dyron
Registrovaný: 2.4.2008
E46/318i - Regulator volnobehu
Utorok, 3. Novembra 2009, 18:22
Může mi někdo poradit co to znamená když....motor má nepravidelný chod, padají mi otáčky na volnoběh a celkově je volnoběh neklidý. Když odpojím ventyl volnoběhu tak si motor krásně přede, zklidní se a volnoběh je - paráda. Znametá to že je ventyl volnoběhu vadný? Díky
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Streda, 4. Novembra 2009, 15:55, upravené celkom 1 krát.
dyron
Re: Regulátor volnoběhu na 318i, E46
Streda, 4. Novembra 2009, 14:40
dneska jsem jel s odpojeným volnoběžnakem a jelo to uplně normálně, motor klidný, žádné houpání a padání...jen mám teď volnoběh za studena 900ot a za tepla 1100 ot, takže naopak. Když sem tel volnoběžnak zase zapojil, tak to houpe, kolísá volnoběh a celkově jde neklidně.
herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
Streda, 4. Novembra 2009, 15:48
Co myslis ? Ak odpojis a ide ok tak asi bude vadny. Ja mam tiez 318i ale E36 a mal som to iste. Neviem ako to je u teba ale ja mam taky sulok, z vrchu hadica a aj z predu.
Vybral som ho von nalial trochu tech.benzinu don pohrkal vycistil a zalozil a ficim dalej ok.
Ale neviem ako to je u E46. Skus ho precistit ak to ide.
dyron
Re: E46/318i - Regulator volnobehu
Streda, 4. Novembra 2009, 16:08
Vyčiště a namazání samozřejmě proběhlo, ale bez většího výsledku. Možná má jinou vadu. Asi zkusím koupit nový.
nasuda
Registrovaný: 21.3.2009
Streda, 4. Novembra 2009, 18:11
potom napis ako si dopadol a vaha je dobra pekne teraz ti taha auto?
nasuda
Streda, 11. Novembra 2009, 22:20
mno co zistil si nieco? robi ti to auto stale
dyron
Štvrtok, 12. Novembra 2009, 08:18
Zatim nic nového, nemam ještě nový volnoběžnak, zatim jezdim s odpojeným.
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Štvrtok, 12. Novembra 2009, 08:33
Das pls foto kde si to odpojil? Nie ze by mi som mal tento problem len ma tu zaujima , mozno do buducnosti(dufam ze nie)
jatra
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: BMW 116i
Piatok, 20. Novembra 2009, 12:19
aj ja by som poprosil foto kde to odpojim,alebo jak to dostelujem, stale mi padaju otacky,kupil som novu vahu vzduchu a nic, som z toho na nervy... :evil:
F20 116i
Gobs
Registrovaný: 25.8.2008
Auto: E39 525iA
Sobota, 21. Novembra 2009, 12:13
nj, ja mam tiez sem tam podobny probrem, ale otacky nepadaju vzdy, proste kedy sa mu chce :?
ak: e39 525iA
ex: e46 318Ci
Ak by ste potrebovali naradie alebo servis naradia: lagonservis.sk
jatra
Auto: BMW 116i
Sobota, 21. Novembra 2009, 22:41
sak aj jaa,,,ale zasa ked to drzi tak tam je ale 1100 otacok a ked to skace tak z 1000 to pada az nejak ku 400...
F20 116i
ZdenoTO
Registrovaný: 28.7.2008
Nedeľa, 22. Novembra 2009, 19:52
Zdar dyron, mám dotaz - kým ide motor za studena na sýtiči, tak sú otáčky kľudné? A keď sa vypne sýtič tak vtedy ti to začne lietať hore-dolu s otáčkami? Pýtam sa, lebo mne robí to, čo som sa teraz spýtal.
Všetci sú blázni ... len ja som lietadlo --O--
dyron
Nedeľa, 22. Novembra 2009, 23:13
přesně tak, zastudena jsou otáčky víceméně v pohodě, když se motor ohřeje tak nšjak na provozní teplotu, tak je to nejhorší.
RixiE
Registrovaný: 7.4.2008
Pondelok, 23. Novembra 2009, 00:17
Zdravim. Mam 318i E36. Ten regulator volnobehu bude asi aj moj pripad. Za studena celkom v poho, ked sa zohreje tak to skace a ma to nekludny chod a najhorsie to je ked este nepriklad zapnem klimu..to po kazdom vyhodeni rychlosti otacky skacu od 400 po 900. Ako sa u vas prejavy nejaka zataz na motor? Ale nerobi to uplne vzdy tak vyrazne a po prejdeni 20 km sa to zlepsi..hmm
Ja som taky nerozhodny..alebo nie som..? :)
Radsej stratit minutu v zivote ako koli minute cely zivot :)
Kto ma peniaze kupi si auto..kto ich nema zomrie inak..
Predam auto burane z prava, pri rychlom jednani aj zlava :)
ZdenoTO
Pondelok, 23. Novembra 2009, 01:30
dyron napísal:
to sedí na môj problém. A zvuk motora neni náhodou ako keby ide na 3 valce?
RixiE - u mňa tiež lietajú otáčky od 400-900, po chvíli sa to ustáli, ale motor má zvuk ako keby nejde na všetky 4 valce. Keď mu normálne pridávam, tak v pohode. Nad 1500 už má aj normálny zvuk, ťah motora je v poriadku. V piatok večer som ho ponaháňal po diaľnici Trnava - Bratislava ... všetko O.K., až na ten voľnobeh :?
