1marek1
Registrovaný: 13.5.2010
Auto: štvorkolesové
e46 320ci -nekuri -surne pls pomoc-ROZKURENEE!!!
Nedeľa, 26. Septembra 2010, 22:08
takze dnes som kupil e46coupe, a poceste domov som zistil ze nekuri, vie mi niekto poradit co by tomu mohlo byt? vopred dakujem a ospravedlnujem sa za zalozenie temy lebo urcite tu je asi otom uz pisane ale narychlo som nic nenasiel a dost my to suri , ak by niekto vedel ako nato budem mu velmy vdacny
Naposledy upravil/-a 1marek1 v Sobota, 20. Novembra 2010, 16:43, upravené celkom 1 krát.
vw touareg v6
ex: e46 320ci
zacho_TT
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: 320Ci
Re: e46 320ci -nekuri -surne pls pomoc
Nedeľa, 26. Septembra 2010, 23:17
1.poistka 2.motor ventilatora alebo uhliky spalene 3.odporovy blok(asi najcastejsie)
///M
igby
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: bmw 323i e46
Pondelok, 27. Septembra 2010, 09:04
Alebo v strede kruzok pretocit z modreho na cervene pole... :D
ObrázokObrázok
1marek1
Auto: štvorkolesové
Pondelok, 27. Septembra 2010, 19:14
kruzok mam otoceny , (ale priznam sa najskor som o nom nevedel) nepomohlo to, stale ide len srudeny vzduch , zapnem klimu na 30stupnou a stale studeny , zapnem kurenie naplno stale studeny
vw touareg v6
ex: e46 320ci
jimi
Registrovaný: 12.2.2008
Pondelok, 27. Septembra 2010, 20:01
takže ventilátor ti fúka že?!
skontroluj či máš dosť vody v chladiacom systeme, a ked hej, tak pravdepodobne ti nefunguje servomotor na otvaranie klapiek usmernujuce tok vzduchu.
máš automat.klimu?
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
Utorok, 28. Septembra 2010, 10:47
Skorej to typujem na ventilk kurenia,že nejde a nepustí ti teplu vodu do kúrenia,kedže ti ventilátor točí,klapky s tým nemajú nič!!!!!!!....č.2 Obrázok toto je ventil čo púšta teplú vodu do kúrenia, je ovládany pulzovo a tým reguluje teplotu,ktorú si nadstavíš na climatronicu.....takže v prvom rade, skontroluj poistku,potom kabel k ventilu a nakoniec samotny ventil či funguje...ako,tak to už rozpisovat nebudem.....
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Utorok, 28. Septembra 2010, 10:58
to je super ked ti predajca nepovie ze auto nekuri mna by zaujimalo co este zatajim a nie ako opravit kurenie :D
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Utorok, 28. Septembra 2010, 13:26
moze byt zavzdusneny radiator
Streda, 29. Septembra 2010, 10:12
Odvzdušnenie by malo byt samozrejme prvým krokom....))))
killian
Streda, 29. Septembra 2010, 21:09
ak je problem s ventilom kurenia, tak urcite nie elektricky. Mal som odidenu poistku na nom a auto stale kurilo - takze default je bez elektriny nastaveny aby auto kurilo. Ale moze samozrejme byt mechanicky zaseknuty v polohe ked nepusta do kurenia teplu vodu
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Streda, 29. Septembra 2010, 22:20
Odzvdušniť! ... Odzvdušniť! ... Odzvdušniť!
Štvrtok, 30. Septembra 2010, 10:34
killian napísal:
takže ak správne chápem,tak ked je ventil bez prúdu, je otvorený naplno???hej???táto info sa mi zíde.....))))))
1marek1
Auto: štvorkolesové
Štvrtok, 30. Septembra 2010, 16:34
vie mi niekto poradit ako? to odvzdusnim?? je to moje prve bmw tak ma prosim neukamenujte
vw touareg v6
ex: e46 320ci
killian
Štvrtok, 30. Septembra 2010, 19:19
TT-SIMIK napísal:
ano, viem to lebo som si kvoli tomu kupoval novy ventil, auto stale kurilo. nahodil som novy ventil a bez zmeny. A bolo to nakoniec v len v poistke :D Po vymene vsetko fungovalo ako ma
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Sobota, 2. Októbra 2010, 07:25
1marek1 napísal:
bmw3/e46-318i-odvzdusnenie-chlad-systemu-t28997.html?hilit=Odvzdu%C5%A1nenie
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
