sidney
Registrovaný: 24.1.2015
Auto: bmw e46 330xd
nastavitelne horne uloženie
Streda, 2. Mája 2018, 18:47
čaute,nevie nahodou niekto,či nastavitelne horne uloženia pasuju na všetky e46 ? teda aj na 4x4 ? mám vymenene už všetko na prednej naprave,ramena,silenty,tlmiče...no na oboch predných kolesach mam odklon zaporny do pismena A...nepamatam si presne kolko stupnov,ale boli to červene čisla..:D takže teda su bud krive oba hrnce alebo dole otoče,neviem.. Da sa nastavitelným horným uložením odklon kolesa aj zmenšovať ?
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Re: nastavitelne horne uloženie
Streda, 2. Mája 2018, 20:22
Ja som robil komplet go celého predku a tiež som sa nedostal do zelených hodnôt možno to je vekom :D neriešim to...
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Štvrtok, 3. Mája 2018, 08:27
A bolo pri meraní vozidlo zaťažené ako má byť ? Vodičové sedadlo a sedadlo spolujazdca po 70 kg. Stred zadných sedadiel 70 kg a plná nádrž.
filipe46
Štvrtok, 3. Mája 2018, 10:48
Ono keď sa auto zaťaží tak by to malo ísť ešte viac do záporu či?
janest
Štvrtok, 3. Mája 2018, 11:00
Práve si si sám odpovedal. Pokiaľ to ide viac do záporu teda musíš nastaviť viac do plusu keď je to zaťažené. Bez ohľadu na špekulácie sa geometria nastavuje u BMW podľa továrenských požiadaviek, punktum. Predpísané disky, pneu, tlak, zaťaženie a potom sa dá baviť o číslach. Dovtedy je to len pokus a omyl.
Štvrtok, 3. Mája 2018, 11:06
To je pekné,len tu sa chodí na geometriu k najlacnejším amatérom, ktorí o nejakom zaťažovani ani nepočuli...
sidney
Auto: bmw e46 330xd
Štvrtok, 3. Mája 2018, 12:01
ja nechodím na geometriu k amatérom,vždy sa robila pod zaťažením,zadna naprava je stále v poriadku,ale na prednej náprave e46 sa s odklonom čarovať nedá pri sériovom podvozku.Preto sa pýtam,či to tým nastavitelným uložením predného tlmiča viem stiahnuť z tých mínusových hodnot tak o 1 stupen...to je cele,iba či sa s tým niekto stretol.. E46 su už staré šopy,určite bola v minulosti opretá zlava sprava :) len nechcem davať na každu sezonu stale dalšie pneumatiky :)
janest
Štvrtok, 3. Mája 2018, 14:33
Poštuduj vlákno tu : https://www.bmwklub.sk/bmw3-e46/geometria-zly-odklon-kolesa-t80260-15.html, možno pomôže vyriešiť tvoj problém.
No a k tomu odklonu, záporný teda do Áčka napomáha stabilizovať riadenie v priamom smere naproti tomu opačný teda kladný do Véčka uľahčuje zatáčanie ( viď. traktor ). Nuž a podľa toho čo máš obuté (ale tipujem tak 225) by som to riešil iba vtedy keby mi to dralo gumu, lebo sa môže stať že ti to začne " plávať" . Snáď by stala za úvahu montáž rozpery horného uloženia tlmičov, čím netvrdím že to je nástroj na nastavovanie odklonu ale určite by vylepšila torznú tuhosť nápravy pri tak ťažkom motore a prípadne by si aj nejakú tú sekundu stiahol bližšie k tolerancií.
