Vladimír123
Registrovaný: 18.8.2018
Auto: Bmw e46 320D 110kw
Auto nema zatah (Turbo netlaci dost)
Sobota, 18. Augusta 2018, 09:23
Cau mam problem a uz fakt nevim kam dal.
Mel sem KO turbo tak bylo na repasu vse ok dal sem to na zpet a vse bylo ok pak nastartuju a jedu projet a netahne vubec.
Sundal sem hadici sani a turbo jako tlaci nevim kolik ale tlaci.
Pak sem zkusil podtlak co vede do turba a prijde mi ze to ma stejny podtlak jak na volnoveh tak pri 3500ot/min a uz fakt nevim kam dal nemate nekdo stejnou zkusenost nebo nevite cim by to nohlo byt diky
E46 320D 110kw 2003
sidney
Registrovaný: 24.1.2015
Auto: bmw e46 330xd
Re: Auto nema zatah (Turbo netlaci dost)
Sobota, 18. Augusta 2018, 10:23
základ su tie podtlakove hadičky,všetky....či niektorá netahá vzduch...prípadne skontrolovať konektor k podtlaku turba či sa nezabudol napojiť,najskor to bude takato nejaka prkotina asi,ak nie,tak potom diagnostika..
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Sobota, 18. Augusta 2018, 10:37
Zmerať kompresné tlaky !
Sobota, 18. Augusta 2018, 13:00
Na to mu uplne staci na volnobeh otvorit vicko nalievania oleja. Pokial mu nevystreli do ksichtu tak to urcite nema vpliv. Aj keby vystrelilo, ťahať to bude relativne normalne. To nieje atmo benzin.
Chyba bude okolo toho podtlaku, hadicky, ventil, vakuova pumpa... alebo je auto v nudzaku, kontrolka svietit nemusi. Skus dat precitat chyby alebo lepsie vyvolat na origo diagnostike test aktuatora turba ci sa hybe ako ma.
Vladimír123
Sobota, 18. Augusta 2018, 15:30
Zitra mam domluvenou diag takze snad mi to neco rekne a hadiccky sem kongroloval mely by byt zapojene.
Pripadam si jako kdyz mam 1.2 HTP auto nehuli nic chova se uplne normalne ale netahne kdyz sem oddelal hadici sani tak bylo cejtit ze tlaci turbo ale ted jde o to jestli dost.
A mam odpojenej EGR to by nemelo mit vliv ne?
A kdyby bylo auto v nouzaku tak nepojede treba 100km/h a to jede
Vladimír123
Sobota, 18. Augusta 2018, 15:31
Hadice sani vubec netvrdla kdyz sem to zkousel
matejkoS
Registrovaný: 27.12.2014
Auto: bmw 330 XD
Sobota, 18. Augusta 2018, 19:18
Co by sa malo stat ked otvori vicko na olej popripadeked sa chod motora nezmeni a ide odtial dym? Co to znamena
Mnsty
Registrovaný: 21.5.2018
Auto: BMW E46 320d 110kw
Sobota, 18. Augusta 2018, 19:20
Po repase ti nenastavili variabilitu turba..
Vladimír123
Sobota, 18. Augusta 2018, 20:01
Ptal sem se a rikali mi ze to nastavili vse takze by to melo byt nastavene.
sidney
Auto: bmw e46 330xd
Sobota, 18. Augusta 2018, 22:19
a čo také sa asi má nastavovať na podtlakovom turbe ? :D minulý mesiac som si sam doma repasoval turbo na e46 330xd (rozumej vybral z auta staré,rozobral,vymenil stred,vyčistil variabilitu a zložil naspať tak ako bolo povodne ) . A to zdaleka nie som žiaden autoechanik ani nič..a čuduj sa svete,všetko fachčí na 100%... takže ti tam dali bud repas typu,že zohnali niečo použité...alebo proste niečo nezapojili ako povodne bolo....ved predsa neexistuje,že jeden automechanik tie nevie normálne zrepasovať turbo,ked to zvládne človek ako ja,čo som si všetko naštudoval okolo toho iba na nete a bola to brnkačka..
Vladimír123
Sobota, 18. Augusta 2018, 22:54
Ty turba delaji kvalitne a davaji do nich origo dily
matejkoS
Auto: bmw 330 XD
Nedeľa, 19. Augusta 2018, 10:48
Pondelok, 20. Augusta 2018, 12:05
Si nejaky suverenny, ze ti to funguje je len vdaka stastiu a toleranciam. Spravne sa geometria turba nastavuje na stolici.
