Wiiruss
Registrovaný: 17.12.2007
E46/318i - PROBLÉM ventilátor chladenia motora
Utorok, 5. Mája 2009, 16:37
Ahojte. Mám problém s ventilátorom na chladiči. Vôbec sa mi netočí, tým myslím, že sa nezopína. Keď ho roztočím ručne, tak ide ľahko, takže v nejakej brzde nie je problém. Skúsil som ho vybrať, chcel som to vidieť celé. Pripojil som ho na priamo na akumulátor a skoro mi odtrhol prsty na ruke :lol:
Takže v motorčeku na ňom nie je problém. Bol som s tým na počítači a tam vypísalo: Chyba ventilátora.
Nič konkrétnejšie. Ukazovateľ na palubovke mi ale ukazuje teplotu úplne normálne. Avšak.... keď som cez tieto teplejšie dni nechal auto na chvíľku stáť /naštartované/ teplota sa mi zdvihla skoro ku tomu červenému políčku a ventilátor nespustilo ani tak. Až keď som sa na ňom prebehol, tak to kleslo. Usudzujem, že ho schladil vzduch...
Potom som skúsil preperať prúd, ktorý ide do ventilátora. Pri otočenom kľúčiku /nenaštartované/ som nameral prúd 4,2...
Akonáhle som naštartoval, prúd klesol na 2....
Viete mi s tým poradiť :?: :?: :?:
Ďakujem
BMW E46 318i - garage :-)
BMW E36 318TDS - ex
BMW, radosť z jazdy !
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Re: E46/318i - PROBLÉM ventilátor chladenia motora
Utorok, 5. Mája 2009, 16:52
pozri ešte kontakt alebo niekde prelomený kábel
poprípade napoj na voltmeter a nechaj ho zohriať či vôbec dá "signál"
Wiiruss
Utorok, 5. Mája 2009, 16:57
slamec napísal:
Keď to napojím na voltmeter a zohrejem, tak by mali vyletieť volty na 12???? Alebo tak nejak??
Lebo auto som už aj poriadne zahrial a nič... Ventilátor sa ani nepohol
BMW E36 318TDS - ex
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Utorok, 5. Mája 2009, 19:35
relátko??? poistka?
BMW 318 ti compact 140 hp
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Utorok, 5. Mája 2009, 19:38
Mas dost vody?
Wiiruss
Utorok, 5. Mája 2009, 19:43
voda aj poistky sú ok... A ako zistím, či je ok relátko?? A ktoré to môže byť??
BMW E36 318TDS - ex
Wiiruss
Utorok, 5. Mája 2009, 20:29
BMW E36 318TDS - ex
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 5. Mája 2009, 20:47
ja to skor vidim v snimaci... niekde bude zly kontakt..
pochybujem ze by na ventilator odislo rele alebo poistka.
mino84
Registrovaný: 22.4.2008
Auto: BMW E91
Streda, 6. Mája 2009, 10:20
Ahojte ,ja mam tiež tento istý problém. Cez vikend sme ťiež skušali pripojiť na baterku či ide a šlapal.Tak ešte skúsiť pozrieť tu káblovačku a či dava z riadiacej jednotky signál na zopnutie alebo či nebude ten odpor čo je pri ventilátore zlý.
BMW Profi Diagnostika ICOM
CNC gravirovanie
Wiiruss
Streda, 6. Mája 2009, 10:27
no ok, ale ako zistím, či riadiačka vyšle signál na zopnutie? Lebo ako vravím, voltáž v tých kábloch, ktoré sú pripojené ku ventilátoru ukazujú len 4,2 volta, keď nie je naštartovaný motor. Iba je klúčik v zapalovaní otočený na jednotke. Ako náhle to naštartujem, nech mám aj neviem akú vysokú teplotu, volty klesajú na cca 2V.
BMW E36 318TDS - ex
Wiiruss
Streda, 6. Mája 2009, 10:28
mino84 napísal:
Odpor to byť nemože, keď ti šlapal, keď si to pripojil na priamo....
BMW E36 318TDS - ex
mino84
Auto: BMW E91
Streda, 6. Mája 2009, 12:10
No my sme to pripájali priamo na tie vodiče či idú do motora ventilátora a nie do koncovky kde sú tie tri vodiče. Lebo neviem ktoré stých troch vodičov to spína.
CNC gravirovanie
Wiiruss
Streda, 6. Mája 2009, 12:53
mino84 napísal:
Aha, no ja som to zapojil na tie tri... teda len dva z nich.....
Idem asi kúpiť nový senzor snímania teploty... Som zvedavý. Daj vedieť, ak na niečo prídeš...
BMW E36 318TDS - ex
matizek
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: BMW 318i E46 rv 98
Pondelok, 10. Mája 2010, 19:29
ja mam ten isty problem ci je dobre cidlo tepolty zistis lahko pri studenom motore ma okolo 4,7 k ohmu a ked je zohriaty tak som nameral 99 ohmov skusal som ho aj obist a nic stale netocil a na diagnostike vypisovalo chyba cidla ventilatora...
Ak niekedy prekracujem hranice aspon viem kde su!
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Pondelok, 10. Mája 2010, 21:13
U předchozích typů (e36) byl ventilátor před chladičem řízen systémem relátek a předřadných odporů. E46 a novější mají regulátor integrovaný přímo v bloku s motorem ventilátoru a otáčky nejsou řízeny stupňovitě ale elektronicky (v %) podle údajů z ŘJ motoru - viz schéma v příloze (to = ta dole). Pro klid duše můžeš prověřit tu pojistku F37, je ve schránce před spolujezdcem nebo napětí na svorce (4) toho motorku větráku, (+) je tam stále. To je ten 4-pólový konektor X82, kde je komora (3) neobsazena. Potom ještě můžeš zkusit přes žárovku zkratovat kontakty (1) a (2) konektoru X87 na snímači teploty chladící kapaliny, viz obrázek níže, jestli se ventilátor rozběhne.
Podle mne ale závada bude v tom elektronickém regulátoru (součást motorku) = bežná závada u E46. Ten elektronický regulátor je prakticky neopravitelný, bez poškození nejde rozebrat.
Nouzové řešení (= na dojetí) by bylo přes nějaký vypínač přivést (-) přímo na motor větráku, (+) už tam je stále. Ale větrák půjde jen naplno, bez regulace, a je třeba hlídat teploměr. Diesely a automaty měli viskospojku s větrákem, ta to zpravidla stíhala uchladit i v létě. Ale Ty ji tam asi u benzína nemáš. Takže musíš koupit celý motorek s větrákem (265 Euro), nebo vzít starší a funkční z bouračky. Jenže 64% aut je bouraných na předek. Novější systém není vždy jednodušší a spolehlivější, ale vždy dražší.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 175 neregistrovaných
