MarcusAurelius
Registrovaný: 20.1.2008
Auto: BMW 320D e46
E46 - xenon blika - kde moze byt chyba?
Sobota, 17. Apríla 2010, 10:21
Zdravim.. mam take podozrenie na pravy xenon
ked zapnem svetla tak je vsetko ok ale po chvilke svietenia zacne "žmúriť" (nie je to vyslovene blikanie, ze zhasne zapali sa, ale svieti tak roztrasene, ako keby ste otriasali svetlo nejakymi jemnymi vybraciami) po cca 10-15 sekundach to zas prestane a svieti normalne.. a takto sa to sem tam znovu roztrasie a znovu prestane..(je to iba na jednom svetle) neviem co to moze byt.. ak mate niekto skusenosti s tymto uvital by som vase prispevky..
Cital som tu niekde, z e to moze byt nejake trafo, len nie celkom som si isty, ze o ktore trafo ide.
Za odpovede vopred dakujem ML.
predam
CCFL kruzky, invertory (aj po 1ks) (E46,36,39,38)
4-ramenny volant s airbagom (E46)
Volant z BMW F30 bez airbagu 2014 r.v. - ponuknite cenu
Spinac svetiel (E90)
Motorcek stahovania okna (E46) 10€
Prava krajna mriežka naraznika E46 (benzin) 10€
Narazniky na Passat B6 a audi A6 C6 (ak nahodou)
kupim
rameno stierača na (E46) vodicova strana
krajne plastove mriezky naraznika E46 diesel
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Re: E46 - xenon blika - kde moze byt chyba?
Nedeľa, 18. Apríla 2010, 20:33
MarcusAurelius napísal:
odchadza ti vybojka - hned si objednaj 2kusy a vymen obe..
MarcusAurelius
Auto: BMW 320D e46
Utorok, 20. Apríla 2010, 18:12
Peppo napísal:
vybojky mam obe cisto nove.. mozno 500km som presiel ako ich mam
predam
kupim
SnehulakBMW
Registrovaný: 17.4.2010
Auto: BMW E46 320ci cabrio
Utorok, 20. Apríla 2010, 23:10
ja mam taky isty problem,,xenon mi ako keby triasol a preblikaval,sem tam ako keby blikol,myslel som ze to je starterom aj vybojkou,vybojku som vymenil,ale keby to bolo starterom tak ho ani nezapne,nie?a sem-tam mi vyhodi pravy xenon,dost haluz kedze mi to robil predtym lavy a ten uz je v pohode,mi to pripada ako keby tam nieco prebijalo do svetiel,ze na sekundu nieco prebije a preto bliknu.ale to blikanie je tusim pri oboch.poradte prosim,,,,sorry ze sa ti hadzem do temy,,,ale neporadil ti uz niekto v tomto?lebo nove xenony kupovat sa mi nechce.
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Streda, 21. Apríla 2010, 07:51
tak ti preraza niekde na kostru...
SnehulakBMW
Streda, 21. Apríla 2010, 10:26
hmm,ja som si to tiez myslel,len ked som bol v jednom servise,tak mi povedali ze nove xenony,potom ze starter,vsetko sumy dost vysoke....nepoznate nikoho kto by mi s tym vedel pomoct,co sa tym zaobera?lebo normalny mechanik mi asi nepomoze,budem potrebovat nejakeho autoelektrikara a v servise,pokial nemas sikovneho zname ti nauctuju aj co nevedia....
a diky Peppo za radu.
Zajo
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: E38 740iA
Streda, 21. Apríla 2010, 12:30
Mne to par krat za rok spravi diskoteku-stroboskopy ked ich zapnem :D Iba ich vypnem a zapnem a uz to pol roka znova nerobi
([OO\ [lllllllll][lllllllll] /OO])
MarcusAurelius
Auto: BMW 320D e46
Streda, 21. Apríla 2010, 17:09
co to znamena... "preraza ti niekde na kostru"... to svetlo som mal uz minimalne 10x rozobrate.. tam nema kde prerazat.. ved tam idu normalne kable do ballastu, ballastom to podla mna nie je, pretoze ako tuto vravi kolega inac by to nesvietilo.. jedine, co moze byt v prdeli je bud to trafo co dodava do vybojky vysoke napatie (teda aspon myslim, ze je to trafo) alebo potom uz na skrz neviem co to je..
Jedine co este typujem je ta (fajka) ktora sa pripaja na vybojku.. lebo ked som vybral vybojku a vymenil ju za Philipsku co mi ostala od vymeny tak to prestalo robit.. potom som tam dal novu vybojku a tiez ani neskrtlo.. domnievam sa, ze to bude v kontakte..ale nie som si isty..
Napriklad ked je auto vypnute..a potiahnem k sebe packu ktorou sa prepina na dialkove svetla, zapnu sa xenony..a tesne pred tym ako maju zhasnut po tusim minute alebo neviem aky je tam inerval tak to zacne trosku zmuurit.. neviem si to vysvetlit.. ale ballastom to podla mna asi nebude..
chcelo by to ozaj nejakeho autoelektrikara, co sa vazne vyzna.. ja sice rozumiem elektronike, ale toto mi jasne nejak stale nie je
predam
kupim
ondriso
Registrovaný: 18.3.2010
Auto: o1 4x4, 170ps 400nm
Streda, 21. Apríla 2010, 20:58
tak ako si dopadol stymto problemikom??? tiez to iste mam aj ja..niekedy zmuri a niekedy je v pohode..
MarcusAurelius
Auto: BMW 320D e46
Štvrtok, 29. Apríla 2010, 09:55
neriesil som to este..v noci som poriadne ani nejazdil uz :D.. a ako sa vravi zide z oci zide z mysle.. ale skutocne neviem, kde moze byt chyba..(cez den svietim iba obrysovkami) neviem, ze ci to vobec moze byt tak, ale aspon setrim xenony.. ale ked si to tak veznem, ze audiny a tieto LED svetla su zapnute iba na "jednotke" tak usudzujem, ze to svietenie vyhovuje.. chcem si kupit tie angel eyes diodove pruzky to je dostatocne viditelne aj za bieleho dna aj z dialky tak myslim, ze to bude stacit :shock:
predam
kupim
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Štvrtok, 29. Apríla 2010, 09:57
NEBUDE #-o nie je to schválené pre denné svietenie.. neviem prečo si to každý myslí :?
to čo majú audiny a nové bavoraky je už niečo iné..
a druhá vec,podla mňa v dnešnej dobe tie výbojky nie sú tak drahé aby si musel šetriť xenony a svietiť parkovačkami :-s
MarcusAurelius
Auto: BMW 320D e46
Piatok, 30. Apríla 2010, 14:08
Mimo napísal:
ok.. dikes :)
predam
kupim
MarcusAurelius
Auto: BMW 320D e46
Nedeľa, 30. Mája 2010, 16:01
no a o5 novinka..
ked nastartujem auto niekedy (nie vzdy) mi zacne akoby preblikavat xenon.. ako by si jedna strana zhasla a potom zrazu znovu naskocila neviete, kde moze byt problem?.. moze to byt ballastom?
predam
kupim
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Streda, 2. Júna 2010, 10:12
Prehod medzi sebou startere a vies na com si.
no a o5 novinka..
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Streda, 2. Júna 2010, 12:24
Hej urob ako píše crumar, vylúčiš ballasty.
Ja som riešil raz na mazde občasné výpadky štartovania aj svietenia.
Bol to problém v kontakte na konektore čo ide na výbojku, ten vnútorný "troj" pin bol ok, ale vonkajší "troj" pin čo pritláča krúžok na výbojke nebol dostatočne napružený. Ale pozor, nepružiť to silou mocou, aby si neulomil tie packy. potom si skončil úplne.
možno toto bude chyba. a je to logické, studený spoj, resp zvýšený prechodový odpor môže spôsobiť pohasínanie výbojky.
