dyron
Registrovaný: 2.4.2008
E46 - Nepravidelný a neklidný chod za studena
Sobota, 3. Októbra 2009, 12:40
Ahoj, našel jsem tady podobná témata, ale ne totožný problém, tak jsem si dovolil založit nové. Takže k věci. Po nastartování za studena v první řadě okamžitě houpnou otáčky někam k 500 a pak zpět. Poté otáčky kolísají a motor se podivně chvěje a netáhne. Po lehkém zahřátí je vše relativně v pohodě jen se mi zdá že motor býval klidnější. Diagnostika neukazuje žádnou závadu. Zkusil jsem vyčistit váhu vzduchu a je to snad ještě horší, pokud jí zkusim odpojit, tak je to také horší, výrazně začnou kolísat otáčky. Po výměně vzduchového filtru se to malinko zlepšilo, ale fakt jen málo. Pokud je auto teplé, tak bych řekl že není problém, jen semtam padnou otáčky na 500 a zase zpět třeba když dojíždím na křižovatku ale to jen občas. Fakt nevím čim to je a diagnostika mi to neřekne. Díky předem za rady. mam e46 318i 87kW r.99
nasuda
Registrovaný: 21.3.2009
Re: Nepravidelný a neklidný chod zastudena E46
Sobota, 3. Októbra 2009, 13:31
nieco podobne ma aj ja ked budes vedet co to je alebo si to neako opravil pls napis mi dakujem
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Sobota, 3. Októbra 2009, 15:44
tipol by som váhu vzduchu no ty si ju vylúčil
skús popozerat sanie
- poprípade vyhoď hadicu pred váhou a tú zapchaj rukou či to neťahá niekde falošný vdzuch
- predhrev sania
potom kukni aj tlak paliva a celý systém
paja
Registrovaný: 30.8.2006
Re: E46 - Nepravidelný a neklidný chod za studena
Sobota, 3. Októbra 2009, 20:31
je to váha vzduchu, už som to u tohto auta riešila a boli tie isté príznaky... ked s tým budeš chodit dalej tak ti to bude studené skákat ako stepná koza...ono ani za tepla ti to nejde dobre, len to tak necítiš...
*** 330cd***E46 lift M-paket(milacik) a 330 E92 novy clen :-)
530D E60 orientalblau
323Ci E46 hellrot
330D E46 lift schwarz II
320D E46 facelift titansilber
730dA E38 lift orientalblau
** PaP AUTO MARTIN **
nasuda
Nedeľa, 4. Októbra 2009, 08:08
kolko stoji vaha vyduchu?takze ta vaha robi aj problem s kolisanim otacok?
slamec
Nedeľa, 4. Októbra 2009, 08:16
nasuda napísal:
jj
RJ nevie koľko tam je vzduchu a raz je chudobná a raz bohatá zmes
nasuda
Nedeľa, 4. Októbra 2009, 10:08
este to som chcel ze mozem behat takto na aute nekazim stym nieco?
paja
Nedeľa, 4. Októbra 2009, 12:41
váha 100 eur nová vložka do nej... aj použité funkčné mám dáke
323Ci E46 hellrot
dyron
Nedeľa, 4. Októbra 2009, 13:12
Co si myslíte o váze od firmy STARLINE? Bude stačit? Nebo je lepší vzít BOSCH? Ta STARLIN stojí polovinu...
paja
Nedeľa, 4. Októbra 2009, 18:41
dávam aj starline zákazníkom a autá im behajú, ešte sa nik nestažoval....
323Ci E46 hellrot
nasuda
Pondelok, 5. Októbra 2009, 10:24
dyron napísal:
cavko a kolko stoji ta starline?? a odkial ju kupujes dik za radu
dyron
Pondelok, 5. Októbra 2009, 12:27
No Starline stojí u nás cca 2000 kč a prodává jí Autokelly. Já pořád ještě váhám jestli do ní jít, nebo jestli připlatit za Boschku.
nasuda
Pondelok, 5. Októbra 2009, 12:53
ja neviem len to ze penazne to je o moc menej co je dobree ale zase kvalita neviem nech sa vyjadria mudrejsi a skusenejsi :smile:
este som chcel ze teraz som cital otom nieco a hovoria alebo pisu no ze neni dobra ta Starline lae ja neviem a ako som pozeral neveim ci je vlasne pre moj motor e46 318i 87kw
este pre paja ze ake ams te vahy pls napis mi cenu pre moj motor 318i 87kw dik
dyron
Pondelok, 5. Októbra 2009, 13:52
Ještě jeden dotaz, nebo spíš dva. Musí se provézt po výměně váhy nějaký reset řídící jednotky, odpojit baterku, nebo se musí na diagnostiku? Nemůže všechny problémy způsobovat třeba i lambda. Někde jsem četl že za studena lambda vůbec vliv nemá, takže předpokládám že ji můžu vyloučit...?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 5. Októbra 2009, 16:25
Ak by bola pokazena lambda, svietila by ti kontrolka motora a bola by ulozena chyba, napr. bohata zmes/chudobna zmes... atd...
Lambda ma svoje vyhrievanie, cize funguje aj pri studenom motore ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
