E 46/ pressure converter,320D /330D/318D
Streda, 15. Júla 2009, 10:57
Pomaličky polaly doskladávam lego, a zase som zastavil na jednej súčiastke...PRESSURE CONVERTER!!!!!..čiže elektromagnetický ventil čo reguluje podtlak do podtlakového ventilu na turbe,na naklápanie lopatiek.......
Nevie niekto náhodou, či má ten ventil prepúštať podtlak v smere k motoru a j po odpojení z napájania??? Poprípade vie mi to niekto zistit na svojom aute??? Stačí ked odpojí tu druhú hadičku na ventili od predu auta(pri naštartovanom), a vyskúša priložením prsta či saje podtlak alebo nie,ked odpojí napájanie(robota tak na 2 minuty)....mne saje keď je zapojený, a keď je odpojený tiež trošku,aj ked len máličko(ale je to cítit len málo na prste,treba dávať pozor),ale aj to môže mať zlý vplyv na správny chod turba!!!!!Bude niekto,tak dobrý??Ak áno tak díky!!!! #-o #-o #-o #-o
Re: E 46/ pressure converter,320D /330D/318D
Štvrtok, 16. Júla 2009, 09:33
Nikto nevieeeee??? =D> =D> =D> :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: #-o #-o #-o
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 16. Júla 2009, 10:23
Ja by som ti to pozrel ked sa najblizsie budem vrtat v aute, ale neviem ci by ti to pomohlo, kedze mam uplne iny motor :roll:
Ten konvertor je kde vlastne uchyteny? asi treba dat dole sanie aby som sa tam dostal...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Štvrtok, 16. Júla 2009, 14:43
alfi666 napísal:
Alfi,že nesranduješ???? Je to vedľa nádržky ostrekovača......)))) A je to úplne jedno,aký maš turbomotor,lebo ten ventil tam máš aj ty....reguluje ti podtlak už dlho spomínanej VGT turba....)))) \:D/ \:D/ \:D/
alfi666
Štvrtok, 16. Júla 2009, 19:04
ja viem ze principialne to mam rovnake :D.. ale mozno moj motor to reguluje inak, nez common rail... no nic.. skusim ti to pozriet len co budem mat opraveny starter a budem vediet nastartovat #-o ](*,)
MGSnake
Registrovaný: 11.9.2008
Sobota, 18. Júla 2009, 12:23
nechapem tvoju otazku ale funguje to takl ze po nastartovani motora ti zacne vakupova pumpa vysavat vzduch z vakuoveho priestoru (vakuova nadrzka) no a ked odpojis hadicku z pressure converter tak by si mal namerat podtlak 80-90kPa. ten pressure converter potom podla RJ (ktora nejakym sposobom upravuje mnozstvo amperov v napajani ) otvara a zatvara priechod a tym sa potahuje tiahlo na turbe a potom nasledne sa naklapaju lopatky! neviem ci som pomohol alebo nie! skus pozriet ci sa ti tiahlo na turbe pohyna a ci ho vobec dokazes rukou pohnut, potom skontroluj tesnost hadiciek.Ja som to robil tak ze som po kazdom moznom kusku kde sa dali hadicky odpojit meral podtlak.Tak som prisiel k prasknutej hadicke vakuovej a potom nasledne k tomu senzoru.Pomozem ked treba len neviem co ti ide a co nie! nejake tie skusenosti mam.
Sobota, 18. Júla 2009, 19:07
Moja otázka je jasná.......že či má cez ten el.ventil(pressure convertor) prechádzať podtlak aj ked ho odpojím z napajania...podľa mna by mal ostať úplne zatvorený!!!!! Musim to vyskušať na kamošovom,ked s ním budem!!!!
MGSnake
Sobota, 18. Júla 2009, 21:14
ked pressure converter nefunguje resp.neni zapojeny tak nema prechadzat ziadny podtlak.Ale priznam sa mne niekedy prechadza 15kPa a niekedy nic.mam tam ten stary a novy mam v krabičke.Musim vymenit.takze ziadny alebo len uplne minimalny!
Nedeľa, 19. Júla 2009, 13:06
Nooo podľa mňa žiadny,podľa mňa má byť úplne uzavretý...ak občas prepúšta,tak bude zaneseny nejakym prachom....nuž uvidím..... =D> =D> =D>
MGSnake
Nedeľa, 19. Júla 2009, 16:53
ale pochybujem ze ti to ovplyvnuje auto v nizkych otackach.tvoj problem je ten ze to tiahlo na turbe sa ti nepotiahne a preto ti to v nizkych otackach neide.Skus pozriet ten snimac tlaku ci nemas vypojeny (nahodou). lebo neviem no! a tiahlo na turbe sa ti pri nastartovani nestiahne dole?
Nedeľa, 19. Júla 2009, 21:00
No mne sa to tiahlo na turbe hýbe určite,lebo keď ten ventil zapojím ide krasne od spodu,ale zase nejde tak do vrchných otáčok,ako keby to tiahlo ostávalo v pritiahnutej polohe dlhšie ako by malo,taký pocit s toho mám....samozrejme sa mi to skontrolovať nedá,keďže tam nemám pod autom kameru,s ktorou by som to oskúšal za jazdy...ja potrebujem zistiť,prečo to zostáva v tej polohe dlhšie ako má....či dáva nejaky senzor RJ zlé info,alebo je to nejaká mechanická závada na el. ventile,alebo na podtlakovom ventile,to musim zistiť.....ps: čidlo tlaku som pozeral,aj som skúšal druhé......podľa mňa chod lopatiek na turbe laicky povedané, ovplivnuje váha vzduchu,tlakový senzor priamo,takže stači niečo zlé a už to blbne,keď ten ventil odpojím..auto tahá dobre,ale nie odspodu........keď toto doriešim dám si sám sebe medajlu....kurva...... #-o #-o #-o
MGSnake
Utorok, 21. Júla 2009, 00:27
hmmm mne to ide dost v plnom rozsahu. Mne to ide fajn. tak neviem mozno to tak mam byt.Si sa vozil inych 320 a moze sporovnat ze ide tvoja slabsie?
