Pietro**
Registrovaný: 6.2.2010
Auto: BMW 330 novy xicht
E46 330D / ASC alebo DSC?
Nedeľa, 5. Septembra 2010, 15:02
Zdravim vsetkych a mam na vas jednu prosbu.
Ide o toto mam BMW 330D r.v.10/2002 a potreboval by som si ujasnit aky system mam v aute na trakciu a stabilizaciu.
V introsi mam tlacidlo ASC ale da sa mi to vypinat na 2-krat. Pri kratkom stlaceni sa mi na palubovke zasvieti ten zlty trojuholnik kratkym stlacenim to znovu aktivujem no a ked to stlacim dlhsie tak sa mi rozsvieti aj trojuholnik a aj rucna brzda na oranzovo.
S toho mi vyplyva tak ako sa to tu nedavno riesilo , ze by som mal mat DSC-cko. Studoval som aj toto http://www.kinmak.com/downloads/doc/m3training/TSC1.pdf
Este som pozeral aj pod kapotu a mam tam pod hl. brzdovym valcom presne toto http://images02.dootee.de/ui/4/09/23/f_ ... 9e86e.jpeg aj to cislo mi presne sedi.
A teraz babo rad ](*,) Podla informacii aj tu na fore, podla toho roku vyroby by som mal mat to najnovsie DSC alebo to bola priplatkova vybava a predchadzajuci majitel chcel usetrit?? :evil:
PS: Dufam ze nevadi ze som zalozil dalsiu temu s podobnym problemom ako tu uz je.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: E46 330D / ASC alebo DSC?
Nedeľa, 5. Septembra 2010, 19:44
ASC spoznas aj podla reakcie pri smyku, oproti DSC je to pomale a nie tak ucinne :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Pietro**
Nedeľa, 5. Septembra 2010, 20:10
Nad tym som aj rozmysal ze to nejako skusit len neviem ako by to dopadlo :mrgreen:
Je nejake video kde by som vydel ten rozdiel?
Len to mi je divne ze mam ASC-cko. DSC bola priplatkova vybava?
A ako je to s tym vypinanim ked sa mi to da vypinat na dva krat tak by to malo byt DSC.
Toto je mi moc divne cudlik ASC a da sa to vypinat na dva krat :roll:
No, som uz s toho dobre vyhaluzeny.
Pondelok, 6. Septembra 2010, 10:47
mas to vo vypise vybavy, ak take nieco nemas, najdi nieco take, pisali sme do roznych firiem vinko a poslali nam obratom kompletny vypis vybavi
budes mat asc+t - mas uz aj trakciu, ale bohuzial len zadne kolesa, mozno uz mas novsiu verziu a ta brzdi aj predne kolesa, dokonca v poslednej generacii asc malo uz aj snimac natocenia volantu, avsak stale to nieje dsc.
asc - ti len usekne privod vzduchu do motora co mu uberie otacky, v praxi ta to zrovna trosicku.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Pondelok, 6. Septembra 2010, 11:21
Pietro** napísal:
praveze opacne... ASC ma 2 polohy a DSC len jednu... ak sa jedna o DSC4 tak ta ma sa mi zda ze ma zas naspat 2 polohy koli elektronickemu uzaveru zadneho diffu...
caliopcar
Registrovaný: 10.8.2009
Auto: BMW E 46 316i
Pondelok, 6. Septembra 2010, 14:47
ice.blade napísal:
Ne ne DSC má polohy dve, ako bolo napísané, pri krátkom stlačení sa rozsvieti len tá kontrolka abs medzi budíkami, a keď stlačíš a podržíš, tak aj ručná na oranžovo. Mám E 46 2004 ročník a mám DSC, ale zas neviem koľkú generáciu.
ice.blade
Pondelok, 6. Septembra 2010, 15:40
caliopcar napísal:
to budes mat DSC4 ;) ja mam DSC3 a mam len 1 polohu... tak isto co mali DSC pred rokom 2000 - 1 poloha...
niekde tu boli aj screeny z owner's manualov co sa ako chova
Pietro**
Pondelok, 6. Septembra 2010, 17:00
No tak dnes som bol v Tempuse a poziadal som tam o vypis vybavy aby mi ju vytlacily , a ze to nemozu ze sa to neda ze mi to moze len precitat #-o . Tak som mu dal technicky, no aj tak som sa nedozvedel co som potreboval len mi cital co mu tam vyhodilo :roll: :roll:
Kde sa da o to poziadat a aj pomozu?? Bol by som vam vdacny.
Preco niekde v Tempuse sa to da a niekde nie? Hm...
Inac tie dve polohy to malo teda aj to ASC??
Len totalne nerozumiem tomu, preco si povodny majitel ak to tak je, tam nedal DSC ale ASC. [-o<
Pondelok, 6. Septembra 2010, 19:38
ice.blade napísal:
ešte mi povedz čo robí ten elektronický uzávetr diffu????,je nejaká elektronická súčiastka na zadnom dife????ešte som tam nič nevidel....))))), ice nechcem sa na tebe smiat,ele väčšiu hovadinu som za poslednú dobu nepočul....))) ](*,) ](*,) ](*,)
Pondelok, 6. Septembra 2010, 19:39
#-o
Naposledy upravil/-a TT-SIMIK v Pondelok, 6. Septembra 2010, 20:53, upravené celkom 1 krát.
Drac1k
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: tri
Pondelok, 6. Septembra 2010, 20:39
MK20 EI ASC
Model: E46/4
Production Dates: 6/98 to 6/99
• The electronic control module is integrated into the hydraulic unit.
• The throttle reduction operation is carried out through the DME activation of the MDK motor.
• The ASC control module communicates with the AGS and DME control modules over the CAN Bus.
DSC III MK20
Model: E46 all versions except all-wheel drive
Production Dates: 6/99 to 9/00
• ABS braking control
• ASC +T traction control
• DSC - Dynamic Stability Control for oversteer and understeer conditions
TEVES DSC III MK60
Model: E46 (except M3 and Xi) and E36/7
Production Date: From 9/00
The most important changes from the MK20 EI are:
• Reduction in size of the control unit/hydraulic Unit.
• Installation of the hydraulic unit close to the master cylinder.
• Elimination of a pre-charge pump.
• Magneto resistive wheel speed sensors.
The Teves MK60 system is designed to maintain the vehicles stability during:
• ABS braking regulation
• ASC+T traction control
• DSC for oversteer and understeer control
Additional features are also programmed into the control module to enhance driver safety
and comfort. These features are:
• CBC Corner Brake Control
• EBV Electronic Brake Proportioning
• MSR Engine Drag Torque Regulation
• ADB Automatic Differential Brake
• DBS Dynamic Brake System
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
ice.blade
Pondelok, 6. Septembra 2010, 21:13
Pietro** napísal:
post315928.html?#p315928
TT-SIMIK napísal:
ono je to oznacene ako ADB... elektronicke zvysenie trakcie/taznej sily... co som tak pozeral rozlozi vykon na obe kolesa ajked tocis do zakruty... preto som to pomenoval ako elektronicka uzavierka diffu.... neviem ako to funguje ale pripadalo mi to to iste... tak sa mi smej... kludne budem za kkta ale stale si myslim ze je to elektronicka uzavierka diffu :)
ono uz som si o tom dost cital lebo by som chcel vymenit moje zakladne DSC3 za to lepsie... a ospravedlnujem sa za milnu informaciu o DSC4... je to DSC3 MK60
Pondelok, 6. Septembra 2010, 21:21
V pohode,nesmejem a ani ta nemám za koko.....ta......ale E46 maju mechanický diferencial......proste kus železa a liter oleja...nič viac.....))))
ice.blade
Pondelok, 6. Septembra 2010, 21:24
ja som to este v "akcii" nevidel.. neviem povedat o co je to ine, nemal som take auto v rukach... ale verim tomu ze je to elektromechanicka vec :)
Pondelok, 6. Septembra 2010, 21:34
To by do difu museli ist minimalne káble a do tých naších nejdú,ver mi už som za poslednu dobu videl tych difov,ale viem, ženové autá maju nejak riešené, že ta trakcia sa presuva v zakrute na vonkajšie koleso, a tam to už môže byt tak riešené....ale žiadna elektrika v E46 v difoch nieje....http://sk.wikipedia.org/wiki/Diferenci% ... tomobil%29
Naposledy upravil/-a TT-SIMIK v Pondelok, 6. Septembra 2010, 21:37, upravené celkom 1 krát.
