riocbr
Registrovaný: 23.3.2010
Auto: 320d 2004
E46/320d - Neskoro zapina turbo
Piatok, 23. Apríla 2010, 19:16
prosim vas potreboval by som poradit.turbo mi zapina az pri 2500 otackach doteraz to zapinalo okolo1800 co s tym moze byt?
E46 320d 110kw 2004
Gobs
Registrovaný: 25.8.2008
Auto: E39 525iA
Re: E46/320d - Neskoro zapina turbo
Piatok, 23. Apríla 2010, 19:55
presne ten isty problem ma moj kamos na E90 320d - turbo mu zapina cca pri 2500 - 2800 ot. do tychto otacok je auto lenive ako hladky diesel potom ide normalne ako ma ist.
dufam ze niekto bude vediet co stym :wink:
ak: e39 525iA
ex: e46 318Ci
Ak by ste potrebovali naradie alebo servis naradia: lagonservis.sk
Kroki929
Registrovaný: 3.4.2009
Auto: E39 530d
Piatok, 23. Apríla 2010, 23:36
no kedze tam je turbo s variabilnou geometriou tak podla mna sa ti lopatky uz nenatacaju tak ako by mali
elaxes
Registrovaný: 8.9.2009
Auto: bmw 320d
Sobota, 24. Apríla 2010, 00:07
pozri na podlatkové hadice či sú v poriadku..........
riocbr
Auto: 320d 2004
Sobota, 24. Apríla 2010, 10:00
Kroki929 napísal:
tak potom co s tym treba urobit?
cnn88
Registrovaný: 18.6.2009
Auto: A6 avant 4B 2.4
Sobota, 24. Apríla 2010, 11:00
tak tak treba skonrolovat ja som mal zlomenu c.8 a teraz pekne od 1700 tlaci
Peugeot 406 1.8i 16v r.v 1996 (74kw) EX
Ford focus 1.8 tddi 16v r.v 2002 (66kw) EX
Audi A6 2.4i Avant 30v r.v 1998 (121kw) EX
Audi A4 1.8i Q 20v r.v. 1998 (92kw) EX (R.I.P)
BMW E36 316i compact 8v r.v. 1998 (75kw) EX
BMW E46 320D 16v r.v. 2000 (100kw) EX
cnn88
Nedeľa, 25. Apríla 2010, 09:13
Neviete aku funkciu ma diel c.9 ? je tam aj niake cidlo ?
Georgo
Registrovaný: 6.9.2009
Auto: e46, 320d touring
Nedeľa, 25. Apríla 2010, 09:27
kedze mas rok 2004, tak odhadujem, ze uz mas elektronicke naklapanie lopatiek turba. Chod na diagnostiku a tam ti preveria ci funguje spravne elektromotor na naklapanie lopatiek. Tam zistia v com je problem.
Ak mas zaseknute tie lopatky, tak potom treba rozobrat turbo a vycistit ho.
e46, 110kW, 2004, 320d touring - M-packet, titanium silber, 18’’ kolesá M V Spoke 72
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/m-packet-t26666.html
riocbr
Auto: 320d 2004
Pondelok, 26. Apríla 2010, 08:28
Georgo napísal:
auto bolo na diagnostike a ziadnu chybu nevihodilo.
dusko62
Registrovaný: 13.5.2009
Auto: BMW 320D
Pondelok, 26. Apríla 2010, 16:52
cnn88 napísal:
Ahoj neviem presne musel by som sa pozriet este do etk a tis,ale v etk je uvedene ze sa to montovalo do severskych verzii. Takze nejaka regulacia nasavaneho vzduchu kvôli chladnejsiemu podnebiu pravdepodobne.
cnn88
Pondelok, 26. Apríla 2010, 17:50
dusko62 napísal:
no haluz kurva , stary dobry benzinak s karbecom a lankom na plyne ](*,)
cnn88
Pondelok, 26. Apríla 2010, 18:00
No neviem skuste zaslepit podtlakovu hadicku priamo este pred pressure convertorom (pre egr) neviem ci sa mi to zda ale turbina zapina omnoho skor uz okolo 1500 rpm , ci sa tam zvisi podlak ci ako ale zas citelny rozdiel \:D/ Ako stara TESLA polovicu veci vyhadzes a televizor stale ide :mrgreen:
riocbr
Auto: 320d 2004
Utorok, 27. Apríla 2010, 08:13
ale mne auto islo normalne az teraz to zacalo robit #-o
riocbr
Auto: 320d 2004
Utorok, 27. Apríla 2010, 16:17
jazdil som natom nadalej tak ze turbo zapinalo okolo2500 otacok a dnes to zacalo neuveritelne dymit a vykon ziadny.tak co je teraz s tym?
peterle
Registrovaný: 3.4.2008
Auto: 320d
Utorok, 27. Apríla 2010, 16:30
tak podla mna to turbo uz ma najlepsie za sebou, pravdepodobne ti odislo uplne. Bud repas ak sa bude este dat, alebo new turbo. Zhod z turba tu hadicu na privod vzduchu co ide od vzduchoveho filtra do turba. A pekne uvidis turbinu v akom je stave a tiez lopatky. Skus s nou pokyvat aku volu ma oska. A zistis ako si natom a co je potrebne spravit.
