xEXEx
Registrovaný: 16.2.2016
Auto: BMW E46 320i
E46 316i 1,9 Teplota motora
Piatok, 4. Marca 2016, 23:04
Ahojte,
mam E46 316i a zacalo mi po nastartovani cca na minutu strasne nieco trieskat z motora, po tej cca minute to prestane......Co to moze byt ? Uz som z toho zufali...
meneny olej, olejovy filter, sviecky ngk, separator oleja, hadica odvetravania...
prikladam video, zacne to cca od 7 sekundy
dakujem za pomoc
https://vid.me/KToQ
Naposledy upravil/-a xEXEx v Pondelok, 21. Marca 2016, 09:14, upravené celkom 2 krát.
BMW E90 120kW 163ps + CHIP 203 kW, 420NM
Honda Accord 2.2 i-ctdi Executive + Chip 125 kW, 170 HP, 428 NM
BMW E46 320i 125kW 170ps
Honda Accord 2.2 i-ctdi Sport 140kW
BMW E46 316i 1,9 77kW 105ps 1895ccm
Suzuki Swift 1.3 16V
Fiat Punto MK1 1.2
xEXEx
Auto: BMW E46 320i
Re: E46 316i buchotanie z motora
Nedeľa, 6. Marca 2016, 21:13
nikto nic ? :/
Fiat Punto MK1 1.2
xEXEx
Auto: BMW E46 320i
Utorok, 8. Marca 2016, 08:02
pomooooooooooooc ](*,) ](*,) ](*,)
Fiat Punto MK1 1.2
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Utorok, 8. Marca 2016, 10:17
video nejde..
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
xEXEx
Auto: BMW E46 320i
Utorok, 8. Marca 2016, 10:28
pardon, update videa
Fiat Punto MK1 1.2
Flog
Registrovaný: 29.5.2011
Auto: 330xi, x3 3.5i
Streda, 9. Marca 2016, 22:27
niaky podlat to bude si myslim.. znie to ako nieka membrana.. skus odpojit tu kruhovu vec s aktivnzm uhlim pred motorom nwm uz jak sa to vola ale je to zbytocnost... popripade ten KN filter nerobi zlobu vtomto pripade?
Black angels
X3 F25 3.5i
E46 330xi Touring
EX:E91 330i Touring MaXO.. predane pri 178 000km
EX:[size=85] E36 318i 1996 predane pri 460 300 km
xEXEx
Auto: BMW E46 320i
Streda, 9. Marca 2016, 22:30
aktualne je tam origos a robi to stale..... po výmene snimaca teploty motora, kedy sa davalo dole sanie, cistila sa skrtiaca klapka(po vycisteni su konecne volnobezne otacky ok), sa mi na diagnostike objavila chyba - ''SYSTEM SEKUNDARNEHO VZDUCHU''....moze to suvisiet ?
Fiat Punto MK1 1.2
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Streda, 9. Marca 2016, 22:58
skus ho odpojit moze byt aj to. Lebo ide cca 1 minutu az pokial sa trocha nezohreje motor a potom ho vypne a tym padom uz prestane hucat.
xEXEx
Auto: BMW E46 320i
Streda, 9. Marca 2016, 23:00
no dobre a ked to bude on a bude to odpojene, comu ot bude vadit ?.....trapi ma aj vysoka spotreba, okolo 10,4 litra....Kamarat ma ten isty motor, to iste auto a standartne stale ma 8litrov.....
Fiat Punto MK1 1.2
xEXEx
Auto: BMW E46 320i
Štvrtok, 10. Marca 2016, 11:14
inak pani dnes som si vsimol rano ked som isiel do auta, nastartoval som, oskrabal okna a ked som nasadol tak som mal rucicku teploty motora uplna v cervenom na kraji....ked som sa rozbehol tak sa to vratilo zasa na opacnu stranu uplne do modreho....Je to normalne ?
aktualna spotreba 11,4 litrov.... uz mi to zacina liest na nervy...
Fiat Punto MK1 1.2
xEXEx
Auto: BMW E46 320i
Re: E46 316i STUDENO/TEPLY MOTOR !!!
Piatok, 11. Marca 2016, 12:50
caute, tak na fb v BMW club SK-CZ uz radili pozret aj lambda sondy tak som natocil video....Su tie hodnoty ok, ci nie ???
kazdopadne som si vsimol ze motor nie a nie sa zohriat ked idem, ked zastavim tak pekne sa zohreje, rucicka je v strede ale ked sa znovu rozbehnem tak sa to po par km hned ochladi.........zatial to par ludi hovori ze to bude termostat ?
https://sendvid.com/v4qgfnv2
Fiat Punto MK1 1.2
Lolozv
Registrovaný: 1.10.2015
Auto: BMW E46 316i
Sobota, 12. Marca 2016, 11:41
Podla mna máš bud zlý termostat, alebo čidlo teploty motora preto máš aj zvýšenú spotrebu. Mal by si s tým isť na poriadnu diagnostiku. Nerozumiem ako by mali súvisieť lambda sondy s tvojim problémom.
To klepanie po naštartovaní by mohli robiť hydroštely.
Teplota chladiacej kvapaliny na výstupe z chladiča 120°C ? To asi nebude v poriadku, nemyslíš ?
Naposledy upravil/-a Lolozv v Sobota, 12. Marca 2016, 11:46, upravené celkom 1 krát.
xEXEx
Auto: BMW E46 320i
Sobota, 12. Marca 2016, 11:42
Lolozv lambdy preto lemo mam taku vysoku spotrebu.....a naozaj to zrejme vyzera na termostat takze ho objednavame v pondelok...
Fiat Punto MK1 1.2
Lolozv
Auto: BMW E46 316i
Sobota, 12. Marca 2016, 11:49
Editoval som svoj príspevok. Určite máš zlý buď termostat, alebo niektoré z čidiel teploty, buď chladiacej kvapaliny, alebo motora. Myslím že tento motora má dokonca dva termostaty. Poriadne si to pozri prípadne choď na diagnostiku aby si nekúpil niečo zbytočne.
xEXEx
Auto: BMW E46 320i
Sobota, 12. Marca 2016, 11:51
ano tie stupne su vysoke....snimac teploty chladiacej kvapaliny je vymeneny, takze to bude termostat.....ako som pozeral bmwfans tak som nasiel len jeden termostat a ten budeme menit..
Fiat Punto MK1 1.2
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 57 neregistrovaných
