h0rac
Registrovaný: 3.5.2014
Auto: BMW e91 325d
E46 328I sedan predfl, buchanie pri rychlosti 50 km /h
Štvrtok, 2. Júla 2020, 09:49
Ahojte , chcel by som sa opýtať , stalo sa mi že pri jazde mi začalo niečo hučať / búchať v aute. Cítim vibrovanie ale najviac je to cítiť medzi 35 - 55 km/ h , pri vyšších rýchlostiach je to jemnejšie.
Je to pravidelný zvuk ( prikladám aj video ) snažil som sa to nahrať čo najlepšie. Mám podozrenie že je to niektoré z ložísk na kolesách. Keď auto stojí ten buchot nepočuť, takisto som skúsil dvihnúť zadnú nápravu, zaradil som rýchlosť a pridával plyn do cca 3-4 tis otáčok aby som počul či zo zadu niečo nepočuť a nič. Takisto keď idem tých 50 km / h tak je jedno či je zaradené alebo nie, zvuk je identický. Spojka nešmýka, dvojhmota nebúcha ( zatial :D ) auto má ťah ako by malo mať. Myslel som že by to mohla byť Hardyspojka keď sa krúti kardan tak som si lahol pod auto a urobil som inšpekciu ale vyzerá byť v poriadku, aj som ju postláčal a žiadne praskliny alebo zomletia ako sa dajú nájsť na internete som nevidel. Keď som mal zadné kolesá vo vzduchu tak som skúšal ešte pokývať s kolesami ( vodorovne, a zvisle ) či tam neucítim nejakú vôlu ale nič podozrivé tam nebolo. Predné kolesá som už nestihol skontrolovať lebo už bolo neskoro večer a dostanem sa k tomu najbližšie až cez víkend.
Máte nejaké nápady čo ešte skontrolovať alebo čo by mohlo robiť tento zvuk ? Za každú radu ďakujem
edit : brzdové kotúče a doštičky boli menené cca 1 rok predné a 2 roky zadne dozadu. Repas strmeňov ( nové valčeky, prachovky atď , ventile, hadice, kvapalina ) robené takto pred rokom
h0rac
Auto: BMW e91 325d
Re: E46 328I sedan predfl, buchanie pri rychlosti 50 km /h
Utorok, 7. Júla 2020, 21:44
Ahojte , ajkeď nikto nereagoval tak som nato prišiel. Trošku hlúpa príčina no nevšimol som si to na prvý pohlad. Problém bola táto " šróba " na lavom prednom kolese ktorú som si všimol pri kontrole predných ložísk. Tlak v pneu ostal ale toto robilo šarapatu. Po výmene je všetko OK. Možno niekomu pomôže do budúcna :) môžete lock.
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Streda, 8. Júla 2020, 09:30
Chlapče tá guma je na sračku na tej ešte jazdil tvoj tatko za mamkou kým sa zobrali. Čím skôr to prezuj veď ti to praská "vo švíkoch".
h0rac
Auto: BMW e91 325d
Streda, 8. Júla 2020, 11:35
Neboj gumy sú už vyhodené všetky 4 :) A neboj sa nebola taká stará , DOT bol tuším 3417 , druhá vec je kvalita no boli to WANLI. Poslúžili účelu , ideme ďalej :)
