pipo81
Registrovaný: 23.5.2008
E46 320d 2000r ručná brzda
Utorok, 5. Mája 2009, 23:10
prosim vas poraditemi čo to može byť ručna brzda mi brzdí iba ked je auto dole kopcom a to dobre, ale ked je odparkovane hore kopcom že auto by cuvalo dozoda ručná mi nedrží vobec tak ked stojím na semafore hore kopcom musím byť stale na pedalovej brzde, ale dole kopcom super dal som ho aj do hodín na ručnej.
Ramon8888P
Registrovaný: 23.7.2008
Re: E46 320d 2000r ručná brzda
Streda, 6. Mája 2009, 01:17
Treba dat dole kotuce a pozriet stav samostavu a roztahovacieho mechanizmu to je len na pružinach,takže je mozne ze nejaka pruzina sa dostava do inej polohy a vznika vola pri jazde do kopca.Skus pozriet.Ak by to bolo ono tak cena za sadu pružin je asi 20e.
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Streda, 6. Mája 2009, 09:39
môže byť uvoľnené pakne
mal som to aj ja
el salvadore
Registrovaný: 30.11.2007
Streda, 16. Septembra 2009, 11:23
Zdravim chlapi,
nechcel som to tu zasierat novou temou tak to pichnem sem. Vadi mi, ze musim rucnu tahat pomaly az po strop ked ju zatahujem, na druhej strane, bojim sa sponovat tie dve tiahla co tahaju ocelove lanko, aby sa nestalo, ze aj pri odbrzdeni zostane do urcitej miery zabrzdena. Kedze to nemam ako vidiet a ani pocitit, pytam vas o radu, ako vysoko ju zatahujete vy, pripadne nejake tipy atd. Je to model e46 '04.
Know yourself and you will never meet a stranger.
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 16. Septembra 2009, 11:27
zaparkovať niekde na strmšej ceste a kúsiť v akej pozícii začne zaberať?
Rudkoo
Registrovaný: 2.2.2007
Streda, 16. Septembra 2009, 11:42
ahoj ja mam max zatiahnute na 4 zube...
325i 2000
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Streda, 16. Septembra 2009, 11:45
Zalezi to od opotrebenia, ja ked zatiahnem na Full tak ledva drzi :roll: , takze vymena komplet. Vtedy nepomoze ani dotahovat pod madlom rucnej brzdy.
el salvadore
Streda, 16. Septembra 2009, 12:22
Mne brzdi na 5-6tom zube (dalej uz naozaj nejde :) cize teoreticky by som ju o ten jeden zub mohol este priskrtit.... Co sa tyka toho opotrebenia, menil to tu uz dakto? Ak ano po akej dobe (kolko rokov resp. km)? Mne to nejde s tym opotrebenim do hlavy pretoze pokial to auto stoji, opotrebovat sa to nema ako kedze tam nieje trenie... ina vec je ak ju dakto par krat zabudne zatiahnutu a prevezie sa sa veselo par km kym si vsimne kontrolku...
jolik
Registrovaný: 24.8.2009
Auto: E46 320d touring
Streda, 16. Septembra 2009, 12:23
to je pravda. ja som auto kupil pred mesiacom a rucna nic. skusal som dotahovat aj lanka aj samostav. nakoniec som zhodil dole kotuce a oblozenie nikde :)))))) 27€ nove pakne a 18€ nove pruzinky. Kotuce boli v poriadku. nasteloval som. teraz drzi na 4 zube ako privarena :)))))) robota tak na hodku. teda ked povolis tu skrutku imbus c.6. :))))
patres
Auto: qupé
Streda, 16. Septembra 2009, 12:25
Myslim ze sa to neda presne uviest ze po tolkych KM treba menit.....jednoducho ak to nebrzdi ani po dotiahnuti ,nie je nad cim uvazovat...
el salvadore
Streda, 16. Septembra 2009, 12:34
jolik napísal:
Kde si kupoval pakne a pruzinky?
edit: Ta cena plati pre jednu stranu alebo komplet?
Naposledy upravil/-a el salvadore v Streda, 16. Septembra 2009, 13:17, upravené celkom 2 krát.
patres
Auto: qupé
Streda, 16. Septembra 2009, 12:35
Jojo to by aj mna zaujimalo kedze ako som uviedol skoro uz nebrzdi :lol:
jolik
Streda, 16. Septembra 2009, 14:27
cena je za komplet. kupoval som to v elite. ja som menil zaroven aj dosticky zadne. suma sumarum ma to vyslo 80€ obidve strany a ako som pisal hodka roboty. :)
patres
Auto: qupé
Streda, 16. Septembra 2009, 14:31
Elit? hmmm ,idem to kuk....dik :wink:
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 16. Septembra 2009, 14:32
ak vam mozem odporucit napiste predajcovi z nickom "jaro"... MEYLE pakne na rucnu brzdu (cela naprava L+P) 26€ alebo ABS - 21€ ;) proste spokojnost
