Jojopd
Registrovaný: 3.4.2016
Auto: Bmw e46 318i 105kw
trasenie pri rozjazde e46 318i
Piatok, 8. Apríla 2016, 08:41
Ahojte,
mam od dnes dalsi problem, pri rozjazde iba na prvom stupni mi triaslo auto kym sa rozbehlo potom uz nie, ale zase na krizovatke bolo citit trasenie pri rozbiehani resp pri kazdom rozbehu, je to spojka? pripadne co vsetko treba menit a skontrolovat?
a ked uz menit spojku da sa to doma v garazi ked mam jamu ? alebo treba specialne naradie a neni to jednoduche ?
auto bmw e46 318i 143ps 213000km
vdaka
misco
Registrovaný: 22.11.2013
Re: trasenie pri rozjazde e46 318i
Piatok, 8. Apríla 2016, 13:05
Co triaslo? odkial to vychadzalo - zpredu kapoty, odspodu? Trhalo s autom? Podla popisu to moze byt vela pricin, spojka, dvojhmota, remenica. Menil si nieco na tom uz?
Jojopd
Piatok, 8. Apríla 2016, 15:35
misco napísal:
ahoj, akurat som isiel pisat, dnes rano sa to stalo prvy krat, bolo ale zimsie dokonca namraza na aute bola rano o 7, a teraz ked som isiel z prace voooooobec nic sa nedialo, ani trochu to uz netriaslo, a vychadzalo to odspodu, nebolo to s motorom, otacky nekolisali,
ale je pravda, ze remenica mi huci mam uz pripravene diely na vymenu tento vikend, komplet sada, vari si myslis ze to nieco s tym moze mat ?
Jojopd
Streda, 13. Apríla 2016, 19:52
ahojte, :?:
takze je to tak, ze kazde chladne rano auto na zaciatku pri tych rozjazdoch potriasava , ale poobede ked je teplo nic, ani ked sa snazim viac krat rozbehnut tak sa taka vec nestane,
nejake napady ?
Lolozv
Registrovaný: 1.10.2015
Auto: BMW E46 316i
Streda, 13. Apríla 2016, 21:07
Mne nieco podobne sposobovala vaha vzduchu. Ked je auto studene a pridas mu na dvojke, alebo trojke rozbehne sa plynule ?
Jojopd
Štvrtok, 14. Apríla 2016, 08:07
Lolozv napísal:
no deje sa to len na jednotke na spojke ked sa rozbieham, na dvojke a trojke taha plynule pekne, ako si to vyriesil ? staci precistit vahu ?
Lolozv
Auto: BMW E46 316i
Štvrtok, 14. Apríla 2016, 09:50
Ja som vymenil váhu za novú a vyriešilo mi to dva problémy naraz, pretože sa mi ešte rozsvecovala občas kontrola motora. Po výmene mám klud.
Nemal som na mysli trhanie počas toho ked pridáš na dvojke, ale skôr či auto nestráca výkon a či sa mu chce ísť do otáčok. Moje ked bolo studené a pridal som mu na dvojke/trojke tak velmi neochotne išlo do otáčok. mám na mysli otáčky od 2000 po cca 3000..
Váhu môžeš skúsiť prečistiť, sú na to nejaké spreje ale daj pozor aby si ju mechanicky nepoškodil. Teda radšej sa nedotýkaj toho meracieho ústrojenstva a odporových drôtikov.
sbarnisin
Registrovaný: 24.1.2012
Auto: e61 530xD A/T black
Streda, 20. Apríla 2016, 06:50
Mne to robil odchadzajuci zapalovaci modul na 3. valci - presne toto iste a postupne sa to zhorsovalo ...
"BMW Positiv"
"e61, 530xD A/T, 173kw, Black"
ex e46, 318i, 105kW, TitanSilber, sedan
ex e36, 318i touring 85 kW
pribeh: post1264645.html#p1264645
fishbone
Registrovaný: 13.11.2011
Auto: Bmw 318i E46 N42
Streda, 20. Apríla 2016, 08:51
zdravim,
mne to za studena zriedka urobi tiez . Vsak ked zacne triast tak stlac spojku a uvidis ci sa to trhanie ukludni. Podla nazoru mechanika je to spojka...
Jojopd
Streda, 20. Apríla 2016, 11:40
tak mne to robi len na spojke, ked ju vytlacim pocas trasenia prestane to, ale co ma znepokojuje je ze ked sa rozbieham na 2.stupni, myslim ako uplny rozjazd ked stojim, tak to nerobi, len na jednotke a len pocas spojky ako nahle sa sikovno rozbehnem, tak aj na jednotke to uz nerobi ked je zaradene a nestlacena spojka, cim pomalsie sa rozbieham na jednotke a pripadne este zatacam, tym viac to trha ,
anyway :bmwball:
sbarnisin
Streda, 20. Apríla 2016, 14:59
no metodou pokus omyl sa to da ale ja som si pockal kym nezapisalo chybu do Rj - potom uz len diagnostika a v tej bolo presne zapisane na ktorom valci je chyba spalovania ... mne to na volnobeh a bez zataze tiez nerobilo .. ale zas ked som mu pritlacil tak aj na 5. stupni .. ked som pozvolna pridaval tak zas nic..
Ale myslim ze nieco podobne moze robit aj dvojhmota
"BMW Positiv"
misak007
Registrovaný: 23.1.2013
Auto: E46 & F25
Štvrtok, 21. Apríla 2016, 23:31
najskor je to spojka. Klasicky prejav mestskej E46. Ked ti to trha len v tedy ked preklzuje spojka tak to je skoro jasne. E46 nema mestsku spojku... aj ked nie je zodrana, jeden krat sa prehrialo oblozenie a trecie vlastnosti su v prdeli...
t max preklzu spojky = 3 sekundy... ak toto prekracujes a ak sa rozbiehas z 0 viac ako 10 krat na 1 km (zapcha v meste a podobne) tak prehrejes aj uplne novu spojku a zacne ti trhat.... vymena spojkovej sady a dvojhmotaku pomoze ale ak jazdievas v takychto podmienkach s E46 tak to mas za chvilu naspat...
ja som kvoli tomuto vymenil komplet spojku aj dvojhmotu, ide to fajn ale ja nejazdim v meste kazdy den...
Trocha z teorie: ak prehrejes spojkove oblozenie o viac ako 40°C tusim tak je hotove... napr dlhe rozbiehanie cez spojku alebo caste rozbiehanie...
Info: doma to vymenis ked vies zdvihnut auto, mas momentak, mas centrovaciu sadu na spojku a mas nejaky drziak na prevodovku aby si ju bezpecne vybral z auta...
:bmwball:
Jojopd
Pondelok, 18. Júla 2016, 08:45
nova spojka a zotrvacnik to vyriesili, vsetko ide ako ma uz
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 22 neregistrovaných
