Peter666555
Registrovaný: 23.6.2016
Auto: e46 318d
Senzor uhlu natocenia volantu  Topic is solved
Pondelok, 10. Apríla 2017, 15:28
Zdravim
Jedneho pekneho slnecneho dna ked som sa vracal z prace sa mi cestou rozsvietilo na palubovke DSC a rucna. Na diag mi zistili chybny senzor natocenia volantu a tak som zacal hladat tu na fore.
1. Senzor som vybral a vicistil, aj tak po par km pipne a rozsvieti
2. Este minuli rok som menil ramena a nasledne geometriu a az po par mesiacoch sa mi to rozsvietilo. (na geo mi zafixovali volant a kolesa nastavovali podla laserov)
Napada ma posledna moznost a to kupa noveho kusu 32 30 6 793 632 no sranda je v tom ze na diag typek potocil volantom, a na pc pekne ukazovalo +-° natocenia volantu takze logicky je ten snimac dobry nie ? Preto som sa obratil na vas i ked viem ze su tu taketo temy no nikde som nenasiel riesenie :/
PS: Myslite ze to bude tym ze mam volant trochu viac natoceny do lava ? lebo ja som auto uz tak kupoval a doteraz vsetko fakcilo ako ma, preto si myslim ze ten volant proste len zle nasadil predchadzajuci majitel.
Jedna sa o e46 318d 2003rv
Dik.
//edit: takze vysvitlo ze senzor bol zly a vymenil som ho novym kusom. Novy kus treba nakodovat a potom nakalibrovat a to sa mne doma s k+dcan nedarilo koly chybe "vin is faulty". Pobehal som miestne servisy s diagnostikou no ani oni to nevedeli rozbehat a tak ma kontaktoval clen klubu Jararak ktoremu sa to cez ISTA/P nastastie podarilo! A samozrejme ak hladate kvalitnu diagnostiku/kodovanie tak ho nevahajte kontaktovat!
Naposledy upravil/-a Peter666555 v Sobota, 7. Októbra 2017, 18:54, upravené celkom 2 krát.
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Re: Senzor uhlu natocenia volantu
Pondelok, 10. Apríla 2017, 16:41
cawko potrebuješ nakalibrovať ten snimač uhlu volantu. robi sa to cez diag
Peter666555
Auto: e46 318d
Pondelok, 10. Apríla 2017, 16:48
preco to potrebujem nakalibrovat a preco sa to prejavilo niekolko mesiacov po geometrii ? a dik za odpoved skusim to
Pondelok, 10. Apríla 2017, 17:12
Zbytocnost,senzor mas zly. Vypadava.
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Pondelok, 10. Apríla 2017, 17:43
petok ma pravdu , musiš ho vymeniť a potom nakalibrovať .
Peter666555
Auto: e46 318d
Streda, 12. Apríla 2017, 11:24
ok tak dik za rady :)
kolorado
Registrovaný: 26.11.2014
Streda, 12. Apríla 2017, 12:36
nakalibrovanie je dolezite ale bez dobreho senzoru nema ani ta kalibracia ziadny zmysel veru
Peter666555
Auto: e46 318d
Štvrtok, 13. Apríla 2017, 22:37
pardon za hlupe otazky ale co si mam vlastne predstavit pod kalibraciou senzoru ? to pridem na diag, mechanik par krat potuka po notebooku a je hotovo ? alebo tam bude pol hodinu pisat kod ? (fakt sory ale toto su moje prve skusenosti s diagnostikou :D ) a kolko moze stat taka kalibracia ?
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Nedeľa, 16. Apríla 2017, 15:57
Pár krát poťuká a je vybavené, ide o to aby mu povedal kedy je volant vyrovnaný, to je celé.... na klube je plno chalanov čo to vedia urobiť, a myslím že viac ako 10 € si nevypýtajú.... Skús v technickom okienku "zoznam BMW diagnostikov" ak sa to prejavilo po geometrii tak to môže byť aj tým, že nie je skalibrovaný (po každej geo by sa to malo urobiť), nemusí byť hneď na odchode. Ale skôr by som sa pripravil na kúpu druhého.
Peter666555
Auto: e46 318d
Nedeľa, 16. Apríla 2017, 16:38
Dakujem za objasnenie. Zatial to necham tak kedze DSC aj tak cez leto velmi nepotrebujem ale koncom leta/zaciatkom jesene to kupim a ozvem sa "nasim" diagnostikom. Predsalen by som sa nepotesil keby som to len skalibroval a v polke zimy niekde v kopci by sa vyplo DSC.
Peter666555
Auto: e46 318d
Nedeľa, 10. Septembra 2017, 12:23
Kedze sa pomali blizi zima tak uz by aj bolo zohnat novy senzor a preto sa vas pytam ci sa oplati kupit novy senzor druhovyroby alebo zohnat z malo ojazdeneho vraku ?
Nedeľa, 10. Septembra 2017, 12:24
Kúpiť nový...
AlfarMT
Registrovaný: 26.4.2009
Utorok, 12. Septembra 2017, 14:39
Peter666555 keď kúpiš nový a nakalibruješ, tak napíš som zvedavý či to pôjde iba nakalibrovaním... Mne senzor vypadával iba v určitom uhle, bežne 2-3dni v pohode a v jednej dlhšej tiahlej zákrute vždy "vypadol". Moja skúsenosť bola ale taká že nový nestačí len nakalibrovať.
Peter666555
Auto: e46 318d
Nedeľa, 24. Septembra 2017, 16:44
No takze takto, vymenil som to a chcel som kalibrovat kablom od diag.sk... lenze ja tam mam taku srandu ze ked dam v inpe e46>chasis>steering sensor>F5 Read Status> F3 Read analog status a tu je problem - neukazuje mi tam steering senzor vobec. Potom som skocil do DSC "read dsc sensors" a tam bol senzor a ukazoval !1440.2°.
Dalsia vec co by ma zaujimala su tieto dve obrazovky. Prva je v streering sensor F1 info a druha je taktiez v streering sensor v F5 read status - read digital status (ecu)
Zajtra pojdem na diagnostiku uvidim ci to pojde cez icom.
AlfarMT
Streda, 27. Septembra 2017, 15:20
Presne uhol 1440.2
