actros73
Registrovaný: 5.1.2009
Auto: BMW-525d
E46/320d za studena piska
Pondelok, 5. Januára 2009, 22:19
za studena mi to piska jak sanitka so sirenou,az sa zohreje tak to nepocut.bude to vadne turbo? poradte dakujem
jaro
Registrovaný: 26.10.2007
Re: za studena piska E46 320d
Pondelok, 5. Januára 2009, 22:21
actros73 napísal:
bude to turbo.ale nerob si s toho tažku hlavu,normalne jazdi dalej.poznam par ludi čo tak jazdia par rokov.
BMW F700 GS 2014
BMW 5 (F07) GT 530d xDrive 2010
E46 touring 330xd 150kw 12/2003
E46 touring 320d 110kw 12/2001
E36 touring 316i 75kw 7/1997
E30 sedan 316i 73kw 8/1989
chico69
Registrovaný: 18.9.2008
Auto: E46, 320d, 100kW
Pondelok, 5. Januára 2009, 23:24
ja ho tiež počujem..ale až také hlasné to nie je..počujem ho akurát keď idem v noci a mám všetko vypnuté - ale je to len také slabé..dúfam že to je normálne..
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Utorok, 6. Januára 2009, 01:01
ja som koli piskaniu a zraniu oleja menil turbo cele...hmmm....
tak neviem ci som spravil dobre.
ale zvuk malo takyto, studeney start aj motor
[youtube]_7VMfeT0UK0[/youtube]
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Utorok, 6. Januára 2009, 10:55
Martin46 napísal:
Podla mna si spravil dobre ;).. piska trochu aj mne.. ale olej zatial nezerie :roll: ... tak repas je zatial len na plane ;)
Ozaj.. po vymene turba si si vsimol nejake zvysenie vykonu?.. napr ze to nove turbo lepsie tlacilo?
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Martin46
Utorok, 6. Januára 2009, 11:13
alfi: mozno v nizkych otackach sa lepsie spravalo, krajsi nabeh vykonu ale inac nic viac. Narast vykonu som si vsimol az po chipe.
na novom turbe najazdenych 30 000km a pohoda, vobec nepisti, ma taky pekny mechanicky zvuk
Ďuri320
Registrovaný: 19.8.2007
Utorok, 6. Januára 2009, 13:41
Martin46 napísal:
môžem sa ťa spýtať čo tam leješ za olej? lebo ti to klepe ako Ve3eS , mám 100kw a chrochtá to podstatne menej hlučne aj za studena a možno sa mi to len zdá. no a to turbo bolo už na ceste do <> :idea: tak si urobil dobre
Martin46
Utorok, 6. Januára 2009, 19:39
Ten klepot to je iba zdanie, v skutocnosti ide tichucko... proste natacane fotakom.... a bolo to nastartovane po troch dnoch statia asi...
chico69
Utorok, 6. Januára 2009, 23:32
myslíte že nové turbo resp. v top stave nie je vôbec počuť? alebo aj to trochu "píska" ..ako som už písal moje tiež počujem, ale nie je to až také hlasné ako mal Martin46
el salvadore
Registrovaný: 30.11.2007
Piatok, 9. Januára 2009, 12:15
Tak pani ja som mal podobny problem,
kupil som 320 dizel 110kw s najazdenymi 120 tis. km, turbo uz vtedy pisalo ako sanitka a najazdil som 30 tis.km s tym ze cca kazdych 10 tis. km som dolieval olej (asi liter), a 2 dni dozadu som v strede polska ostal stat ako puk s turbom v <>, tak tu sedim uz par dni a cakam kym mi to zrepasuju. Polaci mi nechcu dat zaruku na repas ak nespravim diagnostiku motora a nezistim pricinu, ale ta je jasna, predchadzajuci majitel sral na servis a ja asi tiez (aj ked nevediac) ze treba menit aj vzduchovy filter kazdych 10 tis.,kazdopadne treba zistit tlak oleja vzduchu, akysi oil separator ci co atak dalej, polovicu im nerozumiem... treba mat spravny olej atd. Takze mala rada, ak turbo piska jak sanitka a zerie olej , tak to rieste lebo mozte ostat viset v strede dakeho ruska ako teraz ja...
Know yourself and you will never meet a stranger.
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Re:
Pondelok, 28. Septembra 2009, 17:19
[quote="Martin46"]ja som koli piskaniu a zraniu oleja menil turbo cele...hmmm....
[/quotese
serus..mne to presne tak ako tebe piska za studena..lenze ja som menil nedavno turbo..daval som repas...tak teraz neviem ci ten repas je naprd alebo odchadza alebo ako? :roll:
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
kmeto
Registrovaný: 23.1.2009
Auto: BMW 330XD
Re: E46/320d za studena piska
Pondelok, 28. Septembra 2009, 20:26
No este pred vymenou turba, by som sa ja osobne detailnejsie pozrel na zubok plechovemu tesneniu medzi turbom a zvodmi. Zalezitost cca 6 EUR a kolkokrat to uz pomohlo.......
duko
Registrovaný: 1.2.2009
Pondelok, 28. Septembra 2009, 21:47
Keď je na bmw turbo v dobrej kondícii,tak ho prakticky nie je vôbec počuť.Ak už začne pískať,to znamená,že sa niekde rotor s turbínami dotýka telesa alebo sú suché ložiská pri nedostatočnom mazaní.Ak píska len za studena,to znamená ,že vplyvom tepelnej rozťažnosti pohyblivé časti stratia kontakt a pískanie ustane. Takýto stav je časovaná bomba a je len otázkou času,kde a kedy sa turbo zničí.Okrem samotnej deštrukcie turba hrozí aj prelínanie oleja do intercooleru a jeho nasatie do motora.To je vačšinou koniec motora,pretože sa pretočí.
el salvadore
Utorok, 29. Septembra 2009, 08:50
duko napísal:
=D> =D> =D>
alfi666
Utorok, 29. Septembra 2009, 09:21
duko napísal:
Akosi sa mi nezda, ze by sa turbinka dotykala telesa ;) ... skor by som povedal, ze to piskanie je zvuk lozisk spolu so zvukom "krajaneho vzduchu" ;)
ale s ostatnym suhlasim ... ;) silnejsie piskajuce turbo naznacuje vacsiu volu v loziskach... zo zaciatku to robi len pri studenom motore, neskor potom aj pri teplom... az to moze pokracovat tak ako si pisal ;)
