Stefo1248
Registrovaný: 8.2.2009
Auto: paraolimpiada
E46/320D - chiptuning +-
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 13:18
Zdravicko,chcem sa len opitat ci ma niekto skusenosti s chipom na 110kw.Viem ze sa to tu uz urcite niekedy preberalo ale mam zaujem dat chipnut moju e46.Ak to tu uz je tak sa ospravedlnujem,ale mam zaujem zistit aky to ma vpliv na životnost spojky,vstrekov atd...mal som chipovaneho diesla ale JTD a mal som malicke problemi tak sa pitam na vaše skúsenosti a rady:) vopred vam dakujem za vase názory.Ake su podla vás Plusy+ a minusi-
Audi TT Quattro 260ps
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
mimka
Registrovaný: 21.2.2008
Auto: E46, 320d, 110kw
Re: E46-320D chiptuning +-
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 14:28
skúsenosť je ešte čerstvá - pred nejakými dvoma týždňami
povieme osobne na zraze v ZV
E46 - M47
Stefo1248
Auto: paraolimpiada
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 16:12
výýýborne:) ale dufam ze su len kladne :smile:
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
mimka
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 18:08
Stefo1248 napísal:
jasné, že áno :D
E46 - M47
Stefo1248
Auto: paraolimpiada
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 19:11
lenze zraz je az 18.4...takze neviem ci to dovtedy vydrzim s tim chipom:)Aspon dake skusenosti mi skus napisat.Lebo ak budu financie tak to chcem spáchať do dvoch týždnov.preto sa pitam lebo som kedysi davno som dal chipnut Fiat Bravo JTD 105 PS na 135. Fungovalo to super aj tahalo to fajn.Len po case mi zacala svietit kontrolka vstrekov..Mohlo ale aj nemuselo to bit chipom.Ale spojka mi zacala trosku šmíkat po case.Tak len ci sa mam niecoho obavat.A ako si na tom so spotrebou??
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 19:26
Spojka je namahana viac, vstreky, turbo a aj samotny blok... viac menej vsetko.... pokazit sa z toho moze hocico.... ale pokazit sa to moze aj bez chipovania...
Ja cip mam... a som spokojny.... ked sa ma nieco pokazit, tak sa to pokazi tak ci tak... 8)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Stefo1248
Auto: paraolimpiada
Re: E46/320D - chiptuning +-
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 21:06
to mas pravdu,a co sa tika spotreby pred a po? napr pri EKO jazde atd?
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
alfi666
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 21:57
Nemam dlho, takze neviem porovnat... ale jedno viem - predtym ked som na patke stlacil plny plyn, tak mi ekonomer vysiel max okolo 16 litrov... teraz ho kludne oprie na 20 :lol:
Cize, ked budes vykon vyuzivat, tak bude zrat urcite viac... ovsem ak budes jazdit normalne, tak sa nic nezmeni (znizeniu spotreby osobne moc neverim ;) )
marosss
Registrovaný: 18.6.2008
Piatok, 3. Apríla 2009, 06:52
mimka napísal:
A tým čo majú do Zvolena ďaleko?
mimka
Piatok, 3. Apríla 2009, 07:21
OK, skúsenosti sú zatiaľ krátke, no zato pozitívne. Výkon bol zvýšený o 30 HP. Pri tomto spôsobe a takomto zvýšení nie je tak ovplyvnená životnosť - ide len o jazdné návyky šoféra, nie chip. RJ sa preprogramovala na iné množstvo paliva - nie tlak a na iné množstvo vzduchu (naklápaním lopatiek na turbe).
V jednoduchosti povedané - auto bolo najskôr napichnuté na pc, ktorý odčítal pôvodné hodnoty krivky vstrekovania. Následne zvýšil jej hodnoty.
Dúfam, že som sa vyjadrila presne.
To by jeden neveril, ako tých 30 koní cítiť O:) O:)
Ešte čo sa týka tej spotreby - poviem to takto: firma, ktorá to robila, neuvádza pri tomto chipe vyššiu spotrebu. Lenže, keď si zvýšiš výkon auta, nejako ti to nedá nemať vyššiu spotrebu - vieš, čo myslím? :lol:
E46 - M47
Thorien
Registrovaný: 17.7.2008
Piatok, 3. Apríla 2009, 07:31
no neda mi neopytat sa ... dymivost ? :) ... lebo co som videl cipnute dizlaky tak vacsinu nie je mozne ukradnut ... pretoze najdes ho jednoducho tak, ze ides po ciernej ciare od sadzi na ceste ... takze ako to je ? :)
mimka
Piatok, 3. Apríla 2009, 07:38
Nie je to extrém ... podľa kritéria čiernej čiary na ceste by si naše nespoznal :D
Veď uvidíme, zatiaľ je všetko v poriadku.
E46 - M47
marosss
Piatok, 3. Apríla 2009, 07:46
Viem čo myslíš :smile:
Len možno blbý dotaz(v tomto som laik), ale keď ti zvýšili tie hodnoty, neznamená to že teraz pri normálnej kludnej jazde cca pri 100km/h ti to žerie viac a ako pri tej istej rýchlosti s nenachipovaným motorom? Môžeš nám povedať aj kde a čo ťa to stálo?
alfi666
Piatok, 3. Apríla 2009, 08:16
Mimka - len detail - si si ista, ze vam nezvysovali plniaci tlak?? len palivo??.... pokial je to tak, tak neverim, ze by tam nabehlo 30 koni a ani, ze by to nedymilo :roll:
Vyhoda cipovania turbo motora je prave vtom, ze vies zdvihnut aj plniaci tlak, cize dostat do motora viac vzduchu... preto je mozne dosiahnut vacsie rozdiely oproti atmosferickym motorom, ktore su odkazane nato aby si nasali vzduch samee O:)
mimka
Piatok, 3. Apríla 2009, 08:24
alfi666 napísal:
to je presne to, pri čom som sa trochu čudovala aj ja.. dvakrát som sa toho pána nato pýtala, dvakrát mi toto povedal. Tým, že to hovoril maximálne presvedčivo, som to nechala tak.
E46 - M47
