enslow
Registrovaný: 4.11.2009
Auto: bmw 320d E46
E46/320d - Smrad v aute
Streda, 4. Novembra 2009, 11:31
ludia mam taky problem..ked si rano nastartujem auto a necham ho zohriat tak ked do neho sadnem su v aute velmi citit naftove spaliny..pricina???
Re: smrad v aute
Streda, 4. Novembra 2009, 12:14
bude pletenec na vyfuku,ale príčina býva aj tá,že stojíš na mieste a auto viacej dymí,ked je studené a ide ti to do auta...mám s tým skusenosti, ale radím ti,nezohrievaj auto na voľnobehu....nieje to zdravé pre diesel hlavne...... 8) 8)
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Re: smrad v aute
Streda, 4. Novembra 2009, 13:52
TT-SIMIK napísal:
preco by sa nemalo zohrievat auto na volnobehu?
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
bruso
Registrovaný: 16.9.2009
Auto: BMW E46 330d
Re: smrad v aute
Streda, 4. Novembra 2009, 15:14
hm ja v zime pred jazdou necham par minut (1-5) auto na volnobehu
Re: smrad v aute
Streda, 4. Novembra 2009, 15:23
Prečo,prečo????? Si zober že auto sa pri voľnobežných otáčkach zohrieva X krát dlhšie ako za jazdy,tým pádom je motor studený X krát dlhšie a vieme že studený motor sa X krat viacej opotrebováva.......takže ak sa chce niekto o tom hádať,tak kľudne....aj ja som to niekedy tak robil,ale už to tak nerobím..... :-({|= :-({|= :-({|= :-({|=
miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Re: smrad v aute
Streda, 4. Novembra 2009, 16:43
TT-SIMIK napísal:
no satci si precitat manual k BMW dieslu a je to tam priamo napisane, ze nemas zohrievat auto na volnobehu, ale hned sa s nim pohnut..takze simik ma pravdu
caliopcar
Registrovaný: 10.8.2009
Auto: BMW E 46 316i
Re: E46/320d - Smrad v aute
Streda, 4. Novembra 2009, 18:29
Inak to platí aj pre benzín, lebo pri studenom motore docháza k nedokonalému spalovaniu paliva a to potom dohára vo výfukovom potrubý a serká to katalyzátor. Asi tak nejako by to malo byť. Takže štart, a hneď fičím preč. :-"
vt-zui
Registrovaný: 2.10.2009
Auto: 320d 100kw
Štvrtok, 17. Decembra 2009, 23:55
skontroluj hadicky na prepad nafty na hlave medzi vstrekami, ja mal popukane a na hlave v tych medzerach stala nafta bolo citit smrad v aute.
ABRAM77
Registrovaný: 24.11.2008
Auto: E46 320D 100kw
Utorok, 22. Decembra 2009, 15:52
Ja mam ten isty problem a mechanik povedal, ze je to nieco s vyfukom, vraj to tam treba daako zaizolovat alebo vymenit neviem??? Ale dam si to opravit hned ako budem moct lebo ten smrad sa neda vydrzat ak auto troska postoji... necakal som prave taky problem u aut znacky bmw a takuto zavadu ma viacero majitelov E46 D. Ale aj tak to auto milujem :D
BMW E46... great power 8)
Olo*
Registrovaný: 15.9.2009
Auto: 320d 110kw
Re: smrad v aute
Utorok, 22. Decembra 2009, 16:46
TT-SIMIK napísal:
Pravdu vravis ! :smile:
Becko
Registrovaný: 13.10.2009
Auto: E36 Compact
Streda, 23. Decembra 2009, 21:21
To iste mam problem aj ja na 318 tds...spletenec vyfuku je deravy..uz mam doma novy , vymeni sa a uz zase bude v auticku len vona z vonačky :D
cierna vdova
Nedeľa, 3. Januára 2010, 20:08
tak ako pise TT-SIMIK bud vymenis pletenec, alebo komplet vyfuk 30 alebo 500 az 650 eciek za origos, podla stastia a tvojej sikovnosti
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Nedeľa, 3. Januára 2010, 20:42
urcite je to pletenec - je to bezna vec, aj ja som to riesil:)
napiste mi, mam
