jano
Registrovaný: 9.4.2008
Auto: E53 3.0d , E46 330xi
E46/330xi Klepanie pri vytočenom volante do prava
Pondelok, 23. Februára 2009, 12:24
Mám E46 330xi teda štvorkolku.
Keď vytočím plný volant doprava a rozbieham sa tak počujem také jemné klepanie ktoré sa zrýchľuje s rýchlosťou ale nerobí to vždy čím je väčší záber, tým je klepanie hlučnejšie niekedy je to v poriadku. Neviem či by to mohol byť predný homokinetický kĺb alebo diferenciál. Poprípade mohol by to robiť olej v diferenciále ?
E46 330xi 170 kw
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: E46/330xi Klepanie pri vytočenom volante do prava
Pondelok, 23. Februára 2009, 12:28
zrejme ten homokineticky klb
robi ti to aj ked vytocis na druhu stranu?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
jano
Pondelok, 23. Februára 2009, 12:37
Myslím že na druhú stranu to nerobí alebo to aspoň nieje počuť
E46 330xi 170 kw
BMino
Pondelok, 23. Februára 2009, 13:40
jano napísal:
podla mna to bude najskor ten klb, diferak nema preco, v nom sa nic nenataca
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
pitr
Registrovaný: 3.1.2009
Pondelok, 23. Februára 2009, 15:07
pozri ci nemas poskodenu manzetu na homokinetaku,ked je poskodena dostava sa dnu spina a off
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Pondelok, 23. Februára 2009, 17:52
99,5% že Homokinetický... Proste už doslužil a treba ho vymeniť...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
jano
Utorok, 24. Februára 2009, 07:35
Asi to bude tým kĺbom pretože asi pol roka dozadu som menil manžety a jedna bola roztrhnutá. Ako súrna je podla vás tá výmena toho kĺba ? Pretože samotný kĺb sa nepredáva je to len ako kompletná poloos a tá stojí cca 520Eur za kus.
E46 330xi 170 kw
BMino
Utorok, 24. Februára 2009, 09:51
jano napísal:
ono je to akutne podla toho ako to bucha, ale jedneho dna sa ti moze stat ze budes chciet zatocit a nepojde to
je to lepsie vymenit ako sa srachovat kedy to pusti, klampiar moze byt drahsi :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
KADOUS
Registrovaný: 16.9.2007
Auto: E46 330xd touring
Utorok, 24. Februára 2009, 18:12
je to prava poloosa jak je delsi je vic namahana a odchazi bud krizek v kloubu nebo v tom mezi ulozeni popripade oba,resil jsem to pred mesicem nova stoji 12000kč repase se zarukou 6500kč :-({|=
herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
Utorok, 24. Februára 2009, 19:25
Urcite homoklb, mas ho vybity. A Bmino, nemusi sa bat,ze sa nabura, tam su iba ihlicky okolo capu a tie su uz mozno vybite, ale klb sa nerozdeli kedze nema kam ist, z jednej strany naboj a z druhej strany diferak, ja som tak behal na Mondeu rok a v pohode, len to furt pukalo.
BMino
Utorok, 24. Februára 2009, 21:13
herri13 napísal:
az kym ho nezasekne, ked sa zlomi klietka ..., uz som to videl na citroene
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
retepp1
Auto: E46 330D
Utorok, 24. Februára 2009, 23:31
BMino napísal:
Je to síce málo pravdepodobné, ale možné... Takže radšej vymeniť čím skôr... Raz to budeš musieť vymeniť a radšej to sprav ešte predtým než sa rozpadne...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
666G66
Registrovaný: 28.1.2009
Auto: BMW 318 is E36
Streda, 25. Februára 2009, 08:06
jano napísal:
Čauko ! ja sa len chcem spytať mimo tému...ako si spokojný s autom...kamoš rozmýšľa kúpiť E46 330xi, tak by som bol zvedavý...dík
jano
Štvrtok, 26. Februára 2009, 08:37
S autom som velmi spokojny mal som uz E36 aj E46 318i ale tato 330xi je jednoznacne najlepsia. Na vykone nieje co riesit spotreba je tiez dobra. Nevyhoda su drahsie nahradne diely pretoze sa nie vsetky vyrabaju ako replika /stvorkoliek nieje vela/. Inak spokojnost velka. Motor je velmi vydareny a spolahlivy. Na ceste je auto ako prikovane k ceste proste zazitok z jazdy.
E46 330xi 170 kw
Darkness
Registrovaný: 25.7.2011
Auto: X5 3.0D
Sobota, 23. Marca 2013, 15:51
Mne to tiez pukalo a teraz ked som išiel z pumpy a vytocil som volant tak mi poloos vyskočila z diferaku a auto nešlo vôbec ani na zadny náhon.
Neviete kde by som mohol tu poloos objednať ?za nejaku rozumnu cenu ?
EX e-46 330xi
pribeh
post1064004.html#p1064004
