Zildo
Registrovaný: 20.1.2016
Auto: E46 330i
M-packet podvozok
Štvrtok, 2. Marca 2017, 19:26
Zdravím chcem dopriať autu a kúpiť nový podvozok. Ale nechcem vybrať nejakú hovadinu. Pôjde na 330i E46 r.v. 12/2000. Na predok som našiel toto: SACHS SAC 556873 + SACHS SAC 556874 a na zadok toto: SACHS SAC 556882. Plus uloženia: SACHS SAC 802186 a SACH SAC 802383. A na záver dorazy a prachovky: SACHS SAC 900049 a SACHS SAC 900132.
Ďalšou kapitolou sú pružiny. Tu ale neviem či stačí kúpiť pre štandardný podvozok a bude to OK alebo budem musieť zaivestovať a kúpiť niečo takéto: EIBACH EIB E2067-140.
Rád by som si prečítal vyjadrenie od ľudí čo majú m-packet alebo skúsenosti sním aby som so spokojným srdiečkom objednával.
Speed320i
Registrovaný: 3.5.2012
Re: M-packet podvozok
Štvrtok, 2. Marca 2017, 21:20
Zaleži či chceš nahaňať sekundy alebo jazdiť pohodlne :-" Ja som po lete menil podvozok na 325i (sachs ako inak). Autom jazdím denne, takže na športový podvozok pri našich cestách som ani nepomyslel. Aj tak sa mi niekedy zdá, že by to mohlo byť aj pohodlnejšie, ale ako som spomínal za to môžu fakink cesty. Ale záleží fakt čo chceš s autom vystrájať. Na 330ci mám kw v2, takže nastaviteľný či už na výšku alebo tuhosť. Rozhodnúť sa musíš už sám ;) Na 320i som mal dokonca na leto sériové tlmiče a H&R -5cm pružiny. Auto bolo pekne čapnuté a sedelo fakt dobre, ale aj dosť tvrdé na každodenné jazdenie. Pružiny mám ale stále odložené hehe..
henro
Registrovaný: 13.5.2010
Auto: E46 330dT
Štvrtok, 2. Marca 2017, 21:56
Mal som na e46 tour tlmice sachs (m-packet) plus pruziny H&R -35/-20, pekne decentne to kleslo a drzalo na ceste fakt dobre, aj ked to bolo mozno trochu tvrdsie, ale nic hrozne :) Jazdil som ten podvozok aj na 17" aj na 19", na 19" bolo samozrejme trochu viac citit hlavne priecne nerovnosti na ceste.
E46 330d Touring 135kw
Zildo
Auto: E46 330i
Piatok, 3. Marca 2017, 15:47
Tak ja mám v súčastnosti na aute nastaviteľný podvozok ale je to TA technix (auto som už tak kúpil).... Skúšal som sa previesť na 330d kde mal m-packet podvozok po tej istej trase kde na mojom je to hrôza. Ten m-packet celkom prepružoval narozdiel od toho môjho. Ono ja budem riešiť komplet m-packet, a myslím, že na sériovom by to vyzeralo trocha smiešne + na leto mám 18" disky.
Dajte dakto fotku ako vyzerajú 18" disky na sériovom podvozku. A k tým pružinám 5 cm je moc. Mal som auto pričupené tak, že som mal obavy pri prechádzaní cez retardéry a na zimu to muselo isť hore a i tak je to na p....
Zildo
Auto: E46 330i
Piatok, 3. Marca 2017, 15:50
Speed320i napísal:
Máš aj foto ako to vypadalo na tom sériovom podvozku a H&R pružinách?
Speed320i
Piatok, 3. Marca 2017, 21:19
Pozriem sa jasné, niekde by som mal mať.. Tak ja som mal R16 205/55, takže sa to dalo prežiť.. Aby som to dal na správnu mieru, tak to bolo presne nejakých -40/-30 vpredu/vzadu :D
henro
Auto: E46 330dT
Piatok, 3. Marca 2017, 21:29
Tu mas foto, tie spominane sachs tlmice ( mali by to byt take iste ako m-packet ) + pruziny H&R -35/-20
Na 17kach 225/45 ( inu foto bohuzial nemam :D )
A tu na 19kach 225/35
Na 18kach bohuzial foto nemam :/
Zildo
Auto: E46 330i
Piatok, 3. Marca 2017, 23:35
Pridám vlastné foto... leto je pôvodne tak ako som kúpil a na zimu som dával hore. Akurát sa mi nedarilo zladiť na zadnej náprave ľavú a pravú stranu. Preto je to tak ako to je. A na tej zimnej ten predok je tak ako by som cca. chcel výšku. Ono ak by sériový podvozok a kratšie pružiny nerobili neplechu, tak by som možno do toho išiel. Ale zatiaľ zostávam skôr pri variante toho m-packetového.
Zeky3
Registrovaný: 2.4.2015
Auto: Imola E46
Sobota, 4. Marca 2017, 00:55
Mám komplet m-paket a na 17-tkách to nieje nič hrozné. Samozrejme na zlých cestách Ťa to vytrasie, ale inak je to radosť z jazdy :)
Speed320i
Sobota, 4. Marca 2017, 20:55
Bohužiaľ lepšiu fotku som nenašiel.. Hlavne ten predok bol nízko, ale dalo sa to prežiť.. Inak Zildo tá fotka v zime na R17 je jedna naaadhera! Farba auta a tie kolesá - veľmi pekná kombinácia :thumbup:
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Nedeľa, 5. Marca 2017, 00:46
Hej až na tie žlté obrysové svetielka v nárazníkoch.....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Zildo
Auto: E46 330i
Nedeľa, 5. Marca 2017, 16:01
sandrito napísal:
Tie pôjdu samozrejme preč po výmene nárazníkov.
Zildo
Auto: E46 330i
Nedeľa, 5. Marca 2017, 16:09
Speed320i napísal:
Rekapitulácia... Na foto je sériový podvozok a H&R pružiny -40/-30. Pružiny máš doma a nevyužité? Ak áno tak v akom stave sú a za koľko by si ich pustil?
Speed320i
Nedeľa, 5. Marca 2017, 20:57
Zildo napísal:
Tak tak.. Chceš kúpiť? Porozmýšľam :roll:
Gabho
Registrovaný: 25.10.2015
Utorok, 21. Marca 2017, 14:17
Ahojte chalani, nechcem zakladať novú tému tak to šupnem sem. Mám e46 330xd 150KW (asi 10/2002) s M-packetom (origo od vyroby). Začala mi búchať predná náprava tak sa pomaly chystám na výmenu uloženia aj tlmičov, ale nemám šajnu čo tam v prvovýrobe bolo a čo tam mám dať. Tieto tlmiče tam sadnú - Tlmiče predné BMW E46 Bilstein- xi,xd? Alebo to sú len pre standard podvozok? Nevadilo by mi ak by auto bolo aj trošku mäkšie keďže na tých našich cestách ma ten M-packet pomaly začína prechádzať :D
Ďakujem za rady.
