Black
Registrovaný: 20.5.2007
Auto: BMW e91 325 ix
Žlta kontrolka olejnicky
Piatok, 28. Septembra 2007, 07:09
Teraz v poslednom case ked zhasnem motor sa mi rozsvieti na pristrojovke zlta kontrolka olejnicky a zahsne cca po 20 sekundach alebo
ked zapnem a vypnem klucik neviete co ta zlta kontrolka znamena?
Teraz: BMW e91 325 xi 218 PS
Potom: BMW e46 328i, 142 kW 193 PS
Najskôr: BMW e46 318i, 87 KW 118 PS.
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Piatok, 28. Septembra 2007, 08:56
Zlta kontrolka ktora zacne svieti po zhasnuti motora znamena ze mas v najblizsej dobe doliat olej - ze mas znizenu hladinu.
Ak sa ti ta kontrolka rozsvieti zajazdy tak by si mal hned doliat olej - mas ho malo . resp pri spodnej ryske
Ak to svieti ako chce a mas oleja dost - mozno mas chybne cidlo.
Ak to papa olej tak odvetranie kluckovky - taky ventil ci guma ci co to je.... vid prispevok OLEJ E46
Black
Piatok, 28. Septembra 2007, 09:00
Peppo napísal:
Olej som meral pri studenom motore a bol na ryske medzi max a min myslim si ze tak to ma byt ne? A olej som menil nedavno. Pocas jazdy mi ta kontrolka nikdy nezasvietila. A to olejove cidlo alebo ako sa tomu nadava kde najdem?
Black
Piatok, 28. Septembra 2007, 09:03
Peppo napísal:
A tu vec odvetravanie klukovky som menil pred cca 1 mesiacom mam ju novu.
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Piatok, 28. Septembra 2007, 09:21
mne to tiez hocikedy teraz zaacne svietit. Nahodou si nemenil olej za iny??
to cidlo je tusim na spodku olejovej vane.... ale niesom si vobec isty.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
tu to mas..... cislo 14!!!!
Black
Piatok, 28. Septembra 2007, 09:33
Peppo napísal:
Neviem aky olej tam bol predtym ja som tam daval 10w40
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Piatok, 28. Septembra 2007, 10:26
ja som daval klasiku pre M3 ak ked nemam M3 (zatial) Castrol TWS 10-60 bolo to v pohodicke.
Teraz som sa ulakomil na Mobil1 ktory je udajne vynikajuci 5-50 a kokot, robi to taketo picoviny....
Dnes idem menit tak som zvedavy.. davam spat TWS
sodoom
Registrovaný: 23.9.2012
Auto: BMW E46 320d
Re: Žlta kontrolka olejnicky
Pondelok, 24. Septembra 2012, 21:25
mne zlta olejnica zasvieti vzdy pri nastartovani a svieti asi tak 10 sekund potom zhasne..ja som sa na to pytl a bolo mi povedane ze si to kontroluje viskonzitu oleja.inak mi nikdy nezasvieti...okrem toho nastartovania..a roobi to pravidelne tak si myslim ze to moze byt ta viskonzita :-"
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 24. Septembra 2012, 21:43
10w40? to ti kto odporucil? mas rok vyroby auta 80?
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Utorok, 25. Septembra 2012, 17:49
sodoom napísal:
určite nie, je to chybné čidlo
j.matrix napísal:
ďalší odborník na automobily.... prečo by tam nemohol dať 10w40??? vysvetli nám
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re:
Utorok, 25. Septembra 2012, 21:04
Black napísal:
Olej sa ma merat ak je motor teply (aspon tak uvadza manual). Dostanes motor na prevadzkovu teplotu,zastavis na rovnej ploche, pockas 5-10 minut a skontrolujes. Hladina by mala byt medzi min a max. Dalsia vec je ze ked sa olej zohreje, zvacsi svoj objem, takze ak mas pri teplom motore hladinu medzi min a max, pri studenom motore (rano) by si to mal mat niekde na maxime.
Viem ti sem hodit aj thread z oilisthebobguy kde je popisane, o ake mnozstvo sa zvacsi objem oleja ked sa zohreje ale asi ti to bude zbytocne.
A odporucal by som ti skontrolovat rysku, obcas sa stava ze ta umela hmota na konci "drotu" sa opotrebuje a posuva sa po nom, takze skus ci sa ti nehybe. Ak sa hybe, objednaj si novu, lebo takto hladinu neprecitas.
Ja si hladinu drzim tak, ze rano mam presne na Max a pri teplom motore to mam pekne v strede (vzdy pockam 15-20 minut, kym zmeram hladinu po jazde).
PS : 10w40 tam nema co robit. Nepytajte sa ma preco, uz som sa dost vyjadril v teme "aky olej".
Lowered wagon - pribeh
j.matrix
Auto: BMW 320d E46
Utorok, 25. Septembra 2012, 21:26
zacal som pisiat odpoved a vypli elektriku v bytovke tak ma niekto predbehol :smile:
Do motora by mal ist taky olej, ktory splna prislusnu bmw specifikaciu, ci nie?
najdi nejaku 10w40, ktora splna bmw normu LL98 alebo 01.
Dalsia vec je ze zijeme v krajine kde byva semtam mraz, tak sa pozri napriklad ako mozes mazat motor medom
http://www.bmwklub.sk/technicke-okienko/hustota-olejov-pri-22c-t64184.html
a tu je jedna z 30tich tem o oleji do e46tky http://www.bmwklub.sk/bmw3-e46/330i-olej-t64921.html
pripadne na ceskom bmw klube je 60stran od majora kde kadeco odporuca, ale jednoznacne 10w do tychto motorov nie
heroe
Utorok, 25. Septembra 2012, 21:43
Samozrejme máte pravdu, ale neberiete to až moc vážne? Sa tvárite ako keby mu mala odpadnúť zajtra polovica auta pri prechode cez spomaľovač, dobre že tam vôbec niečo leje. 0w40 vs 10w40, v extrémnych podmienkach je rozdiel cítiť asi tak minútu :wink: tak ho nestrašte. Nič sa nedeje pokiaľ aspoň ako jeden z mála ten olej vôbec mení.
michaltt
Utorok, 25. Septembra 2012, 21:52
heroe napísal:
Minutu pri -30 , 35 sekund pri -20 a mozme pokracovat. Dakujem pekne. Nerobime z toho vedu, lebo je to veda sama o sebe. Preco doma nerobis hranolky v olivovom oleji ?
Jedna, dve, tri zimy s 10w40 a motor dostava pekne na p*cu, hlavne ak startujes casto studeny, kratke trate a pod. A potom ze Vam to zere olej :thumbup:
Ked uz zerie,tak je to asi jedno, lejte si tam aj 15w40, su to vase auta.
j.matrix
Auto: BMW 320d E46
Streda, 26. Septembra 2012, 07:22
heroe napísal:
Ja si myslim ze tu na klube meni olej kazdy, kedze su tu nadsenci. Dokonca po menej km ako odporuca bmw, na longlife intervaly tu asi nikto nejazdi. Hlavne ked to niektorym zerie liter oleja na 2tisic km :-"
