Ľuboš PP
Registrovaný: 2.5.2008
Auto: BMW 320d E46
E46 - 320D (110 kw) - VSTREKY
Pondelok, 28. Decembra 2009, 17:00
Ahojte!
Takze dnes som sa dostal opet na diagnsotiku, zacalo mi svietit ABS, tak som chcel zistit, na ktorej naprave a ktorej strane je snimac v prdeli. Samozrejme, ze som si presiel cele auto,ako na tom je a podobne. Ukazalo mi este 2 vadne zhavice ( hned objednane) a taktiez sa mi nepozdavali vstreky...posielam fotku z diagnostiky, kde ukazuje MNOZSTVO...co odporucate? Repas? Kupit novy? Co celkovo hovorite na hodnoty...dik za odborne rady! Taktiez vas prosim,ci s tym mozem este jazdit,ci to hned opravovat,kedze teraz som dal do auta cez 12OO euro a nie som na tom teraz finance najlepsie.
BMW E46 - 320d - červená
Georgo
Registrovaný: 6.9.2009
Auto: e46, 320d touring
Re: E46 - 320D (110 kw) - VSTREKY
Utorok, 29. Decembra 2009, 00:04
Ahoj,
ja mam presne take iste hodnoty (no upchaty mam vstrek na 1 valci). Akurat tie ostatne 3 mam skoro uplne zhodne. Netrasie ti nahodou motor ked jemne pridas? Nedymi ked tomu poriadne nalozis? Netrasie sa viac ako je zdrave (je to citit aj na sedackach, ze jemne vibruju)?
Moznosti mas tri:
1. das vycistit vstreky ultrazvukom (cca. 120-150 Eur za vsetky) - nemusi to, ale pomoct, lebo vsetko sa neda vycistit
2. kupis novy vstrek na 4 valec
3. budes s tym dalej jazdit pokial ta to neobmedzuje. Poskodit motor by si si nemal urcite. Kriticke hodnoty su az niekde okolo 3-4 mg.
Neviem ci moje rady su odborne, ale snad pomozu :).
e46, 110kW, 2004, 320d touring - M-packet, titanium silber, 18’’ kolesá M V Spoke 72
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/m-packet-t26666.html
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Utorok, 29. Decembra 2009, 09:14
Mali ešte napojiť flaše na vstreky aby bolo jasne či to uteká do prepadu alebo vstrek "ští". ak do prepadu tak je navyne vnutorna netesnosť a môžeš kludne jazdiť až na to že ak ten unik bude moc velký tak auto bude tažšie štartovať alebo vôbec nenaštartuje.
A ak je ten unik spôsobený "štaním" vstreku tak by si nemal jazdiť vôbec lebo hrozí poškodenie valca/piestu a nespalená nafta steká po valci do do klukovej skrine / riediš olej naftou a ničíš motor.
max. povolený rozdiel je 2mg/z medzi jednotlivými valcami. Ešte treba zistiť či KTS-ka ukazuje 4tý valec v poradí na motore alebo 4ty v poradý zapalovania. Tým padom to bude 2hý na motore.
Určite nedavaj čistiť vstreky !!!! su to zbytočne vyhodené peniaze. Bud repas alebo nový !!!
PS: u koho si bol ?? môžeš aj PM :wink:
Ľuboš PP
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 31. Decembra 2009, 18:46
Je nejaka sanca ten vstrek trosku precistit, ked natankujem v-power diesel,alebo nalejem nejaky radikal na precistenie? Lebo planovana oprava bude az za mesiac... :-k
luky2208
Piatok, 1. Januára 2010, 10:26
Ľuboš PP napísal:
ak ští tak to môže pomôct, ale ak to uniká do prepadu tak to nepomôže :wink:
Georgo
Piatok, 1. Januára 2010, 21:05
ako sa da zistit ci vstrek "sti" alebo tecie do prepadu? Videl som nejake napajanie na flase, ale moc sa nevyznam. Ak by mal niekto cas a chut napisat :smile: , ako vyzera ten prepad? Nafta sa vracia spat do obehu, alebo co sa potom s nou robi?
Dik
luky2208
Piatok, 1. Januára 2010, 22:17
Georgo napísal:
Dik
napajonie na flaše = kontrola prepadu vstrekovačov. nafta z prepadu vstrekov sa vracia do prepadovej vetvy. to znamená prepad vstrekov+prepad čerpadla ide do filtra a ten je prepojený z prepadom nadrže. Ak prepad nevykazuje rozdiel medzi jednotlivými valcami a nepresahuje povolené množstvo tak je predpoklad že vstrek nerozprašuje správne.Bud je zanesený a vstrekuje malo nafty a nespravne alebo je pridretý a nafty ide do valca vela a vstrek ští/nerozpráši.
Georgo
Piatok, 1. Januára 2010, 23:22
takze prepadova vetva je na tomto obrazku cislo 20?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... ctor_line/
Da sa to jednoducho zmerat? (okrem toho, ze treba dat dole asi sanie :). Diagnostika to nevie urcit?
donuzo
Registrovaný: 18.2.2008
Auto: BMW 330d 400ps/900Nm
Sobota, 2. Januára 2010, 00:50
Presne tak,,moze aj pekne stat..xixi...uz som mal rozobratych zopar motorov,co si pani mysleli,ze to vydrzi a potom lamentovali nad dierov v pieste...
Da sa sice zmerat ake mnozstvo tece z kazdeho do prepadu a identifikovat vadny,nikdy sa nezisti ci sti alebo dobre rozprasuje.
Moze byt aj vadne tesniace telo,tympadom vali vsetko do prepadu a tryska moze byt ok,akurat zmes je chudobna :))
inak mam doma este 5ks po repase(nabehnute cca.2000km) ..
lubos
BMW 330D <400ps/900NM> d-racing.sk diesel chiptuning (chiptuning,upravy sw,odstranenie dpf,egr,odstranenie chybovych kodov atd.)
luky2208
Sobota, 2. Januára 2010, 10:14
Georgo napísal:
Diagnostika ti len napovie ktorý valec je o kolko lepší/horší od tých ostatných. Pozor !!! vela zakazníkov je pri meraní a ked vydí že všetky čisla a hodnoty su rovnake tak si mislý že vstreky su OK ale ked mu poviem že flaše sa sice naplnili rovnako ale trvalo to ani nie 1min a už su skoro plné tak že má všetky vstreky zlé. Tak pozerá na mna že ako ho chcem ojeb..ť .
Ano to č.20 je prepad zo vstrekov.
Georgo
Sobota, 2. Januára 2010, 11:15
Dik za odpoved. Asi to tiez poriesim repasom, alebo kupim 1 novy (podla cisel z diagnostiky by som mal mat zapchaty iba jeden).
Georgo
Sobota, 2. Januára 2010, 11:37
teraz ma nieco napadlo. Dajme tomu, ze diagnostika ukaze, ze na 2. vstrekovac pridava 2mg oproti ostatnym. Napojim to potom na flase a zisitim, ze 2 vstrekovac naplni tu flasku ovela skor ako ostatne. Mozem potom z tohto usudit, ze vstrekovac nesti, ale ze dava do prepadu?
Btw. to ze dava do prapadu je asi lepsie ako ked sti, ze? :D Teoreticky by sa tym nemalo v motore nic pokazit. Je to tak?
luky2208
Sobota, 2. Januára 2010, 12:25
Georgo napísal:
Teoreticky maš pravdu ale prakticky je to tak že ak množstvo unikajucej nafty prekročí určitú hranicu tak sa motor nebude dať naštartovať.
donuzo
Utorok, 5. Januára 2010, 21:34
luky2208 napísal:
A dalsia vec ze stat moze bezohladu na to ako tlaci do prepadu,,,poskodena spicka sa neda zdiagnostikovat zvonka,,,len vymontovat a zaniest na tester...
Georgo
Sobota, 30. Januára 2010, 17:55
Ahojte,
idem dat auto do servisu na repas tych vstrekov. Podla diagnostiky mam zly/upchaty asi iba jeden (dufam [-o< ). V servise povedali, ze odporucaju vymontovat vsetky 4, nech ich skontroluju a "nastavia na rovnaky tlak" (aleba tak nejako to povedal). Lebo, ze keby sa opravil len ten jeden, tak by riadiaca jednotka asi znovu vyrovnavala chod motora a chod motora by aj tak nebol kludny.
Je to pravda? Treba naozaj vymontavat vsetky? Naozaj to odporuca 9 z 10 zubarov na Slovensku a komora zubnych lekarov? :wink:
Lebo sak nakoniec je to v prvej rade vzdy len o peniazoch :smile: .
Dik
