kiko1223334
Registrovaný: 5.9.2017
Auto: BMW 320i
E46 M54 neštartuje
Nedeľa, 13. Októbra 2019, 14:39
Zdravím vedeli by ste mi niekto pomôcť? Mám problém, že auto neštartuje. Baterka je dobrá, po otočení kľúčika do prvej polohy sa rozsvietia kontrolky a všetko vyzerá úplne normálne, keď ho dám do druhej polohy sa nič nestane. Je to úplne hluché, žiadny zvuk to nevydá. Poistky som pozrel a všetky vyzerajú byť ok. Diagnostika mi nič neukázala.
GT323
Registrovaný: 17.9.2017
Auto: 325i E46
Re: E46 M54 neštartuje
Nedeľa, 13. Októbra 2019, 15:19
Treba kontrolovať relé, poistky - či štartér dostane prúd. Keď je ok, tak štartér bude na výmenu (keď ale počuješ že raz cvakne tak stačí vymeniť cievku štartéra).
E46 325i
E46 323i
kiko1223334
Auto: BMW 320i
Nedeľa, 13. Októbra 2019, 15:24
Práveže ani necvakne, úplne ticho je. Poistky som prezrel a všetky sú v pohode. Relé viem ako skontrolovať? Poprípade ktoré?
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Nedeľa, 13. Októbra 2019, 16:04
... na niektorých je + kábel do pyropatróny zastrčený slabo, prípadne sa vyklepal a má to vysoký prechodový odpor. Skúsiť doklepnúť ale rozpíleniu plastu sa asi nevyhneš, takže najprv s tým poriadne zalomcuj a pomocník nech v tú chvíľu štartuje. Niekdy stačí kábel zatlačiť ale bude to oprava vskutku dočasná. Poznáš to podľa toho, že + (červený) kábel je pripojený kolmo na svorku batérie ( pokiaľ je s pyropatrónou) . Potom spínačka, ... no a potom štartér. Začni jednoduchším a postupuj k zložitejšiemu.
GT323
Auto: 325i E46
Nedeľa, 13. Októbra 2019, 16:11
Neviem, e39 s m54 má tam kde su poistky. Na e46 možno inak. Ale keď rozumieš elektrike tak môžeš skúšať baterku napojiť priamo na štartér. Najlepšie do servisu: ja som menil cievku, skrutky ale držali tak silne že som musel vybrať štartér. Potreba mať e-klúče + čas + dobré nervy. Čokoľvek na motore by som urobil 5x než toto opakovať (len pre info).
E46 325i
E46 323i
kiko1223334
Auto: BMW 320i
Nedeľa, 13. Októbra 2019, 16:43
nejako nerozumiem co by s tym mohol mat pyropatron..
janest
Nedeľa, 13. Októbra 2019, 23:54
Plusový kábel je tam nalisovaný, do otvoru pyropatróny cez "L" koncovku (ako náboj do hlavne). Teda aspoň ja som to tak mal. Ale čo BMW to originál. Pointa bola v tom, že pokiaľ je tam čo i len minimálna vôľa tak to bude mať vysoký prechodový odpor rovnako ako zle dotiahnutá svorka. No a popis problému tomu zodpovedá. Diagnostika nič, baterka OK, akurát neštartuje ( ani ťuk). Ale ako som písal treba ísť postupne a vylučovať možné závady postupne od baterky až po štartér. No môže byť aj spínacia skrinka. Problém treba riešiť od jednoduchého k zložitému a nie hneď rozobrať pol motora.
kiko1223334
Auto: BMW 320i
Utorok, 15. Októbra 2019, 19:19
Skusim to pozret, a vlastne uz som pozrel uplne vsetko okrem startera a toho pyropatronu.
janest
Streda, 16. Októbra 2019, 00:50
Ešte pozri základňu B+ ( miesto pripojenia + pólu) odtiaľ to vedie k štartéru. Taktiež ukostrenie a snaž sa vylúčiť chybu spojenia vodičov ( vysoký prechodový odpor ) tj. hrdza na spojoch a maticiach. K samotnému štartéru je odporný prístup, to musíš demontovať na strane motora kde je nasávanie takmer všetko. Výmena štartéra video.
kiko1223334
Auto: BMW 320i
Streda, 16. Októbra 2019, 15:34
Hej viem o tom strasnom pristupe, dnes som auto roztiahol a chytilo. Nasledne som s tym prisiel do servisu kde sa zaoberaju startermi a podobnymi vecami. Povedal mi panko nech vypnem motor a nastartujem. Samozrejme nastartovalo, a hned niekolko krat. Tak som zvedavy co zistia.
janest
Streda, 16. Októbra 2019, 18:15
Vymenia ti štartér za 120€ plus robota 50€. A nedostaneš nový ale repasovaný !
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Štvrtok, 17. Októbra 2019, 08:11
A si si vazne isty, ze baterka je dobra?
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
kiko1223334
Auto: BMW 320i
Štvrtok, 17. Októbra 2019, 16:41
Dnes som bol pre auto, a boli to nakoniec uhliky v starteri, ktore tam uz vlastne ani neboli.
GT323
Auto: 325i E46
Nedeľa, 20. Októbra 2019, 08:10
Dobrá práca! Koľko má najeto že uhlíky boli po...?
E46 325i
E46 323i
kiko1223334
Auto: BMW 320i
Pondelok, 21. Októbra 2019, 19:43
193 000 +- , ale casto sa startuje.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 55 neregistrovaných
