jurasek
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: E46 sedan 320d 330xi
E46/320D 100KW - Vymena spojky
Utorok, 14. Júla 2009, 16:19
Ahojte, kupil som novu spojku a potreboval by som navod ako tu spojku vymenit , na co si mam dat pozor a vsetky informacie ohladom vymeny,, Prosim pomozte
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Streda, 15. Júla 2009, 08:57, upravené celkom 1 krát.
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: pomoc pri vymene spojky !! E46 320 D 100KW
Utorok, 14. Júla 2009, 17:00
odpoved mas v druhej teme v sekcii technicke okienko..
same shit, different day..
7lubos71
Registrovaný: 14.7.2009
Utorok, 14. Júla 2009, 18:11
ahoj ak daco potrebujes pritej spojke tak povec pomozem ti pripadne tu mas aj cislo ak bisi nevedel daco 0902597831
jurasek
Utorok, 14. Júla 2009, 20:31
7lubos71 napísal:
No potreboval by som presny postup co mam spravit, som v tomto uplny amater, nechcem to pokaslat
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Utorok, 14. Júla 2009, 21:01
jurasek napísal:
Chces postup?... zober to do servisu nech ti to spravia.... vymena spojky rozhodne nieje jedna z najjednoduchsich oprav v aute, cize ak si to este nerobil, tak sa sam do toho ani nepustaj ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Utorok, 14. Júla 2009, 22:51
alfi666 napísal:
lebo sa moze stat, ze v nlizkej dobe budes kupovat dalsiu...
jurasek
Re: E46/320D 100KW - Vymena spojky
Streda, 15. Júla 2009, 09:41
no zas taky amater niesom, napriklad na fiate punte som si menil, ale to je asi ine, a mam strasne zrucneho brata, ten ma audinu 1,8 T aa robi si vsetko sam, od rozvodou az po brzdy , tak sa nebojim, a ja som prosil o navod a nie o krityzovanie !!! Keby som si to chcel dat do servisu uz to tam je davno!!! Tak dakujem za ohlasi,, ja tu skor cakam pomoc od niekoho kto si to robil sam a nie kto ide s kazdou blbostou do servisu !!
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 15. Júla 2009, 09:52
ako blbosť mi príde výmena poistky či dofúkanie gúm každopádne výmena spojky to nie je.. nuž, držím palce. ak vieš po anglicky možno ti pomôže návod...
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... eplace.htm
edit, sorry, až potom som si všimol,že E46 i ked je to možno podobné, tu je niečo pe E46
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=514381
alfi666
Streda, 15. Júla 2009, 10:52
jurasek napísal:
Ked niekto povie, ze je amater, tak sa necuduj, ze ho posielame do servisu :!:
Principialne je to podobne ako na fiate, akurat je prevodovka 2x vacsia, tazsia a je knej na kkt pristup... a bol som pritom ked mi spojku menili na normalnom servisovom zdvihaku.... neviem si predstavit ako by sme sa stou prevodovkou navlacovali v jame napriklad :!:
Navod je jednoduchy - odstrobujes kryty pod motorom, odpojis vyfukove potrubie, odpojis kardan, odsrobujes drziak prevodovky ktora tym padom klesne a bude ju drzat len motor... pritom sa ti zrejme dojebu silentbloky motora tak ako mne...
Nezabudni vysrobovat spojkovy valcek z prevodovky..
Ked uz bude prevodovka vysiet, tak je celkom nahovno pristup k srobom ktore su na hornej casti prevodovky - dostanes sa knim len s niekolkymi predlzovacimi gola nastavcami a aj tak ti to chvilu potrva... okrem toho treba rozobrat nejake drziaky okolo turba a kadeco ine.. uz si nepamatam...
Ked to budes mat odsrobovane tak treba tu prevodovku stiahnut dolu z motora, pricom ti mozno jebne na hlavu tak ako mojmu mechanikovi #-o .. a to sme ju drzali dvaja...
Netreba stratit centrovacie piny medzi motorom a prevodovkou ktore ju pri nasadeni vycentruju.... su to take koliky... a tiez su aj centrovacie kruzky okolo srobov co drzia prevodovku...
Potom uz len klasicky odsrobujes pritlacak a vymenis tanier+lamelu + lozisko... skontrolujes zotrvacnik a ked zistis, ze to este nema za sebou, tak budes cely stastny a mozes sa pustit do skladania...
Vsetko v opacnom poradi poskladas naspat, pricom nasadenie prevodovky je zazrak sam o sebe hodny oslavy...
Ked uz vsetko nasrobujes, tak nastartujes a mozno zistis, ze ti motor trasie a klepe ako traktor - mne sa utrhol silentblok...
Potom zaradis a budes pustat spojku - auto sa bude triast jak svina, lebo spojka neni zabehnuta... ak budes mat stastie tak po cca 10 preradeniach sa to postupne ukludni a bude to OK ;)
Po 5 hodinach prace budes cely zadrbany a spokojny s novou spojkou :mrgreen:
jurasek
Štvrtok, 16. Júla 2009, 04:05
cawte
no krasne si to tu rozpisal :D asi to fakt necham na servis :DD kolko stoji zotrvacnik ??? dik za odpovede
marosss
Registrovaný: 18.6.2008
Štvrtok, 16. Júla 2009, 06:30
Čo som si zistoval ceny(mám také auto ako ty) tak najlacnejší som našiel za 470eur zn.LUK
swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Štvrtok, 16. Júla 2009, 06:33
marosss napísal:
Tak tak....pod 500 eur,nedavno som ho menil :lol:
//Zaslepky sania,vyroba//
atticus
Registrovaný: 23.12.2010
Auto: Ford Focus 1.6
Streda, 22. Júna 2011, 11:49
Nechcem zakladat novu temu tak to napisem sem. Vedel by mi niekto poradit v BA nejaky kvalitny servis? Jednalo by sa o vymenu spojky na e46 328i. A asi pribliznu sumu co by to stalo. Diki
