kamelot
Registrovaný: 14.9.2008
Auto: BMW E46 330dT
E46 - Montaz CCFL Angel Eyes
Pondelok, 10. Novembra 2008, 18:45
je tu niekto z KE alebo okolia kto uz montoval CCFL AE a vedel by pomoct?
Dik 8)
Utorok, 11. Novembra 2008, 01:17
nho navodov tu uz je, ak sa najde niekto odvazny tak by som rad bol pri operacii :)
myroslav
Registrovaný: 9.10.2008
Auto: E46 318D Touring
Utorok, 11. Novembra 2008, 12:37
sewas, daju sa v Kosiciach kupit AE kruzky na E46 xenon? ak ano, tak by som tam dnes zasiel, akurat som v KE a asi do 15-16tej budem a taktiez by som privital´, ak by mi ich aj niekto namontoval
diki
kamelot
Auto: BMW E46 330dT
Utorok, 11. Novembra 2008, 18:59
neverim ze nikto v KE nemontoval :cry: :cry: :cry:
alebo hocikto z okolia, vychodu...
alebo dakto z BA nemate nahodu cestu do KE?? :roll:
dragunov87
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: f07 530d GT
Piatok, 19. Decembra 2008, 06:25
tak uz sú tam ...
EX - BMW e46 320d
EX - BMW e61 530d Sapphir Black EISENMANN up to 190kW 648Nm by MM racing
BMW e87 118d
BMW f07 530d GT SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT up to 226kW / 307HP 622Nm
habinho
Registrovaný: 7.4.2008
Auto: e91 320d rv2008 face
Piatok, 19. Decembra 2008, 09:32
..no ono ak nemas uplne lave ruky tak sa do toho kludne pusti aj sam :wink: ..
..ja som to zvladol na nexenon za cca 4 hodky, je to fakt easy, hlavne na e46 nemusis vyberat svetlo..
..v skratke:
-das dole tesnenie co je na svetle gumove(zopar takych zapdiek z vrchu a dve z boku)
-vyberes smerovku(musis z vrchu strcit cez dieru v plechu nad nou srobovak a zatlacit na taky jazycek, potom sa da normalne nechtami ju vytiahnes)
-vyberies spodnu listu spod svetla(ma tiez taku zapadku ktoru po otvoreni kapoty je vidiet, tak tam nejaky tenky srobovak strcit a potom vytiahnut)
-potom mozes vybrat samotne sklo( tiez je tam len zopar zapadiek dookola, ktore srobovakom uvolnis a vytiahnes sklo dopredu)
-potom uz len vyber tu umelu "clonu" alebo jak sa to vola co mas v svetle( to je tam len nasunute to staci vytiahnut dopredu)
-teraz, niektory to zevraj robita tak ze spravia dierky do tesnenia a tade tahaju kabliky s kruzkov, ale ja som dostal typ a tak som to aj robil, ze vytiahnes parkovacku a tade vyvedies potom kabliky s kruzkov a nemusel som porusovat ziadne tesnenia, a nemusis sa bat ani ziadneho rosenia, svetla zevraj nejake odvetravacie dierky aj tak, a hlavne mne sa nerosia takze vsecko ok
-samotne kruzky tam v podsate idu celkom v pohode uchytit na tie umelohmotne drziaky co su k nim a ide to vcelku dobre nastavit do presnych poloh kde ich chces mat, a dole na 6 hodine uchytit bud nejakym silikonom, alebo ja som k nim mal obojstrannu pasku tak tym som to tam prichytil a drzi to ok, sice som cital ze tie umele drziaky to udrzia na mieste dobre, ale mne sa zdali labilne tak som tam kvapol trochu toho silikonoveho lepidla(iba pre istotu)
-ked ich uz budes mat na mieste uchytene, tak tie kable co idu z nich iba pretiahni poza paraboly a vyved von cez dieru co ti zostala po parkovacke, chvilu som to tam trafoval ale na druhe svetlo som si zobral uz pinzetu a bolo to hned
-elektriku neviem ako mas spravenu, ja som to mal od Crumar a on my dal tie stabilizatory a kondenzatory do krabicky, takze exkluzivne som iba zasunul tie kabliky s AE do koncoviek co isli s krabicky a s druhej strany boli kabliky na ktore som naletoval priamo kable, ktore som predtym odcvakol s parkovacky(krabicky som obojstrannou paskou uchytil vhodne na miesta kde by nemali prekazat pri nejakej manimpulacii zo svetlami)
-a hlavne dufam ze to v tomto pocaci budes robit v garazi, takze aby sa ti auto trochu zohrialo, lebo ako vies, umelina je trochu hakliva na zlomenie v nizkych teplotach
..dufam, ze som na nic nezabudol..napisal som to uplne ako pre "debila" lebo ja som tiez neni mechanik a potreboval som pri montazi kopu telefonickych rad od crumar a tymto sa mu chcem rovno podakovat, ze mal so mnou trpezlivost :roll: , takze teraz vidis ze to neni nic narocne a ked mas na to cas tak sa do toho kludne pusti.. :wink:
e91 320d , facelift, Mpacket podvozok, 130kw
Ex E46 320d, M packet
Ex Skoda 120i, zadny nahon, trhac asfaltu...
dragunov87
Auto: f07 530d GT
Piatok, 19. Decembra 2008, 09:37
no tak prve svetlo mi trvalo tak hodinku, hral som sa s tym, ale druhe som mal hotove tak za 10 minut. ako pises, fakt rychlovka.
EX - BMW e46 320d
BMW e87 118d
limon4
Registrovaný: 2.8.2008
Auto: e92 330i
Piatok, 19. Decembra 2008, 10:06
ten navod co tu je je 100 % ja som tiez vcera montoval na e46 with xenon,,, a trvalo to cca 2,5 hodky,,, no najskor som musel prist nato ako dat dolu smerovku,,,no bolo to jednoduche,,
dragunov87
Auto: f07 530d GT
Piatok, 19. Decembra 2008, 10:21
ja som to robil bez toho aby som smerovku daval dole. len u praveho svetla sa mi ulomila jedna ta umela pi...... . nemate nahodou niekdo naviac? :oops:
EX - BMW e46 320d
BMW e87 118d
myroslav
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 10:28
dragunov skus napisat TO-Bobovi :wink:
OO\[][]/OO E46 318D Touring
Bawarska Miłość Wieczna
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 10:33
dragunov87 napísal:
ja mam svetla cele, tak pis co potrebujes
Black
Registrovaný: 20.5.2007
Auto: BMW e91 325 ix
Re: Montaz CCFL Angel Eyes
Streda, 4. Februára 2009, 18:54
Nazdarek poprosil by som Vas o radu chcem nahodit ccfl kruzky uz som to robil na bmw co som mal pred tym ( taktiez e46 )ale na nom som nemal xenony a problem je vtom ze tu mam a neviem ako mam dat dole tu spodnu listu pod svetlom bo je v nej ostrekovac svetla. Musim naskor nejako vytiahnut ten ostrekovac a az potom tu listu dam von alebo to pojde naraz aj stou listou :?: #-o
Vopred dakujem za rady
Teraz: BMW e91 325 xi 218 PS
Potom: BMW e46 328i, 142 kW 193 PS
Najskôr: BMW e46 318i, 87 KW 118 PS.
Black
Streda, 4. Februára 2009, 20:09
nikto mi stym nepomoze ? #-o
Baxter
Registrovaný: 10.12.2008
Auto: bmw e46
Streda, 4. Februára 2009, 21:34
BlackRider napísal:
Nic zlozite to nie je.Zober tenky skrutkovac vopchaj ho medzi tu vysuvnu cast ostrekovaca a listu.Pomaly zacni pacit.Ked to trochu vypacis von chyt to a tahaj,vytiahnes to nejakych cca 7cm von.Netahaj za plastovu krytku aby si ju neulomil.Tahaj za ciernu rurku.Tu krytku ostrekovaca musis dat dole,su na nej dve zapadky myslim ze zospodu.Potom uz len vytiahnut z tej rurky ten ostrekovac.Rurku potom pust ona sa zasunie a ty mozes demontovat listu pod svetlom.Nez to zacnes robit nezabudni vypustit vodu.Dufam ze ti to pomoze
Black
Streda, 4. Februára 2009, 22:31
Baxter napísal:
diky moc len dufam ze tam nic nezlomim a ozaj to mozem nasilu pacit von ten ostrekovac dako inac sa to neda obist mam strach z toho ze potom mi zacnu tie ostrekovace tiect #-o
