papay10
Registrovaný: 12.1.2009
E46/320D - Niečo s turbom???
Sobota, 28. Februára 2009, 20:57
poradte prosim, zhruba pred tyzdnom mi znicoho nic zdochlo auto a nechcelo nastartovat, myslim ze to bolo naftou nejakou spinou lebo asi sa zavzdusnilo lebo ked som uvolnil vsetky striry striky a odvzdusnil ho tak auto znovu chytilo ale odvtedy mi raz taha potom prestane tahat potom znovu a tak dookola moze to byt problem turba??? alebo nieco z cerpadlom?? ako zistim ze mi odchadza turbo?? inac ma e 46 rok 2000 je tam cerpadlo alebo pumpa?????
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: niečo z turbom??? bmw 320d e 46
Nedeľa, 1. Marca 2009, 13:24
...podavacie cerpadlo alebo v horsom pripade vstrekovacie cerpadlo :roll: .. teoreticky este vaha vzduchu...
Predpokladam, ze palivovy filter mas uz vymeneny ;)
Diagnostika by tiez nebola odveci ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
papay10
Nedeľa, 1. Marca 2009, 13:55
hej ved v utorok idem na diagnostyku, dufam ze tam mi pesne povedia co je s tym.....a turbo nemoze byt na odchode??? ako sa to prejavuje???
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Nedeľa, 1. Marca 2009, 14:04
...uz by si to videl na vyfuku "trosku" by bol tmavsi dym a v horsom pripade by si to aj pocul "trosku" by hvizdalo... :)
Bez tej diag. ani nepokracuj...
papay10
Nedeľa, 1. Marca 2009, 14:17
ved prave ze hvizdanie nepocujem, vies ono chyta bez problemov tych 10 km prejde v pohode a potom prestava tahat potom znovu taha a tak dookola aj na volnobehu ked dam plyn naplno tak nevynde otackomer viac nez 3000
baziak
Registrovaný: 15.11.2008
Auto: BMW 525d E61
Nedeľa, 1. Marca 2009, 20:34
Skypco napísal:
Cau cau ked mi zacalo turbo pistat tak je KO ????
BMW 318d 1995cm obsah
Skypco
Pondelok, 2. Marca 2009, 02:05
baziak napísal:
...najvyssi cas robit repas..., lebo prave u tohto typu Garrett-u su velmi obmedzene moznosti nahr. dielov...
chico69
Registrovaný: 18.9.2008
Auto: E46, 320d, 100kW
Re: E46/320D - Niečo s turbom???
Pondelok, 2. Marca 2009, 02:42
trochu OT..
ale keď už je reč o tom repase - tiež mi turbo píska..za studena viac, ale keď sa zohreje tak to nie je ani moc počuť...len občas niečo začujem-olej nežere, ani nedymí viac...tak ešte počkám do leta a uvidím.
ale tiež som rozmýšlal nad tým repasom..neviete ako sa pohybujú ceny toho repasu..?je to robota na dlhšie-(či budem pár dní bez auta)? a nejaké odporúčania na dobrú firmu čo by to z repasovala ? dík
popr. ešte nejaké názory či sa oplatí repas, alebo radšej nové turbo .. :?
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Pondelok, 2. Marca 2009, 03:36
chico69 napísal:
trochu OT..
No repas sa ti oplatí viac, keďže nové stojí nehorázne peniaze! A to źe kolko to trvá zavisí odtoho že kde to robia, lebo repasi sa nerobia na každom rohu, takže ho musíš niekde poslať, alebo zobrať. cca. to vychádza na nejaké dva týždne, a ešte som chcel dodať že odtoho že turbo má vadu ti nemusí žrať vela oleja....
Bola tu aj jedná téma kde niekto písal že posielal turbo na repas, koľko ho to vyšlo a koľko to trvalo, aj to že koľko stojí nové, skús pohľadať... :wink:
A k téme: Ja by som tiež na zaklade toho čo si napísal (papay10), by som tiež vžiadnom prípade netypol ma Turbo, ja som mal podobný problem a chyba bola v lambde, ale uteba by som povedal že to bude vo váhe....
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
Skypco
Pondelok, 2. Marca 2009, 09:26
retepp1: uvidime ci si dobra vestica zajtra ide na diagnostiku... :)
chico69: zatial sme repas pod 10tis. Sk (330,-Eur) nemali a to sa menia len puzdra (loziska)..., lebo ine diely na tento typ Garrettu nezozenies... Takze ak to nechas tak do leta kludne sa ti moze stat ze ti ho akurat rozoberu a povedia bohuzial... Neviem kolko mas nabehanych km..., ale mal by si uvazovat aj o zmene motoroveho oleja lebo toto je vzdy sekundarny jav... Primarne mas problem s mazanim... :)
baziak
Auto: BMW 525d E61
Pondelok, 2. Marca 2009, 16:21
Skypco napísal:
ok a nevies o niekom kto to robi kto sa tomu rozumie????
chico69
Pondelok, 2. Marca 2009, 20:27
no oficiálne mám okolo 140000 km..či bolo stočené alebo nie, po tom som nepátral..olej som menil z hruba pred pol rokom (odvtedy som nabehal možno 7000km) ..dal som tam Castrol 5W30..hmm..no budem nad tým repasom vážne uvažovať..aby už naozaj nebolo potom neskoro..
no a tých 10 litrov to je ešte naozaj v pohode naproti tomu čo pýtajú za nové turbá.. :oops:
Skypco
Pondelok, 2. Marca 2009, 23:41
baziak napísal:
Dam ti to do SS...
radik
Registrovaný: 15.3.2009
Auto: e46 02/05 318d
Utorok, 17. Marca 2009, 17:46
to, ze turbo piska je ok. mali by ste pocut novu x3 20d s tymto motorom, este z E46, lebo teraz ma uz novy motor. Kazda jedna piskala od nova, aj ked bola zahriata. Pokial ti nezerie olej, nedymi, neries to... Videl som uz kopec repasov, ani jeden nevydrzal poriadne. Najma ak nove turbo stoji pult 35 000 Sk, takze tam vies este slusnu sumu uhrat na zlavu a mas to nove so zarukou. Repas ak sa nemylim mal kamos za 14 000 Sk a po polroku to prdlo. Nehadzem vsetky repasy do jedneho vreca, len proste neverim zaplatanym veciam.
duko
Registrovaný: 1.2.2009
Utorok, 17. Marca 2009, 18:14
Turbo nemá pískať,ak je v dobrej kondícii a nie sú netesnosti v sacom a výfukovom systéme,tak ho prakticky nepočuješ.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 20 neregistrovaných
