SigSauerBang
Registrovaný: 2.12.2008
E46 - Automatické zamykanie po naštartovaní motora
Utorok, 30. Júna 2009, 19:30
Zdravím!
Nevie mi niekto poradiť ako naprogramovať automatické uzamykanie dverí po naštartovaní motora? Minule sa mi to nejako zázrakom podarilo ,niečo som stlačil na klúči a auto mi parádne automaticky zamikalo,ked´ som naštartoval po celý deň jazdenia. No na druhý deň to už nefungovalo :? NEMčINU MOC NEOVLáDAM A NA NETE SOM NIč NENAšIEL V SLOVENčINE iba nemecký a anglický manuál.
VĎAKA 320d e46 100kw
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: E46 - Automatické zamykanie po naštartovaní motora
Utorok, 30. Júna 2009, 21:31
Da sa naprogramovat automaticke zamknutie hned potom ako sa pohnes.... a dokonca aj automaticke odomykanie, ked vypnes motor ;)
To prve viem naprogramovat... to druhe nie :(
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
viktorko22
Registrovaný: 5.9.2008
Auto: E46 - ohňoSTROJ
Streda, 1. Júla 2009, 08:38
alfi666 napísal:
no to by som bral..aj to zamykanie aj odomykanie..keď to budete vedieť tak crn crn alebo pm..vďakaaaa :D
Streda, 1. Júla 2009, 09:25
viktorko, ked sa mi podari opravit carsoft tak zamykanie ti budem vediet rozchodit
servisak
Registrovaný: 1.2.2009
Auto: 525i Touring
Streda, 1. Júla 2009, 18:04
to odomykanie by bodlo,uz ma nebavi stale sa stlacat to tlacidlo po vypnuti motora 8)
dusko62
Registrovaný: 13.5.2009
Auto: BMW 320D
Streda, 1. Júla 2009, 21:57
Ahojte mozno blba otazka,ale mohol by mi niekto vysvetlit k comu je to dobre pripadne aky to ma vyznam to zamkynanie a odomkynanie ako to tu opisujete?
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Štvrtok, 2. Júla 2009, 00:13
dusko62 napísal:
no ... ked mas na zadnom sedadle alebo na sedadle spolujazdca aktovku s dokladmi, notebook, kapsicku, kabelku, penazenku, mobil ... a zastanes na semaforoch ... aby si potom nostal prekvapeny ked niekto pristupi k autu, otvori si dvere, ujebe ti to .. a kym sa stihnes spamatat co sa vlastne stalo a kym sa odopnes z pasov ... tak tvoj majetok je uz 200m daleko medzi blokmi sidliska .. ;)
... takze je lepsie ked sa ti dvere zamknu po rozjazde a odomknu az ked vypnes motor ..
E46 320D Touring 100kW (2001)
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Štvrtok, 2. Júla 2009, 08:51
jararak napísal:
No môžme spraviť stretko a donesiem svoj Carsoft a poprípade aj Pasoft 1.3.6. Respektíve to aj tak nosím stále zo sebou :-D
K dispozícii aj VAG-COM 805,VAG k commander 1.2, Vag Tacho 2.2, Galleto 1250, Peugeot Planet, DDT2000, Opel Tech 2
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
alfi666
Štvrtok, 2. Júla 2009, 09:25
Mireck napísal:
Vidim, ze niesom jediny zberatel diagnostickych "tools" :D
Rudkoo
Registrovaný: 2.2.2007
Štvrtok, 2. Júla 2009, 09:41
Cez carsoft ide nastaviť automatické zamykanie avšak nie na všetkých. Stretol som sa s tým že na 98 a 99 ročníku to nefungovalo. Na 2000 a viac keď malo auto nový kľúč tak to fungovalo. No máto veľkú nevýhodu , odomykanie sa nedá nastaviť a keď zabudneš odomknúť (tlačítkom) je treba potiahnuť kľučku 2 krát aby sa dvere odomkli a musíš dávať pozor aby ti niekto neznalý pri vystupovaní nezlomil kľučku otvárania dverííí..
Takže po týždni som túto úžasnú funkciu vypol....
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Štvrtok, 2. Júla 2009, 09:59
No ja sa v aute nezamykam hlavne preto, ze ak by som mal nehodu, a nieco by sa mi stalo, tak aby sa mohli do auta dostat.
Mireck
Štvrtok, 2. Júla 2009, 10:07
alfi666 napísal:
:D Mam aj viac toho a stále rozširujem. Chystám sa na GT1-DIS, SSS a časom aj Ranault CLIP. A aj niečo lepšie na Opla ako tech2 či AB COM.
BTW: sorry za OT :D ked sa jedna o diagnostic tools tak sa stále nechám uniesť :D
EX - E30 - 318i
M3 lover
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: E30
Štvrtok, 2. Júla 2009, 18:15
R0nnIe napísal:
no ked mas nehodu, a su preliacene dvere alebo inak poskodene, tak ich tiez neotvoris.....takze to je v podstate jedno
Agelias© by migo
///MARKETING
Mireck
Piatok, 3. Júla 2009, 23:03
Priznám sa ze neviem ako to funguje u BMW ale predpokladám že odomknutie pri nehode je ošetrené ako u VW Group. Ak je na VW Audi Skoda Seat nakódované zamykanie počas jazdy tak pri nafúknutí Airbagu sa auto odomkne. Dá sa to aj testovať pripojením na jednotku Bagov a spustením akčných členov. Takže neverím že BMW by to nemalo.
EX - E30 - 318i
Mio 46
Registrovaný: 16.6.2008
Sobota, 4. Júla 2009, 21:04
Ano aj ja som pocul ze BMW to automaticke odistenie pri nehode ma.
BMW klúče. Oprava,výroba nové aj vyfrézovanie. Kódovanie imobilizéru.Píšte PM.
Pozri Služby, zdielaná obchodná sekcia.
http://www.bmwklub.sk/sluzby/vyroba-bmw-klucov-t78865.html
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 87 neregistrovaných
