Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
E46 - 318i - Po rychlej a agresivnej jazde smrad
Streda, 1. Decembra 2010, 20:28
Nazdar panstvo.Poradte mi prosim, ked tomu stupim na krk tak to ide ako ma, ma to aj tah aj vsetko,ale sa mi trosku zda,ze ked vystupim,tak je citit mensi smrad aj to ked sa idem kuknut dozadu,ale niesom si isty ci to ide od kolies alebo od vyfuku(ale asi to ide od vyfuku)...Neviete ci to ma byt tak ?
Stalo sa mi raz, ked som isiel teraz v zime ,tak dymil za studena (to je normalna vec), potom prestal, ked sa zohrial motor a po chvilke trosku zdymil , ale niesom si isty ci to nebolo preto lebo som isiel obiehat auto a podradil som mu ...
Dakujem ...
Ico2311
Re: E46 - 318i - Po rychlej a agresivnej jazde smrad
Streda, 1. Decembra 2010, 22:01
Nikto nic chalani?
Drac1k
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: tri
Streda, 1. Decembra 2010, 22:28
ked ti sem nikto nenapisal,tak skusim ja
1. dymiet by ti nemalo...(jedine teraz v zime to moze byt len para ,ale ako pises mohlo to byt kvoli tomu podR)
2. ked tomu yebes => tym padom tlaci benzin a nestihne vsetko zhoriet - smrad
3. ked tomu yebes => tym padom aj agresivnejsie brzdis ,tak aj brzdy trochu viac smrdia(skor viac!)
4. je to sposobene uplne niecim inym! a som totalne vedla :mrgreen: :!:
Pokial ide tak ako ma,tak je dobre :wink:
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
Ico2311
Streda, 1. Decembra 2010, 22:47
Drac1k napísal:
Dik za odpoved,ono to ide tak ako ma ... Len to som sa trosku zlakol ,ze to zasmrdelo ...
1.Ide biely dym
2.to bude asi pricina
3.to moze byt ale mam pocit,ze to je trosku iny smrad ,ale moze byt nehadam sa ...
4.dufam,ze nie a ze mas pravdu ...
Este raz dik za radu ... =D> =D> =D>
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 08:18
Spojka :lol:
blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 08:58
tak tak spojka a brzdy. kolko dolievas oleja od vymeny po vymenu? (alebo kolko ubudne)
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 10:49
priklanam sa k spojke......ta zacne smrdiet skor ako brzdy:))
ale moze tam byt aj nieco skryte.....ale najbeznejsie brzdy a spojka.....plus kamos mal raz dierke niekde pri brzdovej kvapaline a to slzilo na rozhorucene casti motoru, potrubia.....pani tak to bol smrad :)
SN-silver
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: e46 320i m parketa
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 17:48
spojka .. v zime nedup dojebes daco.. rada cloveka co dupal v zime :D
Ico2311
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 20:06
blesk napísal:
Pol litra mozno o decko viac ako kedy ...
Ico2311
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 20:08
SN-silver napísal:
Ale ja nikdy nedupem,ked je studeny, ja pockam uplne az ked je rucicka v strede...Ale teda necham si poradit, nejdem stupat vobec...
patres
Auto: qupé
Piatok, 3. Decembra 2010, 09:03
Ico2311 napísal:
Chyba! Urcite sa nedrz ukazovatela teploty vody. Pozor, teploty vody! Voda sa zohreje skor ako olej.
Ico2311
Sobota, 4. Decembra 2010, 16:09
Ako zistim ze je zohriaty?Priblizne kedy mozem tomu stupit,tak ze mu neublizim?
patres
Auto: qupé
Pondelok, 6. Decembra 2010, 09:11
Ico2311 napísal:
Ja skor ako po 15km jazdy tomu nedavam viac ako 2500ot.
Ico2311
Pondelok, 6. Decembra 2010, 22:11
patres napísal:
Ja chodim tiez zhruba tak, tych 15 km, ale ja vacsinou chodim na dvojke a do 2000otacok,dufam ze to nieje zle?
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Pondelok, 6. Decembra 2010, 22:38
:mrgreen: vsak tie motory niesu zo skla, kludne mu ujeb. Ale z mierou. Ale 15km ho podtacat po 2000ot. nemuis
