Pemm
Registrovaný: 10.10.2017
Auto: BMW E46
Nepusti sa ventilator
Utorok, 10. Októbra 2017, 14:47
Zdravim, mam problem ze sa mi nepusti ventilator ktory je pri radiatore. Samotny ventilator je funkcny spustil som ho ked som ho vytiahol. Myslim ze by ti asi mohol byt vadny ten teplotny spinac len neviem kde sa presne nachadza. Stretol sa niekto s podobnym problemom?
Jedna sa o 320d 100kw
Re: Nepusti sa ventilator
Utorok, 10. Októbra 2017, 15:14
Na diag sa da vynutit spustenie. Ak vtedy nepojde, je KO - neodpoveda po LIN zbernici... zhanaj druhy.
Pemm
Auto: BMW E46
Utorok, 10. Októbra 2017, 16:31
Mal som to napojene a nepodarilo sa mi ho spustit, ako keby nedokazal vobec komunikovat...ale v celkovom vypise chyb mi ho ako chybu neukazuje
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Utorok, 10. Októbra 2017, 21:29
Radiator :D :D , co to mas v obyvacke? Sorry musel som.... mas na nom odpalenu tu krabicku co ho ovlada, zhanaj druhy. Tak ako pise PetoK
Skus ale este predtym, pohybat kablami ktorymi sa napaja.... ja som ich mal zlomene... ventilator pri chladici bezi dalej. Jo a pustit by sa mal hned ako nastartujes iba v pripade ze mas zapnutu klimu, inak sa pusta iba ked potrebuje dochladit.
Pemm
Auto: BMW E46
Utorok, 10. Októbra 2017, 23:08
heroe napísal:
Tak nevedel som ako to presne nazvat :D kable su v pohode bude to asi ta krabicka, lebo ked pustim klimu tak ho vobec nezopne ani ked sa motor zohreje na teplotu keby uz mal ist. Dakujem za rady :smile:
matu_ch
Registrovaný: 10.1.2017
Auto: BMW e46 330Ci
Streda, 11. Októbra 2017, 05:35
Ja som mal podobny problem na m54. Ventilator ako taky fungoval, ale prepalila sa mi tam riadiacka. Nastastie tak, ze mi bezal furt, takze som ho musel pred/po jazde zapinat/vypinat. Riesil som to vymenou komplet ventilatora s novou riadiacou jednotkou.
pezinok a okolie
Pemm
Auto: BMW E46
Štvrtok, 19. Októbra 2017, 17:51
Podarilo sa mi zohnat komplet novy ventilator, da sa pustit cez daig a nevyhadzuje ziadnu chybu, ale stale sa nepusti aj ked uz by mal davno ist, mohla by byt chyba v tom teplotnom spinaci?
