mrkwo
Registrovaný: 1.3.2008
Auto: e46/330D touring
E46/330D - Velkosť tlmičov nepasuje
Nedeľa, 4. Októbra 2009, 11:54
zdravím kupoval som tlmice bilsteiny a nejako mi to nepasuje, tie tlmice co som kupil su o dost dlhsie, stare sú sice vybite ale aj tak tie nové sa mi tam ani nezmestia :shock:
neni mozne ze na 330 su nejake sportovejsie, ked je to trojliter a ma vacsi vykon? Su tam original sachs ale je na nich takym malym ze sport.
predajca mi napisal: je mozne ze tlmice od roznych vyrobcov maju roznu dlzku piestnice, ale ich pracovna a ucinna plocha je rovnaka. Objednane podla OE cisla.. takze mali by byt dobre.
to je pravda ale ja ich tam nemožem nijako dostat su dlhe :(
ma sa to nejak stlacit? je to bezna vec? alebo su ine? a bojim sa este toho ze keby som ich tam nejak dostal stlacene tak auto by bolo vyssie.
dam aj foto stareho a noveho
poradte chlapci ](*,)
tu je starý a nový
to je ten stary co tam bol a vlastne aj je
Naposledy upravil/-a mrkwo v Pondelok, 5. Októbra 2009, 18:57, upravené celkom 3 krát.
BMW 330D touring
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Re: E46/330D - Velkosť tlmičov
Nedeľa, 4. Októbra 2009, 13:44
stlač piestnice na oboch nadoraz aj dole a aj hore a porovnaj - najskôr ten pôvodný je už nefunčný (pri zatlačení sa musí sám vytiahnúť až nadoraz)
mrkwo
Nedeľa, 4. Októbra 2009, 14:48
slamec napísal:
Zdravím skusal som ich stlacit a vytiahnut a ked ich vytiahnem tak su tak jak na fotke a ked ich stlacim tak su rovnako vlastne uplne su zatlacene v tom ciernom, v tom "tele" tlmica.
jj ten stary uz nie je funkcny a nevytiahne sa sam, ale ten novy sa mi tam nezmesti. Ma sa to nejak stlacit a tak vlozit do karoserie a tej obijmky? a nebude auto vysie ako bolo?
BMW 330D touring
slamec
Nedeľa, 4. Októbra 2009, 15:09
mrkwo napísal:
pokiaľ sú rovnaké pri stlačení a aj samotné telo tak to nerieš
veď to sú predné - tak tam ide ešte pružina a ložisko a to ťa nepustí
mrkwo
Nedeľa, 4. Októbra 2009, 15:45
slamec napísal:
Ano ložisko ma nepustí ale pusti ma tlmič lebo je dlhší ako starý a pružina silná tak ho natiahne.
Alebo sa mýlim? :shock:
A jak ho tam mam dostať?
jaaaj v piatok do polnoci som ho tam skusal dať ale je dlhy a tak som tam musel dať ten stary :( ](*,)
BMW 330D touring
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Nedeľa, 4. Októbra 2009, 15:52
Ten stary sa uz neda viac vytiahnut nez ako je na fotke???... to sa mi zda dost kratke :-k
Nechapem ale preco ho tam nevies dostat - nevladzes ho stlacit? predpokladam, ze pruzinu mas stlacenu s niecim...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
mrkwo
Nedeľa, 4. Októbra 2009, 16:00
alfi666 napísal:
No teraz sa uz neda, mozno kvoli tomu ze je zly,ale neviem jaku mal predtym dlžku.
jj pruzinu som stlacit s takym stahovakom a dal ju na novy tlmic,dal doraz našroboval to ložisko a pružinu uvolnil a skusal tam dat ale jednoducho on je dlhy ta pružina ho vysunie uplne a nemam šancu ho tam dostat kvoli dlžke.
Teraz ma napadlo, ta pružina sa ma uvolnit az ked je nahodeny novy tlmic na aute?
BMW 330D touring
alfi666
Nedeľa, 4. Októbra 2009, 16:03
mrkwo napísal:
:D no.. a ty si ju kedy uvolnoval??.. ked este bol tlmic vonku?
Ja som to nerobil na BMW, tak mozno tu to tak nefunguje, ale pokial viem, tak na tlmic treba dat pruzinu este stlacenu.. a ked je uz vsetko na mieste, tak vtedy pruzinu uvolnit :mrgreen:
lebo takto ked je uz vytiahnuta, tak to nevladzes ani trochu stlacit :)
mrkwo
Nedeľa, 4. Októbra 2009, 16:51
alfi666 napísal:
no ked som mal tlmic vonku tak som si ho pekne poskladal a uvolnil pruzinu a chcel to tam narvat :mrgreen:
som to robil automaticky lebo ten stary tlmic bol kratsi a nemusel som nic stlacat tak to ma domylilo :D
tak neuvolnim ju, a vyskusam ho tam dat, ale s cim ju stlacim?
BMW 330D touring
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Re: E46/330D - Velkosť tlmičov nepasuje :(
Nedeľa, 4. Októbra 2009, 16:55
zatlac piestnicu jedneho aj druheho tlmica...musia sa dat zatlacit rovnako
stlacit tlmic nie je vobec nejake namahave, chyt ho za tu spodnu cast a zatlac dospodu do nejakeho makeho podkladu (drevo) aby sa nepokazil zavit.
(pri vymene tlmicov musi byt dole cela naprava... uvolnit minimalne cap riadenia!!!)
slamec
Nedeľa, 4. Októbra 2009, 19:51
sťahováky nemusia byť nahodené na pružine (tlmiči) keď ho dávač do kasne
stačí
Martin46 napísal:
a najepšie aj zvislák - aby si mohol jednoduchšie manévrovať s otočou
marosss
Registrovaný: 18.6.2008
Pondelok, 5. Októbra 2009, 09:03
Ten piest na starom tlmiči nejde vytiahnut preto lebo je k.O. Mne sa stalo niečo podobné, dali mi v servise dole pružinu a piest automaticky skoro celý zaliezol dovnútra a už sa nedal vytiavnuť viac von. Pri tej montáži na auto si dávaj pozor, už som počul o viacerých prípadoch úrazu pružinou pri neodbornej montáži,alebo domontáži. A tieto výmeny už robia v mnohých pneuservisoch a neni to nič drahé a máš to bez starostí a bezpečné
mrkwo
No dnes som skúsil zavolať do bmw a dal som si zistiť podla čísla na tom starom tlmiči že čo to mam vlastne na aute a týpek z bmw mi povedal že mám športový podvozok :shock:
škrkám to síce všade ale nenapadlo ma že by tam mohol byť športový
tak som sa dohodol s Matom a ten je ochotný mi ich vymeniť
to je predajca =D> =D>
v piatok by som si mal isť pre ne,tak dúfam že to sadne
BMW 330D touring
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Utorok, 6. Októbra 2009, 15:29
hehe a nebolo ti to podozrive ze si len 6cm nad cestou a v zakrutach sa vobec nenaklanas? :D
ale nie len si robim srandu
Moje auta:
E46 328i M52 farngruen metalic
E46 330i M54 cosmosschwartz ex
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
Carmig
Registrovaný: 6.10.2009
Auto: 325iT
Utorok, 6. Októbra 2009, 16:12
Koukám na tu fotku a máš to na tom tlumiči i napsané, že je SPORT.
Pokud máš sport paket od výroby máš také tluščí stabilizátor a jiné pružiny.
Nejlepší je podívat se do servisní knížky pokud jí máš a najít si kod výbavy S338A- M SPORT PAKET II ,S226A-Sport paket.
Případně rovnou do ETK, kde podle čísla origo dílu zjištíš co je to za věc a z jakého auta.
Poslední varianta je změřit si stabilizátor 23mm má klasický obyčejný podvozek a 24mm má sportovní.
Mluvim pořád o e46.
diagnostika a kodování BMW.
