SigSauerBang
Registrovaný: 2.12.2008
E46/ 320d 100kw/naprogramovanie kúrenia -digitálne ovládanie
Piatok, 22. Októbra 2010, 13:39
Zdravím!
-chcem sa spýtať,či sa dá naprogramovať kúrenie s digitálnym ovládaním tak,aby vždy po otočení klúčika nezapínalo pred štartom motora,a aby som si ho mohol zapínať vždy sám. Lebo automatické zapatie kúrenia pred štartom motora dosť škodí batérii,keďže aj kúrenie-ventilátor kúrenia má odber prúdu.
VĎAKA
Re: E46/ 320d 100kw/naprogramovanie kúrenia -digitálne ovlád
Sobota, 23. Októbra 2010, 11:18
Ak máš webasto original,tak to funguje len ako príhrev a ten sa nezapína pre štartom,ale až po štarte, po dodržaní určitých podmienok,už sme to tu riešili milion krat.....dá sa to prestavať na nezávislé kurenie,ale nieje to také lahké ako u E39!!!!!Zatial som to ešte ani ja nedoriešil.....
SigSauerBang
Nedeľa, 24. Októbra 2010, 13:31
TT-SIMIK napísal:
nemyslel som webasto, iba to,že by som si chcel sám spúšťať ventiláciu,lebo auto pri štartovaní najskôr rozsvieti displej a pustí ventiláciu a potom štartuje.tak je to asi továrensky nadstavené,aby sa automaticky spustila ventilácia po otočení klúča... A teraz v zime som si tak zabil baterku... Radšej ju pred štartovaním vždy vypnem a potom až štartujem a dosť ma to otravuje... Nevieš ako sa dá toto nadstavenie zmeniť bez toho ,aby som musel ísť do Bawárie na PC?
VĎAKA
Nedeľa, 24. Októbra 2010, 17:56
jednoducho.....vypni ju predtym ako vypneš motor,ked pojdeš štartovať už nezapne display......po naštartovani si ju zapneš.....inak to nejde,teda aspon o tom neviem....
SigSauerBang
Pondelok, 25. Októbra 2010, 15:16
TT-SIMIK napísal:
no to som už skúšal,ale zapne sa aj tak. Tebe to tak funguje,keď ju vypneš pred tým ako vypneš motor?
Pondelok, 25. Októbra 2010, 17:07
jasneeeeeeeeeeeeeeee
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Utorok, 26. Októbra 2010, 21:07
TT-SIMIK napísal:
Mne to tiez nejde...
Ked vypnem ventilator, tak pri nastartovani sa zapne na minimalne otacky... ked pridam otacky, tak to si pamata a pri nastartovani roztoci ventilator podla toho..ale ked ho vypnem uplne a potom znova nastartujem, tak ho zase zapne na minimum...
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Utorok, 26. Októbra 2010, 22:06
Ivank napísal:
toto iste mam aj ja
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Streda, 27. Októbra 2010, 09:57
divne, mne to funguje ako pisal tt simik, ked pred vypnutim motora vypnem kurenie, pri zapnuti zapalovania ostane vypnute.
inak super vec je ze ked sa to nastavi na 16C tak vobec neohieva vzduch, neotvara ventil takze motor sa rychlejsie zohreje. kedze som otuzily tak mi to len vyhovuje pri kratsich jazdach po meste :) potom uz len pri pridani na 16.5C vidno ako klesne teplota chladiacej a zacne to kurit.
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Streda, 27. Októbra 2010, 10:39
To iste robim aj ja...zohrievam si zadok sedackou, a z drzky sa mi pari :D ked sa ohreje motor tak pridam kurenie , tak ako ty...
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 27. Októbra 2010, 12:23
ja mam tiez stale kurenie aktivne ajked je OFF, po opatovnom startovani zapne display a hodi minimalne otacky... a inak po vypnuti auta same nastavi klapky kurenia do svojich zakladnych poloh...
ak ti vybija bateriu budes tam mat niekde zradu... mne napr auto vybijala MK3 navi mechanika...
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Štvrtok, 28. Októbra 2010, 17:56
mne to kurenie tiez tak isto roby a tiez ma to vytaca...a ak ti vybija baterku takym sposobom ze aj ked mas vypnuty klucik tak sa ti rozbehne ventilator tak mas zleho jezka kurenia....ja som ho menil asi pred tyzdnom lebo sa mi ventilator spustal sam...asi do minuty 3 krat po 5-10 sec....nedalo sa to nijako vypnut..skusal som aj vyberat poistky ale proste nic.tak som ho objendal a vymenil aby sa mi nestalo ze rano pridem do auta a nenastartujem....
SigSauerBang
Piatok, 29. Októbra 2010, 12:41
franzkiller napísal:
no som si všimol,že na FL to funguje ale do 2001 sa to zapína aj keď to vypneš pred vypatím motora. Asi Facelift bol už inak naprogramovaný.
Sobota, 30. Októbra 2010, 13:26
da sa to nastavit tusim cez diagnostiku aby nezapinalo ked pretocis klucom do druhej polohy. Da sa nastavit aj kompersor ci ma zapnut / vypnut apd..
Utorok, 2. Novembra 2010, 10:23
airbone napísal:
=D> =D> =D> =D>
