Assas
Registrovaný: 12.3.2008
Auto: BMW 320d M-Packet
e46/320d - chybove hlasenie prednych svetiel
Nedeľa, 29. Marca 2009, 10:00
Zdravim pani, pred par dnami som vymenil svoje obyc svelomety za angel eye a supol som si tam xenony (viete made in taiwan :) ), po vymene mi po nastartovani blikali, to som tu nasiel a vdaka Akatahu si objednal stabilizatory, ktore v tomto smere funguju bezchybne, xenony su stabilne a neblikaju.
Problem mam ale s tym, ze ccas za 15-30 sec sa mi na palubovke rozvieti chybove hlasenie oboch prednych svetiel a hned ako sa to stane tak pri zapnutych parkovacich svetlach mi zacnu slabo svietit aj smerovky (tych 15-30 sec je vsetko ok a smerovky nesvietia s parkovackami). Vsetko svieti ako ma, smerovky idu, parkovacie, stretavacie aj dialkove svetla svietia, takze jazdit sa s tym da, ale nemam dobry pocit ked mi pocas clej jazdy svieti toto chybove hlasenie. Nehovoriac o tom ze to elimije moznost zystenia chyby, keby naozaj nastl prob a nejaka ziarova sa mi vypali, proste o tom neviem kedze mi to bude svietit stale.
Neviete niekto cim to je ? mohlo by to byt tym ze moje predosle reflektory nemali angel eye kruzky a teraz to zere viac a tak palubny pocitac to berie ako chybu ?? je nejaka moznost ako to oklamat alebo nastavit ???
Sparam sa uz asi hodinu v tejto sekcii a naozaj som tu nenasiel tento problem, pokial tu niekde je supnite mi sem link priamo na tuto temu, dikec.
Markoo1
Registrovaný: 11.7.2008
Auto: E46 318d
Re: e46/320d - chybove hlasenie prednych svetiel
Nedeľa, 29. Marca 2009, 10:42
Nie som elektrikár, ale myslím že to bude tým že tie nové svetlá majú nižší odber ako pôvodné a palubák si potom myslí že sa vypálili žiarovky a zapne kontrolku. Mal by si k tým svetlám priradiť ešte odpor ,aby mali rovnaký odpor ako pôvodné svetlá.Tých prvých 15 sekúnd je to v pohode, pretože xenon má väčší štartovací odber prúdu. To je môj názor, ale určite ti to niekto zodpovie presnejšie.
ex E36 325td
Assas
Nedeľa, 29. Marca 2009, 10:50
NA to som kupoval tie stabilizatory (typujem ze to je prave to vyrovnanie odporu) Xenonami to nebude, skusal som to aj bez nich s obyc ziarovkami a robilo to to iste, takze Xenon na to urco vplyv nema.
Nedeľa, 29. Marca 2009, 12:19
Assas napísal:
Bude to presne tým,že xenony maju nižší odber....wattov......robilo mi to predtým to isté......vyriešil to vykonnový odpor(žiadny stabilizator-mihalo ti to preto,že s toho blbol BC!!!!!!!!) určený priamo k tým sadam čo si dával....cena je nejakych 25€/par.....len ho naštekruješ medzi štartér a elektriku...plug and play....
Assas
Nedeľa, 29. Marca 2009, 12:41
Takze aby som tomu rozumel kupil, som xenony teda sada obsahuje 2x ziarovky plus 2x skatulu asi so sdrojom alebo nieco take, docoho zapojim ziarovku a to do reflektora , potom som kupil stabilizataory ktore sa daju medzi reflektor a kabel z auta ("http://www.thingsforcar.sk/?page=sortiment&skupina=10064&str=1" ak tu ten link byt nemoze a niekto ho zmazne tak popis k tym stabilizatorom je - Stabilizátory:Popis: Cena je za pár. Používa sa pri hlásení vypálených žiaroviek, pri blikani,......) a este mam kupit nieco dalsie ???
Ale kazdopadne to hlasenie o chybe svetiel mi robi AJ KED TAM XENENOY NEMAM .... co v tom pripade ??? proste a jednoducho problem nastal po vymene REFLEKTOROU nie nahodenim xenomou, xenony som dodal iba ako doplnenie info pri akej prilezitosti som reflektory menil, ale naozaj si nemyslim ze xenony mi robia toto hlasenie ked to iste mi robi aj bez nich. Keby mi povies ze je to kruzkom angel eye, ktory v predoslich obyc reflektoroch nebol a nan si musim kupit nejaky dalsi stabilizator (alebo ak chces, odpor) skor by to mohla byt pravda.
Nedeľa, 29. Marca 2009, 12:52
Neviem akej značky si kupil svetla.....ale mohlo by to byť tým AE......až teraz ma napadlo že,ti vlastne svietia aj smerovky...a tie svietia,ked sa ti vypáli parkovačka,alebo ked má parkovačka nejaky slabší odber,kedže si vyriešil xenony tym stabilizatorom,každy to vola inak...tak už len tie AE musiš).........takže ešte budeš potrebovať dohnať tu vykonovú stratu na parkovačkách/vlastne AE..........cca počitam najake 2-3watty podla odberu tych AE...
Assas
Nedeľa, 29. Marca 2009, 13:33
hmm su to nejake repliky , ale nemam od nich ani ziaden papier, pretoze som to objednaval z netu prisli mi svetla na iny typ BMW tak som to posielal naspat aj s fakturou a s tymi spravnymi mi uz faktura neprisla ... nevies kde by som to mohol zystit ? mozem skusit vybehnut k autu ale zda sa mi ze tam nic nieje je to bez znacky :)
Je nejaka moznost, si zmerat odpor ktory to ma a podla toho si dat niekomu vyrobit ten odpor co treba ?? niesom elektrikar mozno trepem :) ale posnam ludi co by take nieco asi vedeli spravit, pripadne ak sa nieco take priamo da kupit.
Naposledy upravil/-a Assas v Nedeľa, 29. Marca 2009, 13:38, upravené celkom 1 krát.
Nedeľa, 29. Marca 2009, 13:37
Assas napísal:
ono ani tak nezaleži že aka je to značka.....ale hlavne treba k tym AE dat nejaké vykonové odpory.....napíš alfimu alebo proforovi...ty ti určite poradia.....čo tam treba dať...))))))
Assas
Nedeľa, 29. Marca 2009, 13:45
Profora som nasiel :) a Alfiho myslis ALFI666 ??
Nedeľa, 29. Marca 2009, 13:53
Assas napísal:
jjjjj.....to su tu odborníci na elektriku.........))))))))
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Nedeľa, 29. Marca 2009, 18:21
Ak ti svietia aj smerovky na oranzovo, tak je to kvoli tomu, pretoze LCM si mysli, ze ma vypalene obrysove svetla - tak zapne smerovku ako obrys...
Dovod je to, ze si tam dal AE ktore maju LED diody a tie maju ovela nizsi odber ;).... treba tam dobastlit ziarovku pripadne nejaky odpor... tak ako hovori ZHMP... ja osobne by som to riesil ziarovkou ;) ... odpor len kuri - zbytocna strata energie... ziarovka aspon robi svetlo ;)
Ak ti nadalej budu na pristrojovke svietit predne svetla ALE uz nebude svietit smerovka, tak to znamena, ze problem je aj zo xenonmi... a tam ti to uz vysvetlil ZHMP ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Nedeľa, 29. Marca 2009, 19:18
Keď maš obyčajný multimeter tak sa dá odmerať odber prúdu AE a pomocou ohmovho zakona vypočitať aky odpor tam dať aby to malo odber ako klasická žiarovka....
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Nedeľa, 29. Marca 2009, 19:31
hmmm no v taiwane sa vyrabaju kvalitne veci;) a so xenonami s taiwanu som sa este nestretol:D skorej z inokade
=skus najst v teme Navody manualy navod ako sa to da vyriesit. Najdes to tak.
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Nedeľa, 29. Marca 2009, 20:44
Ako bolo písané, keď je problém s obrysovkou rozsvieti sa smerovka.
Pravdepodobne máš asi LEDkové AE. Ak sa ti dá, odfoť ich svietiace.
Riešenie je dať buď žiarovku alebo odpory.
Odkial si?
Assas
Nedeľa, 29. Marca 2009, 21:30
Vonku zrvna prsi a uz je celkom tma tak hadam to pomoze, ze tam svietia zmerovky je zretelne :)
Alfi ako si to myslel s tou ziarovkou ??? to si mam ako napojit nejaku dalsiu ziarovku pod kapotu ? :)
Profor som z PU,(aj ked z SPZ je to uz asi seckym jasne :)
