ATL-Juri
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: E46,E46fl,E60fl
E46/320D - Klima
Sobota, 17. Júla 2010, 16:09
zdravim vsetkych chcem sa spytat kolko stoji doplnenie klimi do bmw e46 320 D +- autobus :smile: je cely vyfucana da sa to urobiť na počkanie???
A ešte jedna vec zacalo mi ukazovat teplotu v jednotke F a nie v stupnoch celsia da sa to nejako prenastavitci iba cez diagnostiku---------------------tuto jednotku ukazuj aj na paneli klimi aj na vonkajsom teplomery vzduchu
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Sobota, 17. Júla 2010, 18:26, upravené celkom 1 krát.
JuroM
olafson
Registrovaný: 22.6.2009
Auto: BMW 320d
Re: E46/320D - Klima
Sobota, 17. Júla 2010, 21:56
me to stalo v servisu v akci asi 500 Kc, takze pohoda, odsajou starou napln a daji novou... a fahrenheity zmenis na stupne tak, ze na BC namackas teplotu a pravym tlacitkem na budikach to prehodis na stupne...
chip na 167 poniku a 381 Newtonovych metru, r.v. 9/2004, MF, BC, nafukovaci podpora patere, vyhrev sedacek, destovy sensor, automaticka klima, LED Angel Eyes, klubove podlozky :-)
http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=16&t=3898
creatine
Registrovaný: 18.5.2010
Nedeľa, 18. Júla 2010, 14:10
Čistenie a doplnenie klímy stojí cca 40 € v každom servise
Chevrolet Kalos 1.2 ex
Škoda Octávia II 1,9 TDI 77kw Ex
E46 330d 135 kw 184 hp Ex
E46 320d 100 kw 136 hp môj Ex cukrík
ATL-Juri
Pondelok, 19. Júla 2010, 07:14
creatine napísal:
dakujem stupne uz idu [-o<
JuroM
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Pondelok, 19. Júla 2010, 19:07
tlakova skuska, zistenie miesta uniku (vsetko kolo toho),plnenie
25e =D>
olej, farbivo dohoda
chico69
Registrovaný: 18.9.2008
Auto: E46, 320d, 100kW
Utorok, 20. Júla 2010, 10:56
Nazdar,
ja mám taký problém že ak mám zapnutú klímu tak pri zaradenej rýchlosti počuť také "úúúúúúú" - taký nejaký zvuk ..
neviete čím to môže byť ? môže to byť slabým tlakom ?
ka5ko
Registrovaný: 9.4.2010
Utorok, 20. Júla 2010, 14:57
Ahojte. nechcel som vytvarat novy temu tak to dam sem a dufam ze sa dockam nejakej odpovede.
Chcem sa opytat ,kde moze byt problem ze klimatizacia nechladi poriadne.
Dal som si ju naplnit aj ju pozreli ,ale podla mna to nechladi dostatnocne. Porovnaval som to s kamosovou e46 a je tam dost rozdiel.
Jezko,teplomer... ??
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Utorok, 20. Júla 2010, 15:13
Ja sa tiež pridám sem, mám sice e36 a tiež mi nechladí poriadne oproti iným autam co je shit. Filter som vybral a ventilator funguje. V e36kach boli take slabe klimy alebo tak mam niečoho málo? Klima je cerstvo naplnena.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
gf.no1
Auto: X5 E70
Utorok, 20. Júla 2010, 17:12
1. uuu klima bi nemala robit, ked je slaby-nizky tlak komp, vypina, ci je tam rychlost jemu to je jedno nic s tym nema , uuuuuuuu moze hucat ventilator
2. najdi si pod kapotou rurky klimi, co najblyzsie ku prepazke, tenka a hruba, pri zap chladeni tenka rurka musi byt mierne horuca, a hruba sa musi orosovat, pokial hruba sa nerosi nemoze ani 100% chladit, dalej nebudem rozpisovat lebo ..... treba nahodit budiky a vidiet co to robi.
3. moja v horucavach fuka 8 stupnov, v tom nebude ze 36ky slabo chladia, skus tiez tie rurky a skuseneho chladiara nech ti to premera
chico69
Streda, 21. Júla 2010, 08:28
gf.no1 napísal:
ale ventilátor je zapnutý stále, nie ? aj keď mám zapnuté iba fúkanie.. nie len pri zapnutej klíme..
Streda, 21. Júla 2010, 09:22
Vetrak sa zapína len ked je klíma pustená,alebo ked sa ti prehreje motor,funguje na dochladzovanie....
gf.no1
Auto: X5 E70
Streda, 21. Júla 2010, 13:35
chico no neviem ci sa snami bavis o tom istom ventilatore \:D/
ATL-Juri
Štvrtok, 22. Júla 2010, 17:57
chico69 napísal:
Nazdar,
ak ti to robi aj pri neutrali ale pri vyssich otackach moze byt nieco s cerpadlom od klimi bud lozisko pohon alebo nieco tak a ak to robi pri zaradenom stupni vobec to nemusi byt klima :-k
JuroM
ATL-Juri
Štvrtok, 22. Júla 2010, 18:00
ka5ko napísal:
ono niekedy nestaci len klimu doplnit ale aj precistit chladic a vsetko kolo toho mozno ze niekde zle tesnenie a klima pomalicky unika takze sa dostava toho efektu akokeby tam ani nebola.................stav klimy by sa mal castejsie kontrolovat a kazde 3 roky by sa mala komplet precistit a vymenit novu napln. =;
JuroM
gf.no1
Auto: X5 E70
Štvrtok, 22. Júla 2010, 19:48
ATL-Juri napísal:
plne suhlasim \:D/ =D> =D> =D>
