Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
E46 - Displej BC - neukazuje
Utorok, 10. Marca 2009, 10:23
Z ničoho nič mi prestal ísť BC displej pod budíkmi. Sadnem do auta všetko OK, prejdem cca 50 km, odstavím auto asi na 10 min a ako ho idem znova štartovať už na displeji fungovalo iba podsvietenie a absolútne nič neukazoval. Predtým žiadne náznaky poruchy nemal, stalo sa to z ničoho nič. Skúšal som poistky, tie sú OK, vybral som budíky z palubovky, či tam nieje náhodou vysunutá nejaká svorka a nič všetko tam vyzeralo v poriadku. Nevedel by niekto poradiť ako by som premeral displej či je kaput alebo ako zistím, či sa dostáva informácie od palubného, lebo ako som spomýnal, podsvietenie na ňom idem ale to je akurát tak všetko... ](*,) ](*,) ](*,) Inak všetko okolo funguje - kontrolky, tacho...
Malý BC v aute nemám, displej (keď funguje) mi zobrazuje iba čas a km.
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
olejar29
Registrovaný: 20.6.2008
Re: Displej BC - neukazuje/E46
Utorok, 10. Marca 2009, 10:57
Ahoj, je možné, že to odešlo, kdyby jsi měl display k.o., mám na prodej celé funkční budíky. Cena by byla dobrá, zavází mi to v garáži.
Hoky
Utorok, 10. Marca 2009, 11:17
Rozmýšľal som aj nad tým, že keby má niekto E46 a trochu času, mohli by sme moje budíky hodiť do jeho auta a aspoň by som vedel, či by mu išli alebo nie. Je to robota tak na 10 min. Ak by niekto tak sa prosím ozvite, moc by mi to pomohlo. Okolie NZ... Díky
Hoky
Utorok, 10. Marca 2009, 21:46
Nikto nijaké nápady??? [-o< [-o< [-o<
Hoky
Re: E46 - Displej BC - neukazuje
Štvrtok, 19. Marca 2009, 10:38
No takže včera sme namontovali budíky z inej 320-ciny do mojej, že či tam sa rozsvieti displej a predstavte si, že na tých druhých displej nakopol. Takže sme vylúčili spústu chýb prečo môj displej nešiel. Chyba bude zrejme v tom plocháči, v ktorom je displej umiestnený alebo v samotnom displeji, to sa ešte uvidí, dal som to jednému chalanovi premerať. Len jedna vec, ktorá ma zaskočila, že keď som tam dal tie druhé budíky na displeji mi naskočila INSPECTION -2890 a objavil sa tam veľký znak hodín. Keď to zmizne, tak pred ukazovateľom km sa mi zobrazila také bodka, ktorá tam predtým nebola. Pritom som si INSPECTION nuloval asi mesiac dozadu, nakoľko som menil olej, takže pretým ako mi začal displej štrajkovať som tak mal INSPECTION niečo okolo 20 000 km a žiadny symbol hodín ani bodka mi tam nesvietili. Keď sa to podarí opraviť, dá sa vynulovať ručne INSPECTION aj napriek tomu, že som ho nuloval prednedávnom, alebo treba to ísť vynulovať cez PC? Lebo niekde som čítal, že sa to nedá vynulovať ručne vtedy, keď ešte nebolo spálené požadované množstvo paliva...
Touto cestou by som chcel veľmi poďakovať Swadesovi 320D, nakoľko on mi sprostredkoval tie druhé budíky na vyskúšanie =D> =D> =D> Chalan bol fakt veľmi ochotný, dokonca ho náš minivýlet stál viac ako mňa :lol: Asi do NR kraja dostali páni tie nové laserové radari, tak ich zjavne skúšali lebo boli na každom kroku a namerali ho v obci (tuším nejakých 68 km/h), ale bral to športovo. Ešte raz dík chlape
swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Štvrtok, 19. Marca 2009, 11:20
No problemo chlape :wink: ked mozem pomozem :-$ ak by si nieco potreboval cislo mas :-"
Ps:ta pokuta :lol: no povodne mala byt az 50e no dalo sa zjednevat :bmwball: ,,,no najviac ma dostala hlaska: "Preco si nedavate pozor,je nas tu jak supov" :D
//Zaslepky sania,vyroba//
Hoky
Štvrtok, 19. Marca 2009, 18:43
No tak teraz mi tie budíky priniesol chalan a predstav si, že bol jeden kontakt s displeja vypadnutý. Po prečistení a znovupripojení toho kontaktu o fachčí ako má. A predstav si to, že na tých mojich budíkoch bolo INSPECTION nezmenené a žiadny symbol hodín na nich nesvietil. Som si myslel, že v budíky a aj displej majú len zobrazovaciu funkciu a všetky informácie idú z RJ. Ale asi teda nie...
PS: ja som ešte "radaristov" po ceste domov stretol na konci Šurian a pred odbočkou k nám, tak fakt ich bolo všade ako nasr?tých...
paja
Registrovaný: 30.8.2006
Piatok, 20. Marca 2009, 14:21
mna by zaujímalo či tam tá bodka pri tých KM potom jemu nesvietila ked teba ano
*** 330cd***E46 lift M-paket(milacik) a 330 E92 novy clen :-)
530D E60 orientalblau
323Ci E46 hellrot
330D E46 lift schwarz II
320D E46 facelift titansilber
730dA E38 lift orientalblau
** PaP AUTO MARTIN **
Hoky
Utorok, 24. Marca 2009, 10:43
paja napísal:
Fu, tak to ti nepoviem, lebo tie budíky sme tam dávali z auta, čo chalan rozoberá na súčiastky, takže či inde svieti ti nepoviem. Ale možno to malo súvis s tými premeškanými km na ISNPECTION čo sa mi tam z ničoho nič objavila...
paja
Utorok, 24. Marca 2009, 18:52
nie, to bol nesúlad v počte KM na prístrojovke a inde... len ževraj ked to raz zasvieti už sa s tým nič nedá..
323Ci E46 hellrot
Hoky
Piatok, 27. Marca 2009, 10:50
Nič nedá na tých budíkoch alebo nič nedá na hociktorých ktoré dáš do auta? Lebo mne to už nezasvietilo na tých mojich opravených...
730D
Registrovaný: 27.3.2009
Auto: 730D
Piatok, 27. Marca 2009, 17:26
na tvojich nie ale na tých čo si tam nachvílu dal a pak vybral...
