406 1.8i 16v r.v 1996 (74kw) EX
Ford focus 1.8 tddi 16v r.v 2002 (66kw) EX
Audi A6 2.4i Avant 30v r.v 1998 (121kw) EX
Audi A4 1.8i Q 20v r.v. 1998 (92kw) EX (R.I.P)
BMW E36 316i compact 8v r.v. 1998 (75kw) EX
BMW E46 320D 16v r.v. 2000 (100kw) EX
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 12:28
Schneider napísal:
Ahojte,
A svist ju potom balil do folie........
To co pises je blud, uz sa to tu parkrat rozoberalo. Tam kde si to cital si z teba bud robili srandu alebo ta oklamali. Ziadne skutocne alebo ani nijake ine km ti budiky neukazu. Cisla 6XX XXX je cislo dielu budikov, nie pocte km.
Skutocne km nevycitas nikde a ani nezistis nijakym inym sposobom.
Schneider
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 13:02
VĎaka chlopi, už som sa zľakol, že som si zaobstaral auto s "693289" kilometrami...
Nedalo mi to, a hneď som si to šiel preveriť, spravil som asi 35km, ale toto číslo sa nezmenilo, takže je to blud, a za druhé nieje tam žiadna jednotka, teda keby sa jednalo o kilometre, tak by tam malo svietiť "km"!
Chalani, mohol som si spustením tohoto testu rozštelovať nejaké nastavenia? PRestalo mi fungovať denné svietenie... :-(
SN-silver
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: e46 320i m parketa
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 16:28
mmohol :D
Schneider
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 16:56
SN-silver napísal:
mmohol :D
Vieš poradiť ako sa to dá nastaviť, aby sa reflektory automaticky zapínali pri naštartovali?
Teraz mi to funguje, ale len za zníženej viditeľnosti, teda v šere, alebo po tme, ale cez deň za slnka sa nerozsvietia... :-(
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 18:42
SN-silver napísal:
mmohol :D
AKo,len cez test do vieš pojebkat?????
SN-silver
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 20:25
no jasne kludne moze zblbnut RJ ked tam furt nieco mackas a stelujes Rj zaznamena niejaku kktinu a uz to pusta stale.. skus cez diagnostiku nastavit
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 20:48
#-o
Schneider
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 20:56
SN-silver napísal:
Ozaj, ako je to s diagnostikou na tieto autá? Viem, že ku autám VW group sa dá zohnať kábel aj softvér, do BMW je to vraj horšie.... Viete mi poradiť, kde sa dá zohnať kábel a soft, aby som do toho auta mohol aj sám nazrieť?
Sorry za sprosté otázky, ale mám to auto 2 týždňe, tak získavam skúsenosti...
johnyfly1
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 20:59
radsej si zozen niekoho kto sa v tej diagnostike vyzna :wink:
ras11
Registrovaný: 8.3.2007
Auto: BMW 650i
Pondelok, 20. Decembra 2010, 19:03
Schneider napísal:
diagnostiku nieje tak lahke zohnat ako na vw group, to je pravda, ale su tu nejake alternativy - napriklad carsoft je za relativne par korun, diagnostiku urobis, nejake drobne nastavenia tiez, ale nic vaznejsie uz nie. Proste si pomozes, ale... Na tvojom mieste kaslem na to, lebo ak by si chcel poriadnu taj jednak treba dost velky obnos penazi do toho dat a aj ti s nou treba vediet robit a na druhej strane beznu KTS od Boschu maju uz takmer v kazdom normalnom autoservise a na zakladne veci si s nou vystacis... Pripadne sa spojis s jednym z manikov, diag ma dost z nich tu na klube a neriesis.
BMW 650i, Audi Q7 ex: Jaguar XKR, BMW 330xd, BMW 520d e61, BMW 528i + 23 next...
http://www.comair.sk V zdravom dome zdravý vzduch...
http://www.gardensystem.sk
Pondelok, 20. Decembra 2010, 20:50
cez tie testy sa urcite nastavenia ako denne svietenie rozstelovat nedaju. Najdi si na fore, je tu presny popis co tie testy znamenaju a co sa s nimi robi.
To tvoje svietenie je len svetelny senzor, ak mas nastaveny vypinac v polohe A - auto, tak ich ma rozsvietit ked sa zotmie, nie automaticky pri starte. Automaticke denne svietenie sa da nastavit cez fabricku diagnostiku.
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Utorok, 21. Decembra 2010, 08:45
Presne ako hovori airbone. Da sa nastavit 2 sposobmi - bud ti svieti stale po nastartovani, alebo sa da nastavit US DRL -americke denne svietenie (dialkove na 30% vykonu).
A musim sa s airbonom dohodnut na skoleni, nech ma nieco nauci :mrgreen:
Schneider
Utorok, 21. Decembra 2010, 18:52
MuadDeeb napísal:
Tak na to školenie by som sa aj ja rád prišiel pozrieť, chcel by som vedieť viac o tom aute, a hlavne sa to dozvedieť od profíkov, nie od mojich susedov, čo BMW videli len odzadu, keď ich obehlo... :-D
Je to "americké denné svietenie" na SVK akceptovateíné? čo na to hovoria žiarovky, ako sa ten ich výkon obmedzuje? Nejako frekvenčne, alebo odporom? Vedel by si mi to naprogramovať, alebo poznás niekoho, čo by mi to naprogramoval? :-)
