Black
Registrovaný: 20.5.2007
Auto: BMW e91 325 ix
E46/328 Signalizacia vypalenych 2 zadnych ziaroviek
Sobota, 30. Mája 2009, 18:50
Ponuril som cele forum a aj ceske a nic som nenasiel preto zakladam tento topic posledne 2 dni sa mi stalo ze mi po zapnuti klucika zacalo signalizovat ze mam vypalene 2 ziarovky vzadu tak teda idem pozriet a vajcia vsetko svieti, tak som teda vypol klucik a znova zapol a uz bolo vsetko ok. Raz ked sa mi to zase rozsvietilo po zapnuti klucika tak som to tak nechal a cca po 30 sekundach sa to vyplo same. Tak som teda vymenil vsetky ziarovky vzadu prekontroloval kable + poistky vsetko ok. Akurat ked som zhodil tu listu kde su ziarovky na osvetlenie SPZ tak jeden kablik bol akoby prelomeny ale to bola iba izolacia otlacena myslim si ze kabel zlomeny nebol. Fakt uz neviem co mam skontrolovat. Poradte prosim dik
P.S. Robil som pokus ze som vybral z osvetlenia SPZ jednu ziarovku a isiel som pozriet co bude signalizovat PC a signalizoval vypalenie 2 ziaroviek vzadu takze staci ak jedna je vypalena a uz to hadze chybu ma to tak bit ?
Naposledy upravil/-a Black v Sobota, 30. Mája 2009, 18:59, upravené celkom 1 krát.
Teraz: BMW e91 325 xi 218 PS
Potom: BMW e46 328i, 142 kW 193 PS
Najskôr: BMW e46 318i, 87 KW 118 PS.
Black
Re: E46/328 Signalizacia vypalenych 2 zadnych ziaroviek
Sobota, 30. Mája 2009, 18:55
Inac ako som uz pisal nikde tu na fore tak sa mi toto zacalo diat po namontovani USB adaptera na oringo. radio a bolo tam treba pajkovat priamo na ten konektor co ide do radia 4 kable a to 1. + na klucik 2. stale + 3. zem a 4. K-bus ale ja osobne si nemyslim ze toto by malo mat vpliv na signalizaciu vypalenych ziaroviek vzadu ci ? MOzno je to len zhoda nahod no neviem ak by sa ktom niekto z Vas vedel vyjadrit bol by som velmi povdacny privitam akekolvek postrehy a napady dakujem
Sobota, 30. Mája 2009, 20:44
Prekontroluj kontakty na konektore.....potom dalšia vec može to byt zaoxidovany,alebo volny kontak tam kde davaš žiarovky do tych petic....ja som ich všetky prečistil a poprihinal.....lebo boli volne.......ja som mal problem že mi zhorela kostra v konektore,lebo bol trošku povytiahnuty a nechci vediet aku dieru my to vypalilo v tom konektore....že som musel kostru naletovat inde.....
Black
Nedeľa, 31. Mája 2009, 13:35
zhmp napísal:
AJ ja som precistil kontakty a aj prestrekol sprejom na kontakty bo boli zaoxidovane a tebe zhorela kostra tam kde su ty dve ziarovky na osvetlenie SPZ ? A aj ty ked vyberes jednu tak ti signalizuje vypalenie oboch ?
Nedeľa, 31. Mája 2009, 14:37
BlackRider napísal:
AKo vieš že to signalizuje akurat žiarovka osvetlenia spz????hmmm....???pokial viem tak obe tie žiarovky su tahane z jedneho vodiča...alebo sa mylim????hmmmmm....nie mne zhorela kostra na hlavnom zadnom svetle v konektore a tym padom mi blblo cele zadne svetlo.....
Black
Nedeľa, 31. Mája 2009, 15:24
zhmp napísal:
AKo viem vsak som naschval jednu vybral a na palubovke mi zacala svietit signalicacia vypalenia dvoch ziaroviek vzadu, myslel som si ze ked vyberem az dve tak to bude signalizovat vypalenie . NIc ine ma vzadu nenapada co by malo signalizovat vypalene 2ks ziaroviek bo ked ti nejde jedna ziarovka tak bud prava alebo lava anie obidve naraz naraz vyhodi iba ked je odpalena ziarovka co svieti na SPZ. Aspon tak si myslim ze by to malo fungovat
Black
Nedeľa, 31. Mája 2009, 15:32
zhmp napísal:
A podla teba nemoze zato ten USB adapter co som montoval na napajanie do radia?
Nedeľa, 31. Mája 2009, 16:37
BlackRider napísal:
Čo to ma spoločné zo svetlama...nič podla mna....
Black
Nedeľa, 31. Mája 2009, 16:53
zhmp napísal:
tiez si myslim ale do ohna zato neskocim =;
Black
Nedeľa, 31. Mája 2009, 17:56
tak potom kde mam este patrat toto vsetko som skontroloval a je to OK light modul ci ako sa tomu nadava to nemoze sposobovat?
Nedeľa, 31. Mája 2009, 18:17
BlackRider napísal:
O tom pochybujem.......skus popozerat či sa tie žiarovky v tych objímkach nehíbu,a pozri ešte aj tie časti kde sa zasuvaju konektory......ak boli kontakty zaoxidovane,tak ich oškriab, sprej na kontakty je dobry,ale tomu oškriabaniu verím viacej.....máš už vlastne facelift????alebo ešte starší model????
Black
Nedeľa, 31. Mája 2009, 18:34
zhmp napísal:
Vsetky kontakty co som videl zaoxidovane tak som aj oskriabal a az potom prestrekol a ja mam este pred FL. r.1999 meni sa na tom nieco?
Nedeľa, 31. Mája 2009, 18:39
BlackRider napísal:
ty tam máš aj dvoj vláknové žiarovky..... na stretavačku a brzdu, tak pozri či nieje jedno vlakno odpalené,respektíve či ti svietia aj brzdové,ale to si asi skušal,že???
Black
Nedeľa, 31. Mája 2009, 19:52
zhmp napísal:
ako prve som to skusal :-"
Nedeľa, 31. Mája 2009, 20:06
BlackRider napísal:
Neviem čo ti už poradit.....ja som riešil teraz mi hlasilo chybu na zadnych svetlach,ale ja som to čakal, lebo som daval led svetla,ale už to mam poriešene,dal som odpory a fičim bez hlasenia....
