j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
320d po nehode nestartuje
Pondelok, 18. Apríla 2016, 11:50
Zdravim vsetkych :)
Mam problem s autom na ktorom je trochu oskrety lak. Podstata mojho problemu je ze som chcel skusit ci je motor ok. Je odtrhnuty zo silentblokov a posunuty asi tak pat centi dozadu. Motor toci ale nestartuje. Nafta ide. V diagnostike vypisuje pri DDE chybu senzora vacky. Kabelaz vyzera ale v pohode. senzor tiez, vrch motora poskodeny nieje, su iba polamane remenice a tak. Vychadzam z toho ze keby pri naraze preskocil rozvod tak motor uz netoci lebo sa stretnu ventily s piestom, nie?
Je to 110kW facelift. Diky za rady
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: 320d po nehode nestartuje
Pondelok, 18. Apríla 2016, 13:35
A čo na to spojka, prevodovka kardan? Posunuté tiež? To si vletel pod kamión?
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
j.matrix
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 18. Apríla 2016, 17:56
len tak si spim a naraz kamion ](*,)
posledne ulozenie na konci prevodovky, to hlinikove je zlomene, takze tam to prenieslo ten posun
