Olo*
Registrovaný: 15.9.2009
Auto: 320d 110kw
E46 - Kluce
Utorok, 20. Októbra 2009, 13:11
cafte potrebowal by som pomoc ohladom mojho bavosa,cca mesiac aj pol dozadu som si dal cez znameho doniest bavo z nemecka a stal sa taky mali problemik dali mu iba jeden kluc a powedali ze druhy poslu postou lebo ze tam neni ten clowek co tie kluce ma na starosti alebo nieco take mi bolo powedane...ubehol niaky ten cas a stale niak to nechodi aj sa tam volalo powedali ze sa nato pozruuu,a teraaz sa tam dlhsiu dobu neda dowolat... :(,som trosku stoho vylepeny aby sa nahodou nestalo ze mi zmizne auto...Preto by som prosil o niake rady ci neexistuje nieco take ako prekodovanie kluca,alebo niek to vyriesit,popripade vymena spinacej skrinky len to asi nieje najlacnejsie riesenie...prosim o niake rozumne riesenie dakujem
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Utorok, 20. Októbra 2009, 13:59, upravené celkom 1 krát.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: e46 (kluce) nvm co a ako?!:(
No... a co ine by si teda chcel odnas pocut ak nie vymenu spinacej skrinky + zamkov v aute? ... aj keby ti prekodovali kluc a nepojde dialkove ovladanie, stale sa bude dat stym klucom auto otvorit... a je otazka kratkej chvile kym zlodej obide imobilizer....
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Olo*
Auto: 320d 110kw
Utorok, 20. Októbra 2009, 14:07
[quote="alfi666"]No... a co ine by si teda chcel odnas pocut ak nie vymenu spinacej skrinky + zamkov v aute? ... aj keby ti prekodovali kluc a nepojde dialkove ovladanie, stale sa bude dat stym klucom auto otvorit... a je otazka kratkej chvile kym zlodej obide imobilizer....[/quote
ahaaa cize jedine riesenie je asi vymena spinacej skrinky,a zamkov...asi nevies cca co by to vyslo?!
alfi666
Re: E46 - Kluce
Utorok, 20. Októbra 2009, 14:09
No ked si myslis, ze niekto ma jeden z tvojich klucov, tak hej... neviem co ine stym spravit #-o ... a veru netusim co by to stalo... skus si pohladat na http://www.bmwfans.info alebo zavolat do BMW servisu... budes potrebovat origo diely... ;)
Lacne to ale urcite nebude... :-k lebo len 1 kus dialkoveho kluca stoji tusim okolo 150 eur :oops:
swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Re: E46 - Kluce
Utorok, 20. Októbra 2009, 14:15
Tak tak . . . lacne to nebude :roll:
Som sa nedavno informoval cisto len ohlado zamku na kufor a cena je 80ewry + kodovanie na povodny kluc alebo 71.9ewry bez kodovania/cize new kluc/ a to len kufor :roll:
Potrebne na to PT,cOP+majitel :wink:
//Zaslepky sania,vyroba//
Olo*
Auto: 320d 110kw
Re: E46 - Kluce
Utorok, 20. Októbra 2009, 14:25
tak zevraj ten kluc tam je len ho ma ten majitel a ten tam vtedy nebol alebo co :?: ,a zrazu to tam je niake hlucheee...,nwm co by som ine mohol... preto som cel vediet niake lacnejsie riesenie,ale ine asi nieje,bud budem dufat ze to bol seriozny clovek,alebo to budem muset vymenit... ale urcite dakujem alfi,a Swandes za info...
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Re: E46 - Kluce
Utorok, 20. Októbra 2009, 15:05
aj ked ti posle druhy kluc stale ti chyba treti kluc podla mna toto nema vyznam riesit k tomu autu bol uz len jeden kluc a nechcel ti povedat, ze viac klucov nema
moj nazor.. howk
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
alfi666
Re: E46 - Kluce
Utorok, 20. Októbra 2009, 16:13
Inak...pokial spravne viem, E46 maju od vyroby 4 kluce ;)
Jeden maly plastovy, s ktorym sa da otvorit tusim len batozinovy priestor, potom jeden v ktorom je aj imobilizer - teda servisny kluc no a potom 2ks tych klasickych s dialkacmi ;)
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Re: E46 - Kluce
Utorok, 20. Októbra 2009, 16:20
nemas sa co ho bat ja som si nechal doviest auto pred dvomi rokmi a dostal som tiez jeden kluc a povedali ze ho nemozu najst a ze ked ho najdu tak ze my ho poslu a do dnesnich dni my neprisiel a auto tu mam stale odparkovane aj ked mam tajny vypinac tak ten je skoro stale zapnuty
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Re: E46 - Kluce
Utorok, 20. Októbra 2009, 16:58
tak tak kluce maju byt 4
dva normalne jeden taky ktorym otvoris a nastartujes vsetko okrem kastlika a kufra a posledny je plastovy ktory si das do penazenky a ked si zabuchnes kluce sikovno si snim otvoris dvere :wink:
Moje auta:
E46 328i M52 farngruen metalic
E46 330i M54 cosmosschwartz ex
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
xcubus
Registrovaný: 31.3.2009
Re: E46 - Kluce
Utorok, 20. Októbra 2009, 17:52
a da sa ten plastovy dorobit? :)
Carmig
Registrovaný: 6.10.2009
Auto: 325iT
Re: E46 - Kluce
Utorok, 20. Októbra 2009, 18:35
Dodělat se dá cokoliv. Stačí si objednat jakejkoliv klíč při u dealera BMW. Samozdřejmě od typu se odvíjí i cena.
Klíče, které si nedostal bych nechal deaktivovat a místo toho abys dával raketu za celou sadu klíčů se zámkama a novým EWS, tak radši pouze zaslep zámky a doporučuju nechat si dodělat kvalitní alarm, abys mohl v klidu spát.
diagnostika a kodování BMW.
Olo*
Auto: 320d 110kw
Re: E46 - Kluce
Utorok, 20. Októbra 2009, 20:06
birki napísal:
moj nazor.. howk
je to mozneee,mozne je vsetko,no pocuwam sameee reci typu..."ze ti zoberu auto",a nebude po nom ani chiru ani slichu,ked to pocuwam takmer kazdy den ani mne uz nebolo niako do smiechu...tak dufam ze sa nic zle nestane,lebo financie na niake vymysli stou spin.skrinkou,a zamkami asi nebudu mozneee,a VELKE DIK este raz vsetkym
Olo*
Auto: 320d 110kw
Re: E46 - Kluce
Utorok, 20. Októbra 2009, 20:10
januar napísal:
aspon nieco ma pozbudilo :smile: lebo uz mam zo setkeho hlavu jak televizor :D diki
bona1
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: 330d Touring 135 kw
Re: E46 - Kluce
Streda, 21. Októbra 2009, 19:26
Spinacka, kluce, zamky, riadiaca jednotka EWS- imobilizera cca 450 Eu plus robota asi 100 az 150 eu v BMW.
