macik
Registrovaný: 12.12.2007
Auto: bicykel
E46 330d dymenie..
Sobota, 21. Augusta 2010, 22:04
poprosil by som nejake poznatky.jedna sa o stratu vykonu a biele,az modraste dymenie,vela dymenia...
vcom by to mohlo byt?
E46----330d po fajseeee----ex
matesbb
Registrovaný: 20.12.2009
Auto: BMW F01 740xd LCI
Re: E46 330d dymenie..
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 00:27
turbo si myslim ](*,)
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 08:09
zaznamenal si aj skubanie motora? ked pridavas, ci ti trha a nejde hladko vytocit?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
macik
Auto: bicykel
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 09:14
skubanie ani nie,ale nie som si isty....zatial tocil normalne,ale ked som vypol motor nechcel moc znovu ani naskocit,tvaril sa ako keby nevladal ani startej pretocit ale potom naskocil....a ked naskocil tak vybehol sneho kudel bielomodreho dymu horsi ako z lokomotivy....
BMino
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 10:00
moze to byt turbo, ale aj recirkulacia vyfukovych plynov, ak ti to ide do otacok trhavoa lenivo bude to recirkulacia zrejme, ale najistejsie mas prekopat sa k turbu, zohdit hadicu a skontrolovat volu a stav lopatiek
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
macik
Auto: bicykel
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 10:16
moze sa stat ze ked je velka vola lopatiek tak ked sa nakloni auto do nejakej strany ze zacnu suchat o nieco?
pexon
Registrovaný: 8.4.2009
Auto: e46 330d
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 10:39
ako ti napisal bmino, skontroluj to, ak je vola v ulozeni turbinky, tak pravdepodobnostou hraniciacou k istote ti tade pojde aj olej do sania a to je uz blizko k tomu aby ti zacalo spalovat olej a ak ti motor zacne ist na olej tak to moze byt zleeee
jo a to co hovoris, ze ci mozu lopatky suchat o housing...no v tych otackach, ake ma turbinka, akonahle skrtne o housing tak ver tomu, ze to by si pocul
jo ak to moze byt aj EGR, tak ho vyber a pozri, je spredu motora lahko pristupne
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 20:24
Turbo paaaapaaaa.... EGR by nedymilo.... repas/vymena kym nieje neskoro
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
macik
Auto: bicykel
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 20:36
a ked odyde tubo tak to ma dymit modrastim alebo ciernym dymom?
a este otazka mozem tam dat turbo s 150kw verzie?
alfi666
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 20:41
ked dymi este cierno, tak to znamena len tolko, ze nevladze tlacit.. ked uz aj modrasto, tak to uz je dost zleee.. to uz pusta olej a zachvilu sa ti moze motor "samoznicit" tym ze sa pretoci a nebudes ho vediet vypnut...
Cim dalej spekulujes, tym si blizsie ku GO motora ;)
macik
Auto: bicykel
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 20:44
nespekulujem,auto som hned odstavil...
mne na cierno nedymi...ide sneho len modrasty dym jak keby horelo.....
inac ako si myslel ze sa pretoci?
lebo asi pred pol rokom mi znicoho nic bez toho aby som pridaval plyn chytil vysoke otacky a zacal tiez takto modrasto dymit,ale podarilo sa miho zahasit,nemalo to nieco stym spolocne?
alfi666
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 20:49
uz pred pol rokom? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: tak to mas stastie, ani nevies akeee... to je presne tyym co hovorim.... mas stastie, ze si to este zhasol.. lebo sa zrejme minul olej z intercoolera...
pexon
Auto: e46 330d
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 20:52
macik napísal:
to si pis, ze malo, to je to co spominal Alfi, ti zacalo spalovat a bezat na olej a uz vtedy si mal riesit repas turba, si mal hovadske stastie, ze sa ti ho podarilo zastavit
edit: nieco taketo http://www.youtube.com/watch?v=M-pxsViKF88
Naposledy upravil/-a pexon v Nedeľa, 22. Augusta 2010, 20:55, upravené celkom 1 krát.
macik
Auto: bicykel
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 20:53
dobre,takze teraz ked vymenim turbinu malo by to byt ok?
alfi666
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 20:54
teoreticky hej... ale cez pocitac ti len vestica odpovie na takuto otazku :D
