fOE
Registrovaný: 26.7.2009
Auto: E46 328i r.2000
E46 stierace Aerotwin a twin spoiler
Utorok, 26. Októbra 2010, 03:03
Zdravim, riesim teraz vymenu stieracov (original)... a ked uz tak za lepsie 8) Kandidati su vlastne len dvaja a sice:
Bosch Aerotwin za cenu cca 31E
a
Bosch Twin spoiler za cenu cca 34E (oboje zo stranok http://www.bmwstyle.sk)
Aerotwin su bezramove stierace a vitaz testov stieracov, no neviem ako natom su pokial ide konkretne o E46 sedan. Moj mechanik stym dobre skusenosti nema, spominal spatny pritlak a poskakovanie stieraca (predpokladam ze pri vyssich rychlostiach). A tak otazky zneju, ty z vas co maju Aerotwin ako ste spokojny? Aka je ich zivotnost a ako sa spravaju pri dialnicnych rychlostiach?
Twin spoiler ako alternativa (klasicke stierace ale za vyssiu cenu) ktora zlodejom menej udrie do ocia pritom v kvalite stierania a v zivotnosti by za aerotwin vela zaostavat nemali... mate s tymto typom niekto osobne skusenosti? Aka je ich zivotnost?
BMW E46 328i, r. 2000, 142KW "Báwo"
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Re: E46 stierace Aerotwin a twin spoiler
Utorok, 26. Októbra 2010, 11:41
mam Aerotwin a sepot kvetin.
paradicka.
osobne si myslim, ze uz lepsie stierace fungovat ani fyzicky nemozu ako funguje tieto :)
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
fOE
Utorok, 26. Októbra 2010, 11:46
Zdravim Birki, predpokladam ze mas konkretne BOSCH: 3 397 118 904 takze rozmer 550mm / 475mm (na E46), takze si spokojny? Ziadne poskakovanie, proste pekny pritlak pri roznych rychlostiach po celom skle? Dik
creatine
Registrovaný: 18.5.2010
Utorok, 26. Októbra 2010, 13:36
Ja mám tiež Bosch Aerotwin na 46tke a rozhodne ti ich môžem len odporučiť, čo sa týka toho poskakovania tak mne sa to nestalo ani raz a je jedno či stojím na mieste alebo idem po diaľnici 180km/h \:D/
Chevrolet Kalos 1.2 ex
Škoda Octávia II 1,9 TDI 77kw Ex
E46 330d 135 kw 184 hp Ex
E46 320d 100 kw 136 hp môj Ex cukrík
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Utorok, 26. Októbra 2010, 13:52
Mam aerotwin a spokojnost nadmieru...idu ticho a stieraju velmi dobre....v spodnom rozku na spolujazdcovej strane nestieraju asi 2x5cm plosku, ale to preto lebo tu je sklo s velkym ohybom...je to ale miesto kde mam tie dve biele nalepky, takze nevidim to a neregistrujem to.... som presvedceny ze tie twin spoilery budu mat rovnaky problem...
Teda problem to nieje...
oproti sunkam z tesca za 10€ tu vymenis iba gumicky a frcis dalej telo stieraca ostava neporusene.... neviem ako to bude pri twinspoileroch... gumicku v zavesoch drzia dve postranne listy, ktore su prevlecene pozdlz celej gumicky... tie v podstate robia "pruznost" stieraca...tak ako to bolo aj na povodnych stieracoch... ak sa ti oslabia tieto vodiace listy, nebudu ti stierace stierat ani s novymi gumickami...toto pri aerotwin nehrozi....cele telo stieraca je rovnomerne pritlacane vzduchom obtekajucim auto...
Myslim ze to hovori za vsetko.....stare stierace si ale odloz ...
ja ich asi dam teraz v zime,aby som si neposahal aerotwiny :D nejde o stieranie ale o primrznute gumicky o okno a nasledne odtrhanie atd....
fOE
Utorok, 26. Októbra 2010, 15:20
Vdaka Ivank i Creatine, takze rozhodnutie padlo na Aerotwiny :) inak planujem spravit to iste a sice na zimu nechat stare/pripadne kupit nejaku tesco kvalitu :mrgreen:
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Utorok, 26. Októbra 2010, 16:01
tak neviem ale najviac potrebuješ stierace asi v zime a vtedy si tam date nejake šity aby sa ti poriadne stierace neznicili?????? mi to pripadá trochu divne....
fOE
Utorok, 26. Októbra 2010, 16:46
2skoki: tie aerotwin odpisem v zime do tyzdna... to za to nestoji :wink: Naviac aj lacne stierace dva tri mesiace stieraju obstojne, na zimu bude stacit 8)
spikerHC
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F10 530XD
Štvrtok, 10. Januára 2013, 12:34
Mam problem somstieracmi. Na lavom ramene je plast. Vyzera ze mu nic nechyba ale pri stierani dolna cast stieracu vzdy vyskoci a potom stierac vynechava. Co to moze znamenat?
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Štvrtok, 10. Januára 2013, 14:27
spikerHC napísal:
to iste, pri vyssej rychlosti ci akceleracii mi vyskoci :-D ocividne ten plast tam zavadzia, ja som v tejto zime nemal chut studovat ako to narychlo demontovat voln a tak sa mi podarilo ulomit tu jednu nozku, ktora nedovoli navratit stierac na povodne spravne miesto, ale problem zmizol :-)) ten plast demontuj a otestuj a uvidis sam
btw, mam bosch aerotwin
!!! Obrázok ???
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Štvrtok, 10. Januára 2013, 17:08
no tak ja mam od valeo a uz ich mam pomaly 4 roky a stale vynikajuco stieraju. preskakuju iby vtedy ak na skle uz nie je voda vo vysokych rychlostiach tiez nie je problem
duroooo
Registrovaný: 30.12.2012
Auto: BMW 320D Touring
Nedeľa, 13. Januára 2013, 20:19
u nas je zima tak asi pol roka no a sa my nechce verit ze by tie aerotwin hned odisli vsak je to bosch a stoja nehorazne peniaze. Ale aj klasicke z ramom som nevidel pod 25e. Tak co my odporucite ked potrebijem dobre vydiet aj v zime?
Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
Pondelok, 14. Januára 2013, 19:39
duroooo napísal:
no ja neviem...moja skusenost s Bosch aero je dobra len za plusovych teplot...(a skacu aj pri dazdi, pri rychlosti 90kmh,aspon u mna),pokial je minus tak aj pri dazdi aj snehu za nejaku dobu za jazdy aj tak zamrznu a potom zacnu stierat na picu...vynechavaju,rozmazavaju aj skacu...a musim vkuse zastavovat a oklepavat ich...a to maju 5 mesiacov...stali 39€....uz si ich viac nekupim...pred rokmi som mal na golfe valeo...tie my sli naj...potom uz na bmw som kupil bosh aero...vydrzali rok...potom uz stierali len ked som stal...a umyval okno pri 30stupnoch...potom ma kamos zase nahovoril na bosch aero...a zase ta ista skusenost...za tie peniaze slabota...uz ich cez tuto zimu rozjebem...a na jar vyhodim...skusim opat tie valeo...tolko moja skusenost...
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Utorok, 15. Januára 2013, 10:32
pripajam skusenost bosch aero su dost nap... stierace..furt to skace v prvej polovici soferovho stieracu kym sa ta gumicka uraci pretocit a stierat v spravnom smere, chytam infarkty od toho hnusneho zvuku a je jedno ci je okno trochu vlhke alebo mokre. Taktiez dost vynechavaju. Stierac je cely OK a pred ocami mi to robi asi 5 cm cmuhu, ktoru ani nezotrie. Normalnejsie funguju skorej v lete ked je teplo len alebo prvy mesiac ked som ich tam dal.
dalsie skusima si tie valeo..
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Utorok, 15. Januára 2013, 11:19
moje aerotwiny stieraju v pohode. ak nieco skace, mozno je ramienko stieraca pokrivene a stierac nedosada kolko ma sklo. treba s apozriet, ci nie je chyba v aute ;)
