ush1
Registrovaný: 27.7.2008
E46 - Poistkova skrinka
Štvrtok, 26. Februára 2009, 14:14
zdravim mam e46 320d 99rok neviem ako otvorit kryt na poistkovej skrinke su tam hlavicky na imbusovy kluc ale nejde to odsrubovat tak to vizera ako keby tam ani zavit nebol poradte prosim
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Re: poistkova skrinka e46
Štvrtok, 26. Februára 2009, 14:24
ush1 napísal:
ak myslis tu 'poistkovnu' co je v kastliku hore .. tak tie stupliky sa len pootocia o 90 stupnov a pojde to otvorit .. su to len take zapadky a ked su v spravnej polohe tak sa ti poistkova skrinka vyklopi smerom nadol ..
E46 320D Touring 100kW (2001)
darty
Registrovaný: 14.12.2007
Štvrtok, 26. Februára 2009, 15:50
pepo286 napísal:
...alebo myslíš skrinku v motorovom priestore pred vodičom? Tá je na imbusoch, tam je RJ a pár poistiek, asi tri...
Ja neviem...
ush1
Re: E46 - Poistkova skrinka
Štvrtok, 26. Februára 2009, 17:17
noo ano myslel som tu v motorovom priestore ale vidim ze som hladal presne tu v kastliku ;) vdaka este keby som mal nejaky popis k tomu panelu ktora poistka je k comu...vpodstate sa mi jedna o poistku ktora ma nastarosti osvetlenie ecv myslel som ze vyhoreli ziarovky boli sice zadymene ale su ok tak ratam ze to bude poistka nejaka..
darty
Štvrtok, 26. Februára 2009, 17:29
Skôr by som povedal prelomený káblik medzi karosériou a vekom kufra, v tej gumennej prechodke.
Ja neviem...
ush1
Štvrtok, 26. Februára 2009, 17:31
ok uz to mam vdaka
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Sobota, 10. Decembra 2011, 16:41
trošku mimo ale aspoň téma dobrá, chalani kukal som do poistkovej skrinky v kastlíku a chybajú tam nejaké poistky, niektoré nemali správne hodnoty podľa papierika, tie čo chýbajú tam väčšinou byť nemajú ale tieto neviem:
68
23
36 - toto ani neviem čo je
aj kúrenie funguje aj vyhrievanie okna funguje
Auto - e46 330ci r.v. 2001
Mám ich tam dať alebo nehať tak?
heroe
Piatok, 6. Januára 2012, 13:06
Nikto nič? Žiadny odborník???
Demkowicz
Registrovaný: 7.2.2011
Auto: E46 323 Ci cosmo
Piatok, 6. Januára 2012, 13:11
ked ti vsetko funguje ako ma tak do toho nešupaj , mne tiez nejake poistky chybaju alebo su inac zapojene ale vsetko hraje, tiez som skusal nejak ich poprehadzovat ale nic tak som to radsej dal naspat... tak nešprtaj do toho! :lol:
heroe
Piatok, 6. Januára 2012, 15:28
Problém je že mi tam chýbali komplet všetky poistky čo patrili k DSC a DSC nefunguje a to sa mi neľúbi preto sa pýtam, keby ste sa mi niekto aspoň pozreli do krabičky čo tam máte či to máte rovnako ako ja alebo nie?
storal
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: BMW e46 320d 110kW
Sobota, 11. Februára 2012, 14:09
Zdravim, nechcel som novu temu zakladat, tak to hodim sem.
Prestalo mi svietit osvetlenie interieru, to centralne (vpredu v strede a zadne dve), ako pri otvoreni auta, atd...
Prednu ziarovku som pozeral, ci neni vypalena, a neni... Zadne este nie... a oni su zapojene do serie ?? Ked vyprdne jedna, nejdu vsetky ?? Vzadu mam modre LED, tak tie asi nebudu vypalene.
Poistky som vsetky nepozeral, ale myslim, ze 34ka by to mala byt, tak je fajn...
Netusi niekto, preco nejdu ??
Diky
heroe
Nedeľa, 12. Februára 2012, 10:32
No ak si dával ledky tak to môže byť aj tým , lebo keď dáš LED všade tak ti to nebude svietiť, musíš tam dať nejaký odpor, alebo nehať jednu žiarovku..... ale zdá sa mi že keď sa ti jedna vypáli žiarovka tak by to malo svietiť ďalej...... len si niesom istý
storal
Nedeľa, 12. Februára 2012, 11:08
Pravda, vpredu som nechal klasicku ziarovku... islo to dlho...a zrazu nic...
heroe
Nedeľa, 12. Februára 2012, 14:49
Potom jedine poistky inak ma nič nenapadá
Nedeľa, 12. Februára 2012, 19:58
heroe napísal:
odborník is here:
poistka:
68 30A rozmrazovanie zadneho okna rele
23 5A elektrická obehová pumpa, je to na kurenie
36 50A by mala byt secundary air pupm relé
to platí pre všetky E46,ak ta nemáš 36 tak to je preto ,že tvoj motor tu pumpu asi nemá,nepozeral som to do detailov...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 68 neregistrovaných
