Marek.007
Registrovaný: 29.9.2010
Auto: BMW 320 TD Compact
E46 - Da sa prerobit manualna klima na automaticku?
Utorok, 26. Októbra 2010, 17:08
V aute mam manualnu klimatizaciu.Da sa to prerobit na digitalnu? Mam na mysly ci nestaci ak tam dam ovladanie na digi klimu .Je to realne? Ci nie?
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Piatok, 29. Októbra 2010, 08:32, upravené celkom 1 krát.
Re: klima
Utorok, 26. Októbra 2010, 20:09
TOTO potrebuješ!!!!Mám všetky veci nato aby ti to korektne fičalo, píš pm ak chceš.....))))))))climatronic je climatronic \:D/ \:D/
IHKR na IHKA.PDF
(617.7 KiB) 940 stiahnutí
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: klima
Utorok, 26. Októbra 2010, 20:26
Uau :shock: , dá sa to prerobiť aj na E36? Vie o tom niekto? Existuje takýto návod? Robil to už niekto?
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Re: klima
Utorok, 26. Októbra 2010, 22:04
pridam to sem ja som si vymienal manualnu klimu za ten digi panel vsetko funguje ako ma aj auto ale neviem ci to bude udrziavat teplotu ktoru nastavim na displeji a na co vlastne sluzi ten AUC senzor
Re: klima
Utorok, 26. Októbra 2010, 22:07
Možno si myslíž, že všeko funguje ako má,ale nieje to tak......už len ked pozrieš ten retrofit, tak to čo hovoríš nemôže byt absolutna pravda,aj ked pocit s toho môžeš mať.......ver mi už sme to riešili viac krat......
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: klima
Utorok, 26. Októbra 2010, 22:21
pokial viem ten AUC senzor je na smrad z vonku. ked stojíš trebárs za aviou tak sa kúrenie automaticky prepne na vnútorný okruh
Re: klima
Utorok, 26. Októbra 2010, 22:30
Malo........hehe...ale prd baraní......)))))no neva....dalej ak dáš len panel, tak ti nebude fungovat, to ako motory rozdeluju vzduch od spodu až hore a zase naopak pri rezime auto, ja si možem na climatronicu nadtavit nech mi fuka všade,na manualnej iba jeden,aleob dva smery tušim, teraz som to pozeral ešte pre istotu v manuale...,klapky su stale v pohybe sa mi zdá......ten senzor auc by mal uzatvarat privod,ale ešte som nepostrehol, skusim dat iny.....
januar
Auto: e90 320i
Re: klima
Utorok, 26. Októbra 2010, 22:56
praveze aj ja si mozem nastavit ze aby my fukalo vsetko naraz hore, dole a aj na seba a ale ale vacsinou mam zapnute aby fukalo na mna a na celne sklo
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Re: klima
Streda, 27. Októbra 2010, 10:04
niekde som cital ze ta automaticka vnutorna cirkulacia funguje tak ze stale cirkuluje vnutri, a obcas vtiahne nejaky vzduch zvonku. ak zisti ze je vonku smrad, tak vtedy tu vymenu vzduchu zvonku odlozi.
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Re: klima
Streda, 27. Októbra 2010, 10:50
januar napísal:
Zapnute vsetko mozes mat, ale ked das "auto" tak ti otvara klapky postupne...strieda ich, tak aby drzalo priblizne rovnaku teplotu na nohy, telo aj okno.... proste sa to automaticky otvara a zatvara podla potreby.... citis to hlavne v lete ked mas pustenu klimu....
Co sa tyka toho "smradosenzoru" v navode je napisane, ze auto ma senzor na splodiny z okolia...ono to funguje, ale kym to zareaguje tak napusti auto smradom a potom to necha cirkulovat vo vnutri :D...ma to 3 polohy...privod z vonka, automatika, a vnutorny okruh. Nefunguje to na 100% asi tak na 80%....
januar
Auto: e90 320i
Re: klima
Streda, 27. Októbra 2010, 12:02
Ivank napísal:
diky toto som chcel pocut
