labe
Registrovaný: 30.8.2020
Auto: BMW 3 E46
Alternátor  Topic is solved
Piatok, 18. Júna 2021, 11:02
Ahojte, potreboval by som rychlu radu. Je na alternatore BMW e46 330d r.v.2000 volnobbezka, alebo iba pevna remenica ?
Naposledy upravil/-a labe v Piatok, 18. Júna 2021, 11:30, upravené celkom 1 krát.
Re: Alternátor
Piatok, 18. Júna 2021, 11:08
Pevna.
labe
Auto: BMW 3 E46
Re: Alternátor
Piatok, 18. Júna 2021, 12:49
Nie. Podla overenia v servise BMW podla VIN je tam volnobezka. BMW ju uz vsak nedodava ako nahradny diel. Takze tam treba najst nahradu.
Re: Alternátor
Piatok, 18. Júna 2021, 14:20
Tak co sa pytas, ked sam vies? :D Si ju zozen, potom daj fotku ako vyzera ta neexistujuca volnobezka. Nikdy v zivote v ziadnom vozidle na motoroch M57D30/25, M57TUD30 a ani na M57TU2D30 a 30OL nebola volnobezka. Drzim palce.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: Alternátor
Piatok, 18. Júna 2021, 14:22
Nije.
Edit. Počkať. To oni si takto robia piču z ľudí????
labe
Auto: BMW 3 E46
Re: Alternátor
Sobota, 19. Júna 2021, 07:27
Este raz. Definitivne sa potvrdilo, ze tam je pevna remenica. Sorry staronovy. Mal si pravdu. Uz neviem co dalej. Vymenili sme remenicu na klukovke a zacal nam padat ten dlhy remen. Radili, ze to moze robit volnobezka. Ale kedze tam nie je, neviete kde moze byt problem ? Co by som mal este skusit ? Ta nova remenica je presne taka ista, ako povodna a je spravne nasadena. Tie styri skrutky na nej su dotiahnute momentovym klucom. Ide pekne rovno. Ziadne vibracie. Skuste mi pomoct. Dakujem.
Abyssko
Re: Alternátor
Sobota, 19. Júna 2021, 07:38
Spanovak je v akom stave
labe
Auto: BMW 3 E46
Re: Alternátor
Sobota, 19. Júna 2021, 08:59
Vyzera, ze je remen dost napnuty. Myslis, ze ho mam pre istotu vymenit ? Asi je to posledna moznost.
Abyssko
Re: Alternátor
Sobota, 19. Júna 2021, 09:01
Zisti či nie je dokriva
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Alternátor
Sobota, 19. Júna 2021, 09:39
Vymen aj remen, ked je nejak poskodeny alebo na jednej strane natiahnuty nemusi to byt vidno a predsa bude robit problemy, nieje to velka polozka.
labe
Auto: BMW 3 E46
Re: Alternátor
Sobota, 19. Júna 2021, 11:49
Remen je uplne novy. Skusim vymenit napinak a uvidim ci to pomoze.
Re: Alternátor
Sobota, 19. Júna 2021, 11:52
Tak sam najlepsie vidis, co tam je na krivo a odkial ten remen padne. Nieje to nic bezne, takze neviem. Kladka napinaku je na relativne tenkej gulatine, moze to byt ohnute a na krivo. Opat, mas oci. Pozerat, pozerat, pozerať. Samozrejme je preskusat vsetko na tom remeni, ci sa toci hladko, ak sa tam nieco zadiera moze to zhadzovat.
ALAS
Auto: E39 525d
Re: Alternátor
Sobota, 19. Júna 2021, 12:34
Ano remen je novy, presne tym som si presiel ked mi pisklal po vymene hlavnej remenice.
Koly tomu som vymenil loziska na alternatore, volnobezku na klimakompresore a furt piskal, az som nakoniec vymenil "novy remen" zase za novy, a piskanie bolo prec, cize odporucam zacat od najlacnejsich a najjednoduchsich moznosti.
To bolo na Honde btw. ta ziadne napinaky nema.
labe
Auto: BMW 3 E46
Re: Alternátor
Sobota, 26. Júna 2021, 12:58
Konečne je to vyriešené. Padanie remeňa spôsobovala napínacia kladka, ktorá bola trochu ohnutá. Po jej výmene je všetko ok.
Re: Alternátor
Sobota, 26. Júna 2021, 16:04
starynovy napísal:
Dik stary. Nemas za co, od toho je klub aby sme si pomahali. UwU
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 144 neregistrovaných
