patrik0407
Registrovaný: 3.4.2016
Auto: bmw e46 320d 110KW
320d 110kw taha pozde
Utorok, 4. Apríla 2017, 16:21
Dnes som menil nove turbo a stred je cistonovy, mam taky problem ze pri kupe auta(4mesiace do zadu) mi auto tahalo pred 2000 otackami, tak ze ma potlacilo do sedacky, potom mi zaclo turbo piskat a pred cca mesiacom som si vsimol ze ma tak potlaci do sedacky az po 2000, najviac od tych 2400, no predtym to tlacilo skor, dnes som vymenil komplet turbo a taha lepsie urcite nepiska ani nic, ale taktiez to taha az od tych vyssich otackach, hadicky su asi ok, mechanik mi povedal ze su ok, neviete cim to moze byt? Mam aj komplet vyfuk novy, neviete kde okrem hadiciek moze byt problem? Popripade vymenit tak ci tak hadicky? A kolko ich tam je ? Su to iba tie 2 co vidno z hora? Nad turbom? Mali ste niekto taky problem? Naftou to nebude stale tankujem shell slovnaft, dakujem
SakaLaka
Registrovaný: 18.5.2015
Auto: 320d kachle
Re: 320d 110kw taha pozde
Utorok, 4. Apríla 2017, 16:50
mne taha cca od 18000 - 2000 a od cca 2500 plne bomby, hadicky mas najjednoduchsie popripade skoc na diag ci neni niekde chyba,
https://www.etkbmw.com/bmw/EN/search/se ... CE/11_3331
hadicky kupis v hocijakej mototechne, vymen vsetky 3
ps. mohol by si mi napisat do spravy kde si kupil cely vyfuk
patrik0407
Utorok, 4. Apríla 2017, 16:58
Aha tak potom sa mi mozno zdalo len ze taha pozde, ale mam pocit ze take bomby som citil od tych 2000 a teraz o 2500 ale asi sa mi to zdalo ked tebe tiez tak taha, vsetky 3? 2 su hore nad turbom a dalsia je kde? Zo spodu alebo?
patrik0407
Utorok, 4. Apríla 2017, 17:00
Pisalo mi chybu nejaku predtym
4b90
4b10
4203
Ak ste niekto taketo chyby mali, viete presne v com je chyba? Dakujem, taktiez nejake napady na ten tah
patrik0407
Utorok, 4. Apríla 2017, 20:24
Tak teraz mi prestalo turbo tahat, par km zaclo tahat od 3500 a teraz uz vobec a ked pridam aj na volnobehu robi to divny zvuk nad 2000 otacky...a turbo je nove..
Fufik
Registrovaný: 10.2.2013
Auto: 535 xd
Štvrtok, 6. Apríla 2017, 11:55
nove ale zjavne ciste nejak nebude treba reklamovat vsak to neboli drobne co si zan dal ne?
patrik0407
Štvrtok, 6. Apríla 2017, 12:23
Nemate niekto nahodou turbo na predaj po vychode?
patrik0407
Štvrtok, 6. Apríla 2017, 18:40
Tak nakoniec vrutlka co ide od vyfuku bola KO, nechapem ako ked stred bol novy, dnes som kupil druhe komplet turbo tak snad uz bude dobre
sidney
Registrovaný: 24.1.2015
Auto: bmw e46 330xd
Štvrtok, 6. Apríla 2017, 18:58
Akej značky bol prosim ten nový stred turba? Mellet či niečo lacnejšie z ebayu?
patrik0407
Štvrtok, 6. Apríla 2017, 20:26
Neviem co to bolo za znacku ale z ebayu 120eur
patrik0407
Piatok, 7. Apríla 2017, 14:32
Tak nakoniec turbo vymene komplet za nove, citit ze zacina tlacit okolo 1800, a pri trochu nad 2000 uz taha poriadne, snad uz vydrzi
sidney
Auto: bmw e46 330xd
Piatok, 7. Apríla 2017, 14:49
Daval si pouzite?ci zas s novym stredom ?
patrik0407
Piatok, 7. Apríla 2017, 15:13
Dal som pouzite original garrett, mal som prasklinku dnu v obale na starom slimaku
patrik0407
Piatok, 7. Apríla 2017, 17:24
Neviete co mozu byt tie chyby a co mohlo odist? Mam taktiez cierny dym ked dam na podlahu, urcite sa musi este vsetko vypalit ale mam pocit ze to budu zhavice? Nejake rady
sidney
Auto: bmw e46 330xd
Piatok, 7. Apríla 2017, 18:55
Bohvie koľko oleja ti hodilo do katalyzátora...Ja som ho vyrezal,nahradil rúrou..katalyzator bol úplne zaneseny,ledva priechodný..Predtým mi auto zadymelo celkom fajne pri pridaní plynu... Teraz už nedymi vôbec...Bohvie prečo si mal aj obal turba prasknutý,teoreticky upchatý kat-vacsi odpor horúceho vzduchu za turbom-vacsie tepelné namáhanie...Ale samozrejme ,nemusí to tak byť aj v tvojom pripade.. :)
