palci540
Registrovaný: 23.2.2014
Auto: BMW E61 530D A/T LCI
Motor z E90 330d do E46 330d 135kw
Utorok, 6. Septembra 2016, 21:20
Ahojte, neviete niekto či sa dá motor z E90ky 330d dat do e46ky 330d 135kw rok 2000? Ak áno, ako je to a kódovaním motora, či treba meniť aj RJ ( asi ano, keď je to o dost novší motor) a poprípade, aké iné úpravy treba robit? Ďakujem vopred za info.
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Re: Motor z E90 330d do E46 330d 135kw
Utorok, 6. Septembra 2016, 21:49
Keďže je to o 2 generácie starší motor (ak je tá E90 predFL), bude tam toho mrte. Pozri realoem.com a porovnaj si čísla súčiastok.
Odporúčam sa vykakať na to a zohnať motor, aký tam patrí.
Utorok, 6. Septembra 2016, 22:05
Bez rozsiahlej prestavby el.systemov nemozne... E90 pouziva uplne iny HW.
palci540
Streda, 7. Septembra 2016, 06:03
Čakal som, že to nebude velmi jednoduché, kedze e90 má aj iné vstreky, iné turbo, a kopec iných vecí. Pýtal som sa len tak zo zaujímavosti.
Ale aj tak ďakujem za vaše odpovede :wink:
Streda, 7. Septembra 2016, 09:16
Uprav si stavajuci M57 na dany vykon a stale to bude lacnejsie a x-krat rychlejsie nez tam davat DDE7.x.
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Streda, 7. Septembra 2016, 17:03
To skôr by si moju e46 prestaval na f01....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Streda, 7. Septembra 2016, 17:04
E46 330d z d racingu mala motor z e70 170kw, takže nemožné to nieje
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
palci540
Streda, 7. Septembra 2016, 19:16
starynovy napísal:
Ono je problém, že môj motor je KO, lepšie povedané 1 vstrek je na nič, a nejde vybrať, okrem toho nejdú vybrať ďalšie dva, ktoré síce nemajú až tak zle hodnoty, ale opravovať sa to veľmi neoplatí, tak že zháňam druhý motor, a z tejto E90ky mi bol ponúknutý za dobrú cenu, tak len preto som sa spýtal.
palci540
Streda, 7. Septembra 2016, 19:18
runder napísal:
O tej čiernej E46 viem, lenže to je trošku iná kapitola už. Ale čo sa týka len čisto mechanických vecí, ako uchytenie motora, prípadne prevodovky, je tam veľký rozdiel oproti M57?
Streda, 7. Septembra 2016, 20:36
Je to trosku ina kapitola ked si chip-tuner a vies sa v tom vrtat zadarmo a nie platit za immo off 300, za odkodovanie milion DTC ktore ti to bude hadzat kvoli chybajucemu prislusenstvu zase 300.. nejaka uprava 300 atd. atd. :D Dat dole hlavu a vybrat vstreky je radovo lacnejsie a to este neratame nakupnu cenu dobreho N57 holomotora, to je 600-1000€ za macku vo vreci na palete. Dalej kopec tesneni a inych veci.. tisicky.
palci540
Štvrtok, 8. Septembra 2016, 07:49
Ako ja chápem, že vyberanie vstrekov je jednoduhsie, ale na druhej strane aj moje turbo a zopar inych veci z motora nieje už 100%nych a preto aj zhanam motor, ktorý je ešte v aute a viem si ho odkontrolovat na diagnostike aké majú hodfonoty vstrekov a iné veci. Takže až taká mačka vo vreci to nebude...
