januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
E46 - vymena ramena
Nedeľa, 14. Decembra 2008, 22:32
nazdar baworaci chcem sa opytat zajtra idem menit ramena na svojom tatosovi a ostatne veci co su okolo toho a preto sa vas pytam ako narocna je vymena tychto veci a na co by som si mal davat pozor :-k
____________________________________________________
E46 316ti compact
limon4
Registrovaný: 2.8.2008
Auto: e92 330i
Pondelok, 15. Decembra 2008, 00:02
sorry ja ti moc neporadim v tvojej otazke,,,ale jedna otzocka ak mozem na akych kolach jazdis,,,16? 17? 18??
jimi
Registrovaný: 12.2.2008
Pondelok, 15. Decembra 2008, 06:37
neviem ako to vyzerá pod tvojou kapotou, umňa je problém dostať sa ku šrubám (bez väčšej demontáže) čo držia ramena cez nosníky.
a priprav si nejaký sťahovák, na tento orech.
aaaa20 91 8802.JPG (14.09 KiB) 4806 zobrazení
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
Brano-HAVA
Registrovaný: 14.12.2008
Pondelok, 15. Decembra 2008, 08:17
Zdar!!! nieje to az take kriticke, v podstate je horsi pristup len ku jednej matke kde ti pomoze len vidlica 21 a dost vela pohybov (na kazdej strane) ale rozhodne sa do toho pusti budes mat dobry pocit. ACHTUNG!!! dufam ze mas aj silentbloky na ramena lebo stare nepouzijes a ak ano tak to pocitis.
januar
Auto: e90 320i
Pondelok, 15. Decembra 2008, 10:15
limon4 napísal:
ja tam mam 15 na zimu ale na leto spekulujem kupit 17 alebo18
Baxter
Registrovaný: 10.12.2008
Auto: bmw e46
Pondelok, 15. Decembra 2008, 21:11
Ked maš doma kanal tak to nie je vobec ziadny problem.Ja som si sam menil silenbloky na oboch ramenach a všetko muselo isť von.Na jednej strane sa trochu potrapiš a ponadavaš a ta druha pojde ako po masle.Moja skusenosť.Veľa zdaru pri vymene :D
januar
Auto: e90 320i
Utorok, 16. Decembra 2008, 18:03
takze uz to mam za sebou vymena tych ramien bola hracka okrem tej jednej matice pri spolujazcovi ale najvacsi hacik bola vymena capov riadenia ktore sme nemohly od srubovat od serva tak na rad prisla bruska ktora to hned vyriesila . uz som bol spravit geometriu a je to rozhodne citit po vymene lepsie sa my jede :mrgreen:
zoolee1
Registrovaný: 8.9.2009
Auto: BMW 320D E46
Re: vymena ramena e46
Sobota, 13. Marca 2010, 18:20
ja som dnes chcel menit ramena ale som sa nedostal k matke na orechu dalej od kolesa tú nevydno ani pod kapotou ani z dola co tam musim este rozobrat aby som sa knej dostal? kanál nemám musel som nadvyhnut a podlozit...pomozte ako nato...
Re: E46 - vymena ramena
Nedeľa, 14. Marca 2010, 13:14
No praveže najlepšie sa to robí na kanály,lebo ti auto pevne stojí na kolesách a vieš sa dobre zapreť a nič sa ti nekýve,mne sa všetko robilo zospodu a nebol absolútne žiadny problém ak máš dobrý vercajk.....to je základ...
zoolee1
Auto: BMW 320D E46
Nedeľa, 14. Marca 2010, 19:36
ale co by som mal rozobrat este zo spodu aby som sa dostal ku tomu orechu? alebo tu matku povolim len z vrchu pod kapotou? lebo tu nevydim...
Nedeľa, 14. Marca 2010, 19:42
Ak myslíš tento orech,tak treba dat dole spodný výstužný hlinikovy plech, bez toho moc nenarobiš, a ani k napravnici sa nedostaneš....neviem ktory model 320D máš,ale moja tam má plech a do r. 2001/9 tam je trojuholnik a plastovy kryt....
el salvadore
Registrovaný: 30.11.2007
Utorok, 16. Marca 2010, 11:10
Tu je nejaka foto dokumentacia pre e46 (pre rocniky zrejme pred 2001) , mozno pomoze...
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=421918
Know yourself and you will never meet a stranger.
Utorok, 16. Marca 2010, 11:40
Pekne...tomu sa povie navod.....hehe..... =D> =D> =D> =D>
zoolee1
Auto: BMW 320D E46
Pondelok, 22. Marca 2010, 15:47
diki toto mi vela pomohlo a uz som to aj vymenil...asi budem musiet odniest aj na geometriu lebo mi dajak tahá dolava :(
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Streda, 24. Marca 2010, 16:58
ten cap ktory vraj ide tazko staci nahriat a obcas vypadne aj sam ;-)
a este jedna rada - na 316ku 18ky urcite nedavaj!
Moje auta:
E46 328i M52 farngruen metalic
E46 330i M54 cosmosschwartz ex
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
