Jaseba
Registrovaný: 4.7.2008
Auto: E46 325CI
E46/ET kolies
Streda, 11. Marca 2009, 08:51
Mam na aute 17R 215 na 40, su to tie klasicke 5 lucove bmw elektrony, chcel by som tam dat 18 R, v TP mam ET 50 pri 8,5J a 47 pri 8J, je mozne tam dat elektron ktory ma ET 35 alebo ET20? na tych 17R mam este podlozky cca 4 az 5 cm hrube. ake et by som si mal kupit aby som tam tie 18 mohol dat? dozadu by som chcel nejake 9J a dopredu 8J, pripadne poradte ake mate skusenosti aco kam dat aky rozmer
BMW 325CI E46
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Re: E46/ET kolies
Streda, 11. Marca 2009, 09:20
Dopredu to s ET moc neprehanaj lebo posunies os otacania prednej napravy..., ktora ma prechadzat stredom disku...
Maximalne ET..., ktore tam das bez valcovania vnutorneho falcu blatnika je "ET26" ...
Jaseba
Auto: E46 325CI
Re: E46/ET kolies
Streda, 11. Marca 2009, 09:53
Skypco napísal:
takze dozadu max ET 26 a co by bolo vhodne dat dopredu? ake et? pripadne je tam treba dat aj nejaky uzsi disk?
BMW 325CI E46
Jaseba
Auto: E46 325CI
Re: E46/ET kolies
Streda, 11. Marca 2009, 09:55
Skypco napísal:
http://www.tuningshop.cz/lita-kola-dotz ... esteny.htm
chcel by som nieco taketo
BMW 325CI E46
Jaseba
Auto: E46 325CI
Re: E46/ET kolies
Streda, 11. Marca 2009, 09:57
Skypco napísal:
v TP mam 255/35 ZR18- 8,5Jx18-ET 50
BMW 325CI E46
Jaseba
Auto: E46 325CI
Re: E46/ET kolies
Streda, 11. Marca 2009, 09:58
tak neviem ci 8 alebo 9j
BMW 325CI E46
Skypco
Re: E46/ET kolies
Streda, 11. Marca 2009, 10:08
Celkom pekna replika BBS-ov... :)
ET je v norme..., max. na prednu napr. je 32(30)..., takze v poho...
Neviem ake chces davat gumy..., ale na trojku dopredu je optimal 225..., pri 235 uz dost vyrazne taha podla vyjazdenych kolaji... :)
Juraj Tománek
Registrovaný: 8.12.2008
Auto: BMW X3 3.5sd M
Re: E46/ET kolies
Streda, 11. Marca 2009, 10:11
Pozri obrazok, otvor E46_riepas_un__diski.pdf co posielam a budes mat jasno, podla Tvojho auta vyber co tam patri, nespekuluj, este otvor a pozri
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
(524.29 KiB) 348 stiahnutí
Naposledy upravil/-a Juraj Tománek v Streda, 11. Marca 2009, 12:07, upravené celkom 2 krát.
BMW X3 3.0sd (xDrive35d) M aerodynamics package....
(BMW318i, BMW525tds, BMW 330xdA touring M-paket)
Skypco
Re: E46/ET kolies
Streda, 11. Marca 2009, 10:38
Kolega ti to poslal peknu tabulku..., ale s dost velkym rozpatim..., pri 225/40/18 je ideal 8" disk...
Jaseba
Auto: E46 325CI
Re: E46/ET kolies
Streda, 11. Marca 2009, 18:51
Skypco napísal:
mam continental Conti sport contact 245 40 r18, som dostal za super cenu, to sa nedalo nekupit, ale do predu chcem urcite nieco uzsie, tieto si necham dozadu,
BMW 325CI E46
Jaseba
Auto: E46 325CI
Re: E46/ET kolies
Streda, 11. Marca 2009, 19:08
pozeral som na tie moje stare 17R a su to 8,5J R17 len neviem najst ET, moze to byt is50?
podlozky mam 3cm hrube. ked tam mam tieto kolesa a podlozky tak mam kraj kolesa vzadu skoro zarovno lemu, ako by som zistil presnejsie ake ET na tie 18R aby som uz nemusel davat ziadne podlozky?
BMW 325CI E46
Jaseba
Auto: E46 325CI
Re: E46/ET kolies
Streda, 11. Marca 2009, 19:19
vnutro blatnika, ten falc, mam zaklepany naplocho, a ked som trosku nad tym rozmyslal mohlo by sa tam vojst ET 20?
BMW 325CI E46
Skypco
Re: E46/ET kolies
Streda, 11. Marca 2009, 19:56
Jaseba napísal:
Guma je super len rozmer je trosku inde..., ak by to bolo na sedemnast je to v poho...
Momentalne si si zvacsil obvod..., co znamena horsia akcleracia a auto pojde aj trochu hore...
Mal si to mat 225/40/18 vpredu a 245/35/18 vzadu...
Teraz musis ist na 225/45/18 vpredu a na tu tvoju 245/40/18 vzadu...
Jaseba
Auto: E46 325CI
Re: E46/ET kolies
Streda, 11. Marca 2009, 20:00
Skypco napísal:
preco 45 v predu?
BMW 325CI E46
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Re: E46/ET kolies
Streda, 11. Marca 2009, 20:04
Na E 46 je rozumne maximum davat kolesa ktore vytrcaju najviac o 7.125cm von, to sa rovna rozmeru 8.5x18 ET 35
Naposledy upravil/-a Martin46 v Streda, 11. Marca 2009, 20:29, upravené celkom 1 krát.
