pexon
Registrovaný: 8.4.2009
Auto: e46 330d
e46 330d 135kW - nestartuje, ale toci-VYRIESENE
Utorok, 27. Apríla 2010, 20:01
caute,
taaaaaakze poyebali kone voz...
sadam do auta, tocim a nic, starter pekne toci a nechytacka. auto hodinu dozadu slo pekne, nic ani naznak nejakeho problemu, odparkoval som v garazi, za hodinu sa vratim do auta a nechyta
moje podozrenie je na podavacie cerpadlo, zhodil som z filtra tu hadicku co je blizsie k motoru a zapol klucik a nic, niesom si isty, ale zda sa mi, ze by malo uz len pri zapnutom kluciku tlacit naftu
bzukot podavacieho cerpadla sa nejak nedal odsledovat, bol som v podzemnej garazi a teda rozoznat taky zvuk je bez sance
druha vec je, ci ho zopalo rele - neviem, moznosti akejkolvek diagnostiky v tmavej garazi su mizive
auto teraz parkujem pred firmou v BA, nejak sme to odtiahli
moja otazka, napady co to moze byt este? ale najradsej by som, keby sa nasiel nejaky mechanik v BA co sa vyzna a vie my s tym pomoct...najlepsie to opravit, desima ma jedine predstava to auto dostat niekam inam uz len vramci BA, asi jedine odtahovka...
takze pls mechanici z BA hlaste sa pls....tempus je sice hned za rohom, ale tam ma nedostanu ani parom volov...
dik
Naposledy upravil/-a pexon v Štvrtok, 6. Mája 2010, 14:00, upravené celkom 1 krát.
borkos
Registrovaný: 18.8.2009
Auto: bmw 330d
Re: e46 330d 135kW - nestartuje, ale toci
Utorok, 27. Apríla 2010, 20:48
ahoj mam taky isty motor v e46, vcery som sa hrabala okolo poistiek a rele a zistil som , ze druhe rele z lava ma coto s motorom, lebo ked som ho vytiahol motor zhasol, tri su tam rovnake skus ich medzi sebou vymenit, ak je to rele naprd tak ti to pomoze...
pexon
Auto: e46 330d
Utorok, 27. Apríla 2010, 21:09
borkos napísal:
za pokus to stoji, ale uz som dostal tipa na servis a je este aj blizko kde parkujem, takze sa s tym nebudem nejak extra serkat
btw relatka su ked odklopim poistky tak tam v tom priestore, ze?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 28. Apríla 2010, 14:35
bude to zrejme dodavka nafty... cize bud jedno z cerpadiel alebo rele...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
pexon
Auto: e46 330d
Streda, 28. Apríla 2010, 15:24
alfi666 napísal:
nooo to su optimisticke varianty :) ideal by bolo rele :mrgreen:
dneska vecer to odtiahnem k chlapikovy do servisu, tak uvidime, povedal ze moooze byt, ale ze v horsom pripade to moze robit aj odideny vstrek a koli vysokym korekciam to elektronika proste odstavi, teda tolko som pochopil z kratkeho telefonu
sice som nezistoval servisnu historiu auta, ale tak nejak v kutiku duse verim, ze ta serviska co je k tomu je pravdiva a teda ma to este daleko od toho aby klakli vstreky
uvidime, momentalne je to nehnutelnost :D
offtopic: pani poviem vam, vytiahnut taketo auto z podzemnej garaze z polusu pomocou corroly f 1,4 dizlu je vcelku fun
pexon
Auto: e46 330d
Streda, 28. Apríla 2010, 20:49
no auto je uz v servise a vyzera to byt horsia varianta a to vstrek, chalan mi uz pri prvom telefonate hovoril, ze to budu asi vstrek, vid co som pisal vyssie a ze nech skusim cistiaci sprej ci co to je na brzdy, co urobil teraz on a normalne to nastartoval, len neviem ci to striekal do sania alebo kam, ja som tocil klucikom :)
takze dam dalsi update, ked to rozhodi a premera vstreky
alfi666
Štvrtok, 29. Apríla 2010, 07:49
to je nanajvys divne... ked si zhodil naftovu hadicu a ked si otocil klucikom, cerpadlo ti malo tlacit naftu...
To, ze on to nastartoval cez cistic na brzdy este nedokazuje zlu trysku... tym, ze motor mal palivo v podobe toho cistica, tak nastartoval... a ked uz nastartoval, tak CR cerpadlo si zrejme vladalo potiahnut tolko nafty aj bez podavacieho cerpadla ....
Moze to byt aj tryska... ale moc sa mi to nezda ;) - je to 6 valec.. to bez 1 trysky musi ist :lol: aj ked clovek nikdy nevie pri tychto CR motoroch :D
Neviem... to clovek musi byt pri aute... ale to cerpadlo by som overil... ;)
pexon
Auto: e46 330d
Štvrtok, 29. Apríla 2010, 08:36
uvidime
hovoril, ze ked su korekcie prilis vysoke, tak to blokne CR a nejde nastartovat, ale ze ked uz natoci tak to fici, kazdopadne sa nechame prekvapkat
ocakavany stav je taky, ze pridem sadnem a natocim :) a na fakture ocakavam bud iba repas trysky alebo vymena podavacieho cerpadla :D
druha vec je, ze ked som hladal takyto syndrom, tak vypadok podavacieho cerpadla vsetci s tymto motorom mali iba na e39 :-/ v kombinacii s e46 som nenasiel, alebo som zle hladal
pexon
Auto: e46 330d
Štvrtok, 6. Mája 2010, 13:25
no takze to bolo nakoniec to cerpadlo, trysky su OK
celkova cena aj s vymenou separatora oleja je 367 eciek a auto zas fachci
cez vikend sa idem serkat s mechanizmami zadnych okien....
Hyri
Registrovaný: 3.8.2006
Re: e46 330d 135kW - nestartuje, ale toci-VYRIESENE
Štvrtok, 6. Mája 2010, 14:27
pekna cena...
Bmw E39 530D ///Jebat Paket
Ex Bmw E39 540iAG ///Mrdka paket
Ex Bmw E39 530D ///M Paket
Ex Bmw E36 325i Nic paket drift king :D
Utorok, 23. Augusta 2011, 08:44
caute chalani,
mam tento isty problem, ked otocim klucik, tak nepocujem cerpadlo ze tlaci a ani rele necvaka (malo by asi, ze?)..
rozobral som to ale ani za boha neviem vybrat tie relatka odtial ](*,) nemate nejaky grif na to? :-)
a este jeden dotaz, kolko stoji to cerpadlo? ked nahodou nebude chyba v relatku?
Utorok, 23. Augusta 2011, 10:35
Lahni pod auto a odmeraj kontakty na čerpadle či tam ide napetie,na 90% klaklo čerpadlo pod nohami.....relatka maju take poistky na držiaku.....
Utorok, 23. Augusta 2011, 10:42
cerpadlo pod nohami je to kde je filter, ze? to velke?
a lahko sa ti hovori ze lahni pod auto :-D keby som sa tam vedel dostat, pri tom znizeni :-D
Utorok, 23. Augusta 2011, 10:50
kanal to isti,alebo zdvihak, daš dole plech a hned vieš či je funkčna elektrika alebo nie, necchcelo by sami rozoberat poistkovku a rele...))))toto by som riešil prvé.....
Utorok, 23. Augusta 2011, 10:52
no len uz kastlik mam dolu, tak preto som chcel to rele vyskusat vybrat..
a ked pojde do cerpadla elektrina, to znamena ze cerpadlo ma stavu, vsetko funguje, ale cerpadlo je odidene? #-o
